Författare Ämne: Tips och hjälp sökes för optimering, Nibe F750, Enplanshus, ca 140kvm  (läst 4635 gånger)
Utloggad JojjeC4
  • Antal inlägg: 2
Hej alla kunniga,  ^-^
Ja, vart ska man börja. Suttit i flera dagar nu och läst det mesta om Nibe F750 och försökt få till min värmepump att agera "bra". Kruxet är att majoriteten av alla inlägg baseras på att man har golvvärme och jag tolkar det som att det skiljer sig då en del mot radiatorer, som jag har.
Hade en service firma på besök för några veckor sedan och klantarna tog sönder display fronten så jag fick sätta in en ny. I samband med detta fabriksåterställde de pumpen. Så alla gamla värden och inställningar är borta.
Har försökt följa optimeringsguiderna här av grymma @jonas83, @d98josu men jag får inte bra värden och det blir problem med pumpen. Kanske för dessa guider är avsedda för golvvärme.
Så nu vänder jag mig desperat till er alla. Finns det hjälp att få. Att ringa service firman igen är nog ingen ide då deras senaste svar var att fabriks inställningarna är bra nog.  Sc:,h
Jag gillar att trixa och fixa med inställningar men just värmepumpar är jag grymt dålig på. Allt detta med GM, luftflöde, etc är inte lätt.
Har luftat alla element, pumpen, städat alla ventiler etc. Bytt filter.
En optimering för radiatorer, inte golvvärme.
Fakta om min fastighet:
Enplanshus, byggt 2012. Älvsbyhus, 143kvm, trähus, Ägir, vinkel
Vattenfyllda radiatorer enbart
Bor i Skåne, kusten, blåser en del
Nibe F750 utan nätverksuppkoppling
3personer i hushållet
Lite info från pumpen, speciellt orolig är jag för att fläkthastigheten är alltid 90% för att knappt nå 175BS1. Läst att man bör vara över 200, med en fläkthastighet på 60-70%. Jag kör min på 90% och når knappt 175BS1.
Värmekurva 7 (0)
Temp i huset just nu: 22grader
Interna pumpen, under serviceluckan, står på PP2, andra dioden på högra sidan. Enligt guiden ska den vara på III på vänstra men service killen sa definitivt PP2, andra dioden av de fyra på högra sidan
Övriga inställningar enligt optimeringsguiden av d98josu.
Logg, från nu, -6grader ute.
1/15
driftpriotering värme
varmvatten laddning BT6   44.3°C
varmvatten topp BT7   50.2°C
beräknad framledning 1  39,1°C
gradminuter   -572GM
utetemperatur BT1   -6.0°C
frånluft BT20  22,2°C
avluft BT21 -8,1°C
2/15
framledningstemp, 1rad BT61  36,8°C
returledningstemp 1rad BT62 31,3°C
rumstemperatur 1 BT50  22,9°C
kondensor fram BT12  38,0°C
gradminuter -572
extern justering nej
golvtorksfunktion nej
3/15
aktuell kompressorfrekvens  77Hz
tillåten kompfrekvens 78Hz
hetgasbegränsning, förångningsbegr 0
4/15
värme dt börvärde  7,2°C
värme dT är BT12 BT63-BT3  6,5°C
hastighet värmebärarpump 1  45%
fläkthastighet 90%
5/15
värde lufthastighetsgivare, BS1  174,9
referens ovan 178,2
minskning ref värde 1,8%
avfrostningstid 0s
förångare BT16 -13,2°C
avluft BT21 -8,1°C
6/15
medeltemp -6,1°C
hetgas BT14  94,8°C
vätskeledning BT15  31,8°C
suggas BT17  2,9°C
avluft BT21 -8,1°C
kondesor fram BT12  38,1°C
VB fram BT63 37,4°C
kondensor retur BT3  31,5°C
7/15
max inställd eleffekt 5.0kW
Säkring 16A
gradminuter -572
8/15
Inverter 33,0°C
dT inverter frånluft  10,8°C
överhettning BT17-BT16  16,1°C
drive -15823
pfc vdc  52,2V
Finns det någon vänlig själ där ute som ser något uppenbart som är galet? Som sticker ut?
Behöver ni mer info? Har inte uplink på den så svårt att logga.
Ha en grym lördag!
//J
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Måste vara fel på fläkten eller att den går trögt, du ska kunna få över 300 i lufthastighet
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
cirkulationspumpen som är innanför luckan (gp6) är inställd på den vänstra skalan om power med streck I II III och är inställd på II som standard. Har provat labba mig fram på dessa och har man den på III så begränsar den möjlighet för den varvtalsstyrda pumpen (gp1) att styra deltat som den vill. Är ingen expert på dessa pumpar, tycker bara de är onödigt invecklade med flera trevägare och pumpar.
Men fläkten gbör du se över, du har säkert taskiga lager i den då den går så trögt. Köper du en ny fläkt (ja dom är dyra) men de nya har fläkthjul i plast och snurrar mycket lättare och kräver därför lägre % på fläkthastigheten också.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
Måste man inte kalibrera den där BS1-givaren för att den ska visa rätt flöde? Kan det inte hända att den visar lågt luftflöde för att du blev av med kalibreringen när du gjorde fabriksåterställning? Eller vad händer då?
« Senast ändrad: 10 januari 2026, 22:15:55 av dan3051 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Bs1 behöver ej kalibreras, felet ligger till största säkerhet i fläkten.
Har man fläkten på 90% så bör det vina i frånluftsdonen
Utloggad JojjeC4
  • Antal inlägg: 2
Uppdatering:
Fick ett ryck att kolla på fläkten igår. Trots årlig service och papper på att servicefirman har kollat den så chansade jag.
Det var ett jäkla jobb, då den satt ordentligt fast. Hade bror till hjälp och den har inte rörts på flera, flera år. Så att service företaget har tittat på den är alltså BS.
Tillslut fick vi ut den och herrejäklar! Den var full med "fastfruset" damm, typ som murbruk. Det låg som en hinna på alla "blad" på fläkten. Vi fick ut typ två fulla matskålar med detta. Fick rensa varje blad för sig.
Satte tillbaka allt och på 90% skenade BS1 till över 280+ innan jag skruvade ner hastigheten. Ligger nu på 60% och når 200+ BS1. Helt underbart. Duschade innan och immade inte alls lika mkt som innan. Men det kanske bara är inbillning.
Så stort tack för att ni skrev om fläkten.
Nu ska jag bara höra av mig till service företaget och frågat vad de sysslat med!
Nu börjar det likna något.
Snabb fråga, säkert oerhört dum. Men vissa guider anger - värde på startdifferens tillsats medan andra anger +, tex -1000 alt 1000. Jag har valt 1000. Varför anger vissa -1000? Eller det kvittar? Borde inte tillsatsen gå igång mkt tidigare vid -värde?
Ha det!
« Senast ändrad: 11 januari 2026, 14:56:33 av JojjeC4 »
Utloggad Elingenjorn
  • Antal inlägg: 51
Tack för infon! Jag har precis samma situation dvs att jag behöver köra 95% fläkt för att hålla 180 m3/h. Jag har visserligen demonterat fläkten och då såg jag ingen smuts men å andra sidan kollade jag inte efter det så jag kommer öppna upp vid tillfälle och titta igen.
Ju större startdifferens, desto senare kickar tillskottet in. Jag har t.ex start kompressor -60, startdifferens tillskott 600 vilket gör att tillskottet kickar in vid -660 gradminuter. Jag vill inte snåla för mycket med tillskottet eftersom den eventuella besparingen kanske äts upp av förtida oljekoksning mm.
  • Antal inlägg: 51
Demonterade fläkten och mycket riktigt hade det fastnat lite damm på fläktbladen. Tyvärr inga större mängder, kanske 2-3 msk totalt men flödet steg i alla fall från 180 till 185 så helt onödigt var det inte.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
I S735an har de ju gått över till den där sortens veckade filter som man har i Volvon, och som ska bytas. Förhoppningsvis ska det bli mindre sånt här då.
