Författare Ämne: Köldbärarproblem NIBE F1145  (läst 11203 gånger)
Utloggad Betongbacillen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 10 januari 2026, 13:08:51 »
Jag har bytt ut en gammal Thermia DUO till en ny Nibe 1145. Jag behöll varmvattenberedaren från den gamla och värmabärarkretsen och varmvattnet funkar.
PROBLEMET
När jag tog värmepumpen i drift så löste den ut på lågtryckssidan efter 2 min, problem på köldbäraren alltså.
Kollade filter och fyllning och startade om men ingen skillnad.
Efter lite funderande lossade jag bort returen på köldbärarledningen och kopplade in färskvatten på tömningsventilen under cirkulationsventilen för köldbärar kretsen. Det gick bra att spola ut ur den vägen, rimligen då det inte är mycket i vägen.
Då skiftade jag och försökte spola genom växlaren men där är det stopp.
Vad kan detta bero på?
På den gamla pumpen är det fritt flöde genom växlare.
Har en Nibe 1125 som installerades i april 2009.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Köldbärarproblem NIBE F1145
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2026, 09:06:17 »
Kolla att avstängningsventilerna på kopplingarna till köldbärarpumpen är öppna?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2026, 20:52:53 »
 tummenupp
Felet lokaliserat.
En koppling på köldbärarreturen var lite för löst dragen vilket gjorde att pumpen sög in luft och efter en liten stund bara gick på luft. Dä stannade cirkulationen och LP larm.
