Författare Ämne: Vatten i fläktringen/huset på S2125  (läst 4799 gånger)
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 10 januari 2026, 10:23:38 »
Värmepumpen stannade för att fläkten frös fast under avfrostning. Ser ut att ha samlats vatten i fläktens tunnel och sen råkade fläkten frysa fast under avfrostning.
Spontant så känns det inte som att det är avfrostning av fläkten som jag vill ställa in här, det bör väl inte hamna vatten här alls?
Läst dels om att man bör lura pumpen bakåt, eller att man ska installera nån droppnäsa inne i pumpens tak för att det ska droppa ner i botten? Något förslag på vad som är rimligt?
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
SV: Vatten i fläktringen/huset på S2125
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2026, 14:12:31 »
Drabbades av exakt samma sak häromdagen vid en avfrostning. Ett av bladen stod neråt och hade frusit fast under avfrostning.
Jag fick smälta isen så funkade det igen. Det har inte hänt efter det igen som tur är, men man vet ju aldrig. Är ju inte så kul om det händer tidig natt och man märker något
först på morgonen. Fläkten var kliniskt ren från is, men precis som du en liten ispöl längst ner. Avisning av fläkt lär nog inte smälta isklumpen.
Jag har dock avisning av fläkt påslagen nu, med längre avfrostningar som följd.. På en pump som redan avfrostar för ofta och för länge.. e
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2026, 14:29:50 »
Känner igen det! Detta sa min AI men jag hittar inte källan till det, men det låter rimligt.
Ett välkänt problem på vissa Nibe-modeller är att smältvatten under avfrostning rinner längs insidan av topplocket. Istället för att droppa ner bakom fläkten (där lamellerna sitter), följer vattnet locket framåt och droppar ner precis i fläktringens ovankant. Därifrån rinner det längs ringen och fryser i botten av "tunneln".
• Forum-lösning: Kontrollera om det hänger istappar från "taket" inne i maskinen, precis ovanför fläkten. Vissa användare har löst detta genom att sätta en liten sträng av väderbeständigt silikon eller en gummilist som fungerar som en "droppnäsa" i taket, vilket tvingar vattnet att släppa tidigare och hamna i tråget istället.
Ett annat förslag var att pumpen ska luta lite bakåt för att vattnet inte ska rinna fram till fläktbladen.
Men ja det är ju helt orimligt hur mycket denna pumpen gillar att avfrosta.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2026, 20:48:57 »
Finns en funktion om kontinuerlig avisning fläkt i meny 4
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2026, 20:51:13 »
Ja men ska det behövas? Förstår inte riktigt varför det ska komma vatten där från första början.
Utloggad bohlipar
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2026, 15:35:49 »
Har exakt samma problem. Fastfrusen fläkt med fläktlarm som resultat. Som tur var hände det på morgonen för en dryg vecka sedan. Smälte isen med vanlig värmefläkt och så fungerade det igen. Några dagar senare hörde jag missljud från fläkten och konstaterade att en "ispöl" hade börjat bildas. Samma procedur igen löste problemet, men jag ringde på service för så här ska det väl inte behöva vara. Serviceteknikern hittade inget som var felaktigt kopplat till fläkten/fläkthuset... men vi konstaterade att hela botten i 2125:an var djupfrusen. Cirka 2 cm is på hela bottenplattan! Kondensvattentråget är OK och avledningen av kondensvatten fungerar utan anmärkning. Var kan vattnet komma ifrån?
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2026, 15:43:44 »
Samma här men kollade inte efter nån pöl. Min installatör var här och satte pumpen rakt men det hjälpte såklart inte.
