Författare Ämne: Nibe 750/730 bt16  (läst 4323 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Nibe 750/730 bt16
« skrivet: 10 januari 2026, 09:04:33 »
Har undersökt litegrann hur givaren sitter och enligt det jag kommit fram till, så är givaren placerad så att den nästan direkt träffas av flytande köldmedia som sprayas ut, vilket tenderar att ge låg förångartemp, det hade varit roligt att se hur lång tid det tar för pumpen att nå -16 grader på förångaren, bara genom att flytta upp givaren till böjen ovanför nuvarande böj med givarholk. Dra fast givaren med ett litet buntband och isolera den. Då har man flyttat givaren mer mot mitten av förångaren, och där har köldmediet hunnit koka av en större del.
Givaren har ju egentligen bara en funktion att sänka kompressorns varvtal och vid temp -23 tvinga fram en avfrostning.  Pumpen kommer inte ta skada av detta, då köldmedieflödet regleras av expansionsventilen, och styrningen har ju koll på hetgastempen, hade varit kul att se och göra jämförelse och se om det gör någon skillnad alls. Jag hade gärna ägt en 750 i forskningssyfte =)
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
SV: Nibe 750/730 bt16
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2026, 09:11:06 »
Det finns säkert nån som vill sälja sin 750 billigt till dig som får sin nattsömn förstörd av bullret. Jag ser en på Blocket för 5000.
Utloggad Elingenjorn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2026, 17:14:58 »
När vi var nyinflyttade och jag bekantade mig med vår F750 (bland annat för att komma tillrätta med långa avfrostningar) upptäckte jag att BT16 låg utanför sin givarholk och funderade på om det var sedan fabrik eller gjort av någon reparatör. Jag stoppade in givaren i holken hursomhelst.
Idag när alla delar i princip är utbytta (egen tråd om det) växlar pumpen mellan förångnings- och hetgasbegränsning om vartannat vid högre frekvenser.
Det känns som att den jobbar i "coffin corner" (för er som kan relatera till den aerodynamiska referensen).
En flytt av BT16 kanske gör att man vinner någon grad på förångaren men frågan är om man inte vill mäta direkt efter expansionsventilen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2026, 17:56:39 »
Den mäter ju suggasen mittemellan kompressor och förångare. Hetgasbegränsning och förångningsbegränsning kommer nog av hårt pressad maskin, så den koksat olja och spottat ut och skickat det i kondensor och filter.
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2026, 11:59:32 »
Mnja, så var det innan jag fick min enhet renoverad (kompressor, förångare, rubb och stubb), men så är den även nu helt nyrenoverad. Modellen verkar helt enkelt ha högt delta mellan kondensortemp och hetgas vid högre frekvenser. Just nu har jag tex kondensortemp 45 celcius, hetgas 108 celcius, förångare -16,5 celcius och fart 112 Hz. (Avluft -12 celcius och frånluft 19,5 celcius) Det jag har ändrat är att jag har dragit upp min frånluftsfläkt till 95%(!) för att få luftflöde på dryga 180 m3/h samt håll i dig nu: Kastat SPA på soptippen där det hör hemma!  Gick tillbaka till rörligt elpris från kvartspris och njuter nu av att värmepumpen jobbar mycket jämnare. SPA kanske funkar med bergvärme tillsammans med golvvärme, men i fallet frånluftsvärme med radiatorer ställda på kurva 11...not so much! 8)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2026, 21:39:51 »
SPA ställer till mer än det hjälper.
Anledningen till hög hetgas, är den höga överhettningen på 12-18K på min bvp ska överhettning vara 4-6K, så bvp får mycket bättre suggaskylning. 730 och 750 är små missfoster, inte färdigutvecklade och med ett korkat segt styr.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2026, 07:57:22 »
SPA känns redan förlegat, det passar inte in för uppvärmningssystem där man eftersträvar en jämn temperatur över dygnet. Med dom nya effektavgifterna som kommer eller redan kommit så lönar det sig inte att tokjaga "billig el". Om man gör det skjuter man sig i foten genom att trissa upp effektuttagen till höga och kostsamma nivåer
Finns redan flera exempel på det; har sett exempel på där effektavgiften representerade runt 75% av hela elräkningen för månaden eftersom SPA var aktiverat. Likadant för flera av ägare till dom nyare Q6 (Qvantum) pumparna som beskriver hur dom tokjobbar för att lagra energi när elen "är billig" men då samtidigt driver upp effektuttagen i höjden, uppåt 7-8-9 kW!!
Nej, bättre då med ett lugnt och moderat, begränsat uttag av el under en längre tid. Det är bara konstatera att el kostar men det gäller att ta ut energi smartare än att tokjaga på det aktuella kvartspriset. En återgång till det tidigare, inte så smarta styrsystemet kanske är det som visar sig smartast? Jag betraktar alla diskussioner i ämnet med intresse, konstaterar at min gamla trotjänare Comfortzone med dess styrsystem utan SPA och annat tjafs håller temperaturen helt perfekt alla årstider utan att stressa min elräkning, ligger på ca 1,7 kW med full fart på kompressorn, väldigt sällan, max 5 kW då tillskott går in med en 3 kW patron
Utloggad Viktor1o1oqoq
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2026, 21:09:57 »
Jag provar. Flyttar BT16 till böjen ovanför, fäster med buntband, isolerar med armflex och tejp. För forskningen!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2026, 05:22:34 »
Coolt säg till om det tar längre tid för den att bli lika kall, eller om du fått förångningsbegränsning tidigare, om det tar längre tid nu ?
Christoffer_7799
Christoffer_7799
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2026, 13:37:45 »
Har testat detta för ca ett år sedan och den jobbade med högre varvtal på kompressorn men körtiderna förkortades markant innan man nådde 10% så jag tyckte det blev en försämring.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2026, 20:09:02 »
Den borde ju kunna köra längre på högre hastighet innan förångaren når -16 grader, men det borde ju också göra att den kanske isar mer, eftersom den gasar på hårdare. Fan att man inte har en egen maskin att labba med, hade varit kul att tweaka
