Författare Ämne: NIBE 1215-7 Kallare i huset  (läst 3740 gånger)
Henrik L
Henrik L
« skrivet: 08 januari 2026, 17:42:42 »
Har en gammal trotjänare 1215-7 som tuffar på, dock har den svårt att få till värmen i huset den producerar men det kommer inte riktigt upp i den värme som varit.
Någon som har något tips, elementen är luftade pumpen ny servad med rensade filter på båda sidor.
  • Antal inlägg: 3850
SV: NIBE 1215-7 Kallare i huset
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2026, 17:55:49 »
Vad säger elmätaren, drar den lika mycket effekt som den brukar?  Förstår inte riktigt vad du säger, producerar den värme ssom du tycker inte kommer ut ordentligt, eller har den svårt att producera tillräckligt med värme?
Har du kollat kurva och parallellförskjutning?  Ett vanligt fel är att parallell-ratten (+/- ratten på fronten) börjar bli dålig så att värdet hoppar hit och dit.
Kontrollera också att ute-givaren och ev. innegivare visar ungefär rätt, annars kan det ju leda till att det blir kallt.  Samna sak med Vbb fram/retur-givarna.
Om du tycker vp producerar värme som inte kommer ut så kolla stiften i termostatventilerna.
Henrik Liljefjäll
Henrik Liljefjäll
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2026, 20:52:31 »
Tack för svar och ursäkta min otydlighet ifrågan.
Panna ligger bra på kallsidan med diff på 3 och på varmsidan med en diff på 6 grader. Har ingen innegivare och ute givare diffar nån grad fel men det har den alltid gjort. Grejen är att jag har legat på -2 förut och haft en bra temp nu måste jag ligga på +2 och har inte samma temp ändå. Den går som den ska, drar ingen mer ström. Funderar på om den lilla golvvärme slingan i hallen inte kan leverera som den ska och därför blir det kallt på samma plan.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2026, 10:24:13 »
Som sagt, den där ratten kan bli glapp med tiden, kontrollera i meny 17 att Parallell verkligen visar korrekt värde?
Henrik Liljefjäll
Henrik Liljefjäll
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2026, 13:34:03 »
Som du skriver så verkar det vara ratten som stökar för när jag maxar den så hoppar den upp 6steg på framledningen när jag drar tillbaka den. Men sen hoppar den tillbaka igen, så jag tänker att man byter potentiometers?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2026, 13:46:08 »
Börja med att motionera den ett antal gånger och se om den blir stabilare?
Annars så kan man antingen byta hela displaykortet, eller om man är flink med lödpennan bara byta potentiometer.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47475.msg474387#msg474387
Det står 10 kOhm i denna tråd, kanske denna funkar?
https://www.elfa.se/sv/vridpotentiometer-10kohm-50mw-20-linjaer-bourns-ptv09a-4020u-b103/p/30438305
« Senast ändrad: 15 januari 2026, 13:49:29 av Carl N »
