Författare Ämne: Nibe F1155 kommer inte upp i måltemp  (läst 3607 gånger)
Utloggad Wiktor
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 05 januari 2026, 08:39:49 »
Flyttat in i ett nytt hus med en Nibe F1155 bergvärmepump och märker nu när det blivit kallt (-6) att pumpen inte kommer upp i måltempen. Senaste 12 timmarna kommer den inte över nuvarande 29,3 grader i ut temp, som att det skulle vara ett maxvärde?
Kan inte så mycket om detta men tycker att tempen på köldbäraren ser hög ut och att gradminuterna är väldigt hög ?
Vad bör jag kolla på ? Har öppnat termostaterna så det är öppet. Har golvvärme nere och radiatorer uppe.
« Senast ändrad: 05 januari 2026, 08:53:16 av Wiktor »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe F1155 kommer inte upp i måltemp
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2026, 08:55:57 »
Alla siffrorna du postat, inklusive köldbärare in och ut är över 20 grader. Även fast det står driftprioritering Värme så verkar inte kompressorn gå. Står det samma siffror om du tar en titt nu, lite senare?
Har du provat starta om värmepumpen?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2026, 09:13:03 »
Instämmer, det verkar som om kompressorn inte går utan att det är elpatronen som värmer huset. Hur gammal är värmepumpen?
Utloggad Wiktor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2026, 10:06:24 »
ja det står samma siffror nu, finns det en meny för omstart eller ska man bara dra det stora reglaget ?
Pumpen installerades 2019.
Har ett fel att pumpen inte har kontakt med innegivaren trots att jag inte tror att det finns en innegivare, finns ingen sån kabel från pumpen.
« Senast ändrad: 05 januari 2026, 10:08:07 av Wiktor »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2026, 10:53:04 »
För att få en bra ordentlig reset av hela systemet sätter du först det stora reglaget i 0, mittläge. Därefter när allt är lugnt, slår du även ifrån brytaren på väggen, intill värmepumpen. Vänta någon minut.
Slå åter till på väggen, därefter  det stora reglaget i läge 1.
Om allt fungerar bra, kommer den att starta upp stegvis efter några minuter.
Utloggad Wiktor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2026, 11:11:10 »
Tack, nu hoppade den igång. runt 6 grader på köldbärare och 40Hz som gick ner till 20Hz på kompressorn nu.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2026, 11:52:29 »
Bra! Efter en omstart så startar den på låg frekvens och kommer stega upp med 2Hz / minut till lämplig, betydligt högre frekvens. Blir nog 94Hz med tiden, vilket är max.
Utloggad Wiktor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2026, 17:25:10 »
Tror jag måste ha ett cirkulationsproblem för nu ser framledningstempen bra ut 34 grader men returledningstempen går inte över 26 grader.
Har även märkt att några element på övervåningen blir betydligt varmare än några andra trots att jag tagit bort  termostaten på dom med lägre temp och motionerat "pinnen". Har luftat också men fanns ingen luft.
« Senast ändrad: 05 januari 2026, 17:40:33 av Wiktor »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2026, 18:42:03 »
Lite rakt emot vad vi sagt innan, på prov skall du kanske sätta in termostaterna på elementen på ovanvåningen. Vattnet använder ju minsta motståndets lag, elementen på andra våningen ger tydligen minsta motstånd, i jämförelse med golvvärme med en del shuntfunktioner.  Låt oss veta hur det utvecklar sig.
Långsiktigt är det ju så att varje element har ju en strypning på sitt utlopp, och där stryper man så att det ej blir en rusning genom enstaka element.
När det gäller ingående och utgående stigartemperatur, vill vi säkerligen veta vilken hastighet din cirkulationspump använder.
Varför står det tillåten kompressorfrekvens? Har du strypt frekvensen.
Utloggad Wiktor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2026, 19:22:17 »
Jag har bara bott i huset en månad så har inte ändrat några inställningar själv :) kollade kompressorfrekvens nu och då står det nuvarande 44hZ tillåten 44Hz så tillåten verkar vara samma som tillåten, ingen begränsning ? innan stod det nuvarande 38Hz tillåten 38Hz.
För att förtydliga, på övervåningen finns det ett badrum med golvvärme (varmt där) och fem rum med element, i två av dessa rum blir elementen inte lika varma som i dom andra rummen när det står fullt öppet. Men jag är osäker på hur rören är dragna för det går upp 2 slingor genom taket (2 till + 2 retur)
Vet inte vilken slinga som går till vilka element/golvvärme. Men tycker att den ena returen är kallare än den andra.
Men sen finns det en ledning i "golvvärmecentralen" som inte är uppmärkt på "slingkartan" så gissar att den kanske kan gå till övervåningen, men kanske tveksamt om man gör så.
Finns det en inbyggd cirkulationspump också för jag har en på väggen också. Vet inte exakt vart jag ser hastigheten på dessa.
På nedervåningen är det bara golvvärme.
Menar du att jag ska stänga av alla element uppe och se om jag får bättre returtemperatur då ?
Har testat att öppna alla golvvärmeslingor nu, var lite strypningar i garaget och sovrum men verkar inte gör någon skillnad än.
« Senast ändrad: 05 januari 2026, 19:27:30 av Wiktor »
Utloggad Wiktor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2026, 11:12:44 »
Testade att strypa alla element på övervåningen men tyckte inte att det gjorde så jättemycket, först sjönk returen till 24 grader och jobbade sig sen upp till 25-26.
Testade också att först strypa dom Elementen på övervåningen som gav bäst värme för att se om dom två sämre skulle bli varmare men tycker inte dom gav värme alls då vilken känns väldigt konstigt.
Har också upptäckt att jag har ett väldigt litet läckage av köldmedel, ser att röret som går ner i plattan är fuktigt och det luktar medel så inte bara kondens. Men det har knappt rört sig ikärlet på en månad så inget stort läckage.
Några tips?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2026, 12:08:22 »
Luktar sprit? Den blandning som finns i köldmediet är aggressivt. Kan vara så att en packning i en skarv har gett upp. När jag satte in min första värmepump 1999 hade Nibe valt fel material i packningar och började läcka.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2026, 05:46:04 »
Vad har du för tryck i expansionskärlet? Se till att det finns luft i kärlet, samt att du har minst 1 bars tryck, är kärlet vattenfyllt har du problem med blåsan i kärlet, då är det bara byta ut det.
