Författare Ämne: IVT Nordic Inverter 12FR-N fläkt går långsamt  (läst 3971 gånger)
frozen
frozen
« skrivet: 04 januari 2026, 16:06:33 »
Jag har en IVT Nordic Inverter 12FR-N från 2006 som fortfarande kan värma när den vill.
Problemet är att den mestadels går på lägre än lägsta fläkthastighet, trots att jag har ställt in den på högsta. Det kommer därmed nästan ingen värme ur pumpen.
Om jag trycker in "FULL EFFEKT" så drar fläkten igång och den levererar utan problem 60 grader varmluft idag när det är -6 ute så den kan om den vill.
Ofta, men inte alltid så fortsätter den att värma enligt inställd temperatur efter att jag har väckt den med "FULL EFFEKT" några minuter. Sedan kan den fortsätta så i en vecka om jag har tur eller bara några timmar.
Vad kan vara felet? Misstänker någon givare men displayen visar rimliga temperaturer både ute och inne.
Kalla hälsningar  :)
Mats
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: IVT Nordic Inverter 12FR-N fläkt går långsamt
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2026, 18:11:06 »
Är det innedelens fläkt som avses?  Om den drivs av en asynkronmotor med startkondensator, kolla om kondensatorn har rätt värde eller om den har tappat kapacitans med åren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad frozen
  • Antal inlägg: 4
  • IVT Nordic Inverter 12GR-N
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2026, 19:26:25 »
Ja, det är innedelen och där sitter väl en DC-motor? Hursomhelst så har motorn inga problem att starta när man väljer "FULL EFFEKT", turbo-knappen alltså.
Det är bara när man kör i normalt värmeläge som den går ner på sparlåga.
Utloggad frozen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2026, 19:31:59 »
Vet inte om det är endast fläkten som går ner i varv eller om pumpen helt enkelt bestämmer sig för att inte värma överhuvudtaget.
Utloggad frozen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2026, 10:10:11 »
Mer upptäckter:
Om jag slår på underhållsvärme 10 grader så går fläkten enligt inställd hastighet men i normalt värmeläge så går den i snigelfart.
Det är en 12GR-N, inte 12FR-N om det har någon betydelse.
Verkar vara samma problem som i https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=85897.0
