Författare Ämne: IVT nordic inverter 12KHR-N - Problem i värmeläge  (läst 4705 gånger)
Rasmus Magnusson
Rasmus Magnusson
« skrivet: 09 november 2025, 22:15:16 »
Jag har en IVT Nordic inverter som flyttades till vårat garage i augusti i år av behörig installatör i samband med att vi bytte till en ny luft-luft värmepump i vardagsrummet.
Förra helgen skulle jag testa att höja värmen i garaget för att se hur lång tid det tog innan det var lite goare värme där ute.
Insåg då att det är något fel på värmepumpen då det inte går att justera flykthastigheten och ingen värme släpps ut i inne delen.
Fläktmotorn snurrar och blåser svagt i typ ”standby fart” men flyttar enbart luften i rummet.
Ingen felkod visas på panelen.
Rören på utsidan blir varma.
Byter jag till kylläge så kan jag ändra till max flykthastighet och justera temperatur men så fort jag byter till värmeläge så kan jag inte ändra något.
Någon här som har erfarenheter och som kan hjälpa mig i rätt felsökningsriktning?
Tack på förhand och trevlig kväll!
Utloggad frozen
  • Antal inlägg: 4
  • IVT Nordic Inverter 12GR-N
SV: IVT nordic inverter 12KHR-N - Problem i värmeläge
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2026, 21:12:56 »
Det låter inte helt olikt mitt problem: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=86189.0
Vad händer om du trycker på knappen för "FULL EFFEKT"?
