Författare Ämne: Nibe f1245-8 - övertryckslarm vid kalla temperaturer  (läst 7452 gånger)
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
Hej.
Jag har precis flyttat in i ett nybyggt1- planshus med golvvärme och har en F1245-8. Ända sedan det har blivit kalla temperaturer så är det ett återkommande problem med övertryckslarm. Då jag bor i Norrbotten så är det vanligt med väldigt låga temperaturer veckor i streck.
Jag har försökt läsa mig till hur inställningarna ska vara på pumpen för att den ska fungera optimalt men jag har kört fast.
Vi har termostaterna för golvvärmen inställt på 22,5 grader i sovrummen och 25 grader i badrum/hall/tvättstuga.
Någon kunnig här som vet vad är problemet är?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe f1245-8 - övertryckslarm vid kalla temperaturer
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2026, 11:53:24 »
Sätt alla termostater på max till att börja med, och se till att systemet är luftat odentligt. de värden du fotat av säger ingenting. Fota av sida 1 2 3 4 på serviceinfo så vi får se hetgas, suggas, framledning, retur, beräknad framledning, kbin, kbut så ser man hur maskinen går.
« Senast ändrad: 03 januari 2026, 11:54:55 av DonPablo »
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2026, 12:06:42 »
Okej, så alla termostater ska stå på 45? För en som mig som är total nybörjare så känns det som att rummen arbetar på att bli så varma då.
Har bifogat bilder på det du efterfrågade.
Tack på förhand
Sebastian
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2026, 12:41:09 »
Det vore mer hjälp om du fotograferade samma sidor i Serviceinfo, då den producerar värme i huset. Du ha fotograferat den när gradminuter är mindre än -60, vilket medför att den står stilla.
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2026, 12:55:26 »
Jag fixar det tummenupp. Kan du kort förklara varför alla termostater ska vara på max?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2026, 13:21:42 »
Det är för att säkerställa att det är tillräckligt flöde genom värmesystemet för att VP ska "bli av" med värmen den producerar. Högtryckslarm indikerar att den inte blir av med värmen. Det beror ofta på för hög kurva och strypande termostater. Man vill helst reglera innetemperaturen genom att hitta korrekt värmekurva. Då går VP mest ekonomiskt.
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2026, 13:36:28 »
Okej 👍. Tackar för svar.
Ska man bry sig om rumsgivarinställningen? Ska den vara av eller på? I dagsläget är den av hos mig.
Jag har justerat alla termostater och nu efter ett tag ser det ut så här på serviceinfon.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2026, 15:53:08 »
Ser inte så dumt  ut. Antar att du får inga larm längre. Blir det svettigt i rummen är det värmekurvan du skall jobba med i första hand. Det verkar vara den i 1.9.11  som används.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2026, 17:06:56 »
Sätt kurva 4 0 till att börja med, vänta ett dygn. ändra sen igen. Var i Norrbotten bor du ?
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2026, 23:48:00 »
Tusen tusen tusen tack för hjälpen 🙏🙏. Inga fler larm än så länge, men väldigt varmt i huset. Så ska hitta rätt kurva nu 👍.
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2026, 23:50:05 »
Tack för tipset, jag prövar det 👌.
Boden.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2026, 08:52:00 »
Okej bor också i Boden
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2026, 09:17:47 »
Du frågar lite om inomhustermostat. Det kan vara bra att ha den avstängd första året, tills du hittat den perfekta kurvan. Inomhustermostaten påverkar ju kurvan. Det är bättre att jobba igenom en hel säsong, och veta vilken kurva och kurvförskjutning som är rätt för ditt hus, utan inverkan från termostaten.  Kolla temperaturen med en bra termometer i det rum som har fritt flöde utan strypande termostater.
Låt oss säga att du vill ha 22C inne i detta rum. Du justerar kurvan så att det blir 22C, oavsett utetemperatur, och noterar värdet. Det kommer även en vår, och då behöver du veta hur lite värme du behöver när det år exempelvis +10C, precis som du behöver veta hur mycket värme du behöver nu för -25C. Försök hitta vilken stigartemperatur du behöver vid +15, +10, +5, +-0, ,-5, -10. -15, -20, -25C. Skriv ner på ett papper!
Därefter kan du efter en säsong hitta rätt kurva med rätt förskjutning, eller skapa den manuellt i 1.9.7
Husets värme skall i första hand ställas med korrekt värmekurva, ej med lokala termostater. Lokala termostater kan användas i liten omfattning, att man kanske vill ha svalare i sovrummen.
När kurvan stämmer bra, är aktivering av inomhustermostaten den perfekta hjälpen för kompensation av sol, storm, öppen spis, mycket spis/ugn osv som ger för pannan okänt värmetillskott.
« Senast ändrad: 04 januari 2026, 14:51:23 av Valiant »
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2026, 15:06:28 »
Strålande! Jag ska komma ihåg att skicka en uppdatering!
Jag är så evigt tacksam att det här forumet finns och att hjälp från experter finns att få.
Där ser man! Världen är liten :D
Utloggad lutorm
  • Antal inlägg: 38
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2026, 20:13:54 »
Är det nån som kan förklara hur beräknad framledning kan vara 35.8 vid -25.4 utetemperatur i de första bilderna och sedan 40.2 vid -25.8 utetemperatur i de andra? Ändrades kurvan mellan dessa två bilder togs?
