Författare Ämne: Vi fryser - hjälp!  (läst 11848 gånger)
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
Vi fryser - hjälp!
« skrivet: 30 december 2025, 19:09:41 »
Beklagar denna något dramatiska inledning, men det är i princip sant och nu är allt stängt några dagar framåt samtidigt som en köldknäpp är på väg....suck.
Vi har en EGSAX06D9W från -21 som har gått som en klocka. Men: Nu är det kallt i huset för värmebärartemperaturen ligger och pendlar mellan 28 och 32 grader, kompressorn verkar inte köra på någon längre stund. Den borde köra ut ungefär 43 grader nu. Normalt jobbar den mot innetermostat som är ställd på 24 grader (sitter på en varm väggm motsvarar 22,5 ca i resten av huset) Den visade bara 20 grader och pumpen verkade inte ha några ambitioner att försöka nå sitt mål.  Utegivaren verkar iallafall visa rätt med stadiga värden.  Borrhålet ser bra ut vad gäller temp.
Detta började häromdagen. Det sammanfaller i tid med att jag gjorde en förändring som inte borde spelat någon roll. Jag har inte haft någon statistik på energiförbrukningen sen förra februari. Tänkte att det skulle komma någon lösning men provade nu att blåsa statistiken. Det hjälpte inte, det finns fortfarande ingen statistik men nu är det kallt istället. :) Jag vet ju förstås inte om det har med varandra att göra, det kan ju bara vara en slump.
Som ett steg i felsökningen gick jag från styrning av rumstermostat och valde framledningstemperatur istället, men det är ingen skillnad. Den värmer inte tillräckligt.
Däremot verkar den göra varmvatten som vanligt till runt 47 grader utan kompressor, så den är det ju inget fel på.
Är det någon som känner igen detta? Ett förslag på lösning eller felsökning?
  • Antal inlägg: 5460
SV: Vi fryser - hjälp!
« Svar #1 skrivet: 30 december 2025, 21:31:00 »
Du får leta reda på växelventilen som skiftar mellan värme och varmvatten, den kan kärva/hänga sig och då inte gå över till värme som den ska. När du hittar den så ta ett foto på den och du får mer info, vad som göras.
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 30 december 2025, 21:43:02 »
Ahaaa.., du tror att det kan vara den alltså?
Mm, jag ska se om jag kan klä av den
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2026, 17:28:36 »
Verkar vara köldmedieläckage.  Ställ den i elpatronsdrift tills service kommer.  Meny 5.9.2. Blockering av kompressor. Du behöver vara installatör i behörighetsnivån.   installatörskod: 5678.
Mvh Daikin_
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2026, 18:24:13 »
Tack för tipset! Den går i nödläge nu, så nu är det varmt iaf.
En servicetekniker jag pratade med på telefon trodde det var styrkortet (han hade haft någon tidigare kund med samma sympton), så han skulle beställa ett och ta med ut när det blir hands-on.
Återkommer när det är ordning på den igen.
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2026, 10:20:30 »
Noterar en mycket märklig grej. Problemen sammanföll med att jag gick in och rensade energistatistiken, detta var den 27 dec. Efter det gick pumpen verkligen på knäna, den gick upp till 28-31 grader VB och sen taggade den ner till 25 för att sen öka efter ett tag.
Nu har jag kört några dagar på elpatron med kompressor avstängd, alltså i nödläge.
Men nu är statistiken på elförbrukning tillbaka - och den har inte funnits sen förra februari! Man undrar ju vad som händer inne i den lilla burken.
Just nu är det -6 ute, men det ska bli lite varmare ikväll. Då ska jag dra igång kompressorn igen och se vad som händer. Håll tummarna.
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2026, 16:43:20 »
Efter borttag av Nöddrift, dvs igångsättning av kompressorn, hade jag hoppats på att den skulle skramla igång men det gjorde den inte. Så nu blir det nöddriften till kortet har kommit - reparatören åker inte ut innan även om det kanske är köldmediet som Daikin så vänligt påpekade.
Harry Boy hade ju något liknande problem med inverterkortet. Jag tycker väl att den borde hålla längre än 5 år, men...
Fortsättning följer.
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2026, 16:32:33 »
Sådörja, igår dök reparatören äntligen upp och nu har den spunnit som en katt sen igår.
Det var mycket riktigt kortet nere vid kompressorn som var boven i dramat.
En lika tråkig som lustig grej - den har rapporterat elanvändningen fläckfritt så länge den gått på elpatron i nöddrift.
Nu i normal drift, med kompressor, är det bara 0,00.  Minst sagt märkligt.
Nu är det bara att se fram mot fakturan. Och anmäla till försäkringsbolaget. Och till Arctic tilläggsförsäkring.
Håll tummarna .
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2026, 13:54:11 »
Uppföljning: Den går riktigt bra nu. Allt det ekonomiska är löst. Hemförsäkringen gjorde rejäla avdrag - fakturan gick på 14200 och jag fick 5520 efter åldersavdrag occh självrisker.  Men den förträffliga tilläggsförsäkringen från Arctic plockade upp resten av notan så det enda som kostade var tålamod och det faktum att vi gick på elpatron den kallaste och dyraste periooden på åratal
Men jag är inte bitter....
Skönt att allt funkar normalt iaf.  Det är märkligt nog fortfarande problem med statistik/rapportering på förbrukning. Men bara på värme från kompressorn. Förbrukning med elpatron rapporteras snyggt och prydligt, likaså varmvattenproduktionen...även med kompressorn.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2026, 16:18:36 »
Är det någon som har kvar ett trasigt styrkort av aktuell typ och kan lägga upp några tydliga bilder på det?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #10 skrivet: 12 april 2026, 18:40:49 »
Frågade A i
3. Exempel på ersättningsserier
Du behöver inte köpa just märket Okaya. Följande serier från välkända tillverkare fungerar utmärkt som ersättare:
Kemet: R46-serien (t.ex. R463N3470...)
Wima: MP3-X2 eller MKP-X2 serier.
Vishay: BFC2338-serien.
Panasonic: ECQUA-serien.
Var kan man köpa dem?
I Sverige kan du hitta dessa hos elektronikåterförsäljare som:
Electrokit (Sök på "X2 470nF")
Elfa Distrelec
Mouser eller Digi-Key (för ett större urval)
« Svar #11 skrivet: 12 april 2026, 21:46:01 »
Huvudsaken är att den är X2-godkänd, har rätt kapacitans och märkspänning, och att den är av polypropylentyp (brukar betecknas MKP).  Sen är det ju en fördel om måtten, framför allt benavståndet, är lika originalet så den passar på kretskortet utan onödig handpåläggning.
Electrokit brukar ha ganska smalt sortiment, Elfa kan man inte handla av sen de blev uppköpta av holländare. Lämpliga nasare att köpa av kan vara t ex Conrad eller TME. Ska man handla som företag är det lämpligt med t ex Farnell, Mouser eller RS Components.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Daikin_
« Svar #12 skrivet: 15 april 2026, 18:57:45 »
Vi provade och godkände Panasonic kondensatorn samt Faratronics:
Faratronic C42Q2474K9ZC450
I övrigt vet jag ej om bara X2 typad kommer att fungera över tid.
Mvh D
« Svar #13 skrivet: 16 april 2026, 10:28:49 »
Eftersom originalet är polypropylen (MKP) bör man nog ersätta med en med samma dielektrikum.  Polyester (MKT) -kondensatorer är sämre på att klara kraftiga stötströmmar och transienter och förlorar ofta kapacitans efter upprepade genomslag och självläkningar när de har varit anslutna t ex direkt till elnätet i några år.  Jag vet inte om det spelar någon roll att originalets märkspänning är 310 VAC , många X2-godkända kondensatorer är märkta 275 VAC.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Daikin_
« Svar #14 skrivet: 16 april 2026, 16:05:27 »
Enligt tillverkaren av kondensatorn så var det tydligen den fuktiga miljön i kompressormodulen som knäckte den. Men min maskin har tuffat på sedan 2017/2018 utan något knas. Kanske tillverkaren av kortat som har flera underleverantörer på vissa ingående komponenter ? Har ej kollat på fabrikatet på kondingen hos mig.
/D
