Författare Ämne: Vi fryser - hjälp!  (läst 11847 gånger)
  • Antal inlägg: 36623
SV: Vi fryser - hjälp!
« Svar #15 skrivet: 17 april 2026, 10:27:51 »
Kan du länka till produkten kan jag lägga upp den i lager i vår webshop.
Blir inte gratis förstås, men kanske billigare än att beställa enstaka från andra sidan jorden.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
« Svar #16 skrivet: 17 april 2026, 15:03:51 »
Det är inga problem att köpa styckevis från de stora elektronikkomponentdistributörerna som det har tipsats om tidigare i tråden. Åtminstone Conrad och TME säljer glatt till svenska privatpersoner.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #17 skrivet: 18 april 2026, 23:57:07 »
Ett Stort tack till Lubbis och torbjorn_forsman för Era inlägg i en viktig fråga.
En nyhet som Daikin släppte idag var testet och godkännande av två kondingar som ersättare av den brisfälliga.
*För min del är fundering med vilken kondensator (typ) som sitter monterad på mitt nya styrkort. Vad gäller för garantitid på mitt ersättningskort? Styrkortet byttes ut innan garantin på 3år upphörde (dec-2025).
* I mitt tidigare inlägg 18 mars skrev jag att Daikin borde byta bristfälliga styrkort Gratis eftersom vissa kort är monterad med bristfällig komponent trots att problemet är knappast är en nyhet för Daikin.
* I samband med byte till ett nytt styrkort skickas (brukligt) det gamla på tippen. Finns inte den möjligheten att kortet sparas och den bristfälliga kondingen byts. Alternativ är att kylteknikern byter den trasiga kondingen på plats mot en ny som är godkänd av Daikin.
Både bra för Daikinägare (ekonomiskt) och för Miljön att möjligheten finns att välja ett renoverat styrkort eller lagat.
* Jag har beställt en ny konding till mitt havererade styrkort- tyvärr blir kostnaden för att beställa en enstaka konding inte billigt- eftersom företagen i den branschen förväntar att du beställer stora volymer. Tyvärr är du dessutom blockad att handla som privatkund hos vissa återförsäljare av elektroniska komponenter.  Jag skulle önska att Daikin hade någon av de två godkända kondingar som tillbehör att beställa för oss privatpersoner.
Maskinerna levereras med 3 års garanti och 3 års trygghetsförsäkring. D.v.s. 6 år utan kostnad för konsumenten. Vi har lösa kondensatorer men jag tvivlar på att installatörerna kan/vill byta dem. Och jag tror inte att slutkunderna skulle vilja ha ett begagnat kort till sin maskin om de kan få en ny.
D
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 11 maj 2026, 14:13:52 »
Eftersom originalet är polypropylen (MKP) bör man nog ersätta med en med samma dielektrikum.  Polyester (MKT) -kondensatorer är sämre på att klara kraftiga stötströmmar och transienter och förlorar ofta kapacitans efter upprepade genomslag och självläkningar när de har varit anslutna t ex direkt till elnätet i några år.  Jag vet inte om det spelar någon roll att originalets märkspänning är 310 VAC , många X2-godkända kondensatorer är märkta 275 VAC.
Jag har inte varit inne på länge, har det där med konding löst sig?
Jag har jobbat många år på Elfa och har massor av kondingar sedan min tid inom elektronikbranchen (audio) och om jag får veta vad som krävs av den här så kan jag titta efter och posta en gratis.
Fukt tränger givetvis inte in i plastkapslade kondingar.
