Författare Ämne: Pressostat Lågtryck CTC eco air 107, funderingar kring fläkten m.m!!  (läst 5111 gånger)
Utloggad Jonas Lindhe
  • Antal inlägg: 11
Jag har precis installerat en gammal LVP i sommarstugan som jag haft ståendes ett tag. Ca 35000 gångtimmar så den borde ha flera timmar kvar.
När jag skulle driftsätta den nu så fick jag larm om lågtrycks pressostaten. Maskinen startade och sedan gick den ett tag och sedan kom larm.
Det som fick mig att fundera var att maskinen startar och indikerar fläkt på högfart och kompressor igång men sedan verkar det som om fläkten stannar då och då samma sak med kompressorn fast det står på Ecologic:en att de är igång.
ÄR det en del av styrsekvensen att den stoppar fläkt och ibland kompressor trots att den indikerar i drift?
Någon som har en fundering på vad som kan vara problemet eller är den bara lite ringrostig efter ett tags stillestånd?
  • Antal inlägg: 31274
Den ska ju frosta av, och då stannar fläkten, men kompressorn ska ju gå med 4-vägsventilen i andra läget.
Gissar nästan på att det är denna 4-vägsventil som kärvar, inte så ovanligt.
