Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Pressostat Lågtryck CTC eco air 107, funderingar kring fläkten m.m!!
Ämne: Pressostat Lågtryck CTC eco air 107, funderingar kring fläkten m.m!! (läst 5110 gånger)
Jonas Lindhe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
Jonas Lindhe
30 december 2025, 18:11:12 »
Jag har precis installerat en gammal LVP i sommarstugan som jag haft ståendes ett tag. Ca 35000 gångtimmar så den borde ha flera timmar kvar.
När jag skulle driftsätta den nu så fick jag larm om lågtrycks pressostaten. Maskinen startade och sedan gick den ett tag och sedan kom larm.
Det som fick mig att fundera var att maskinen startar och indikerar fläkt på högfart och kompressor igång men sedan verkar det som om fläkten stannar då och då samma sak med kompressorn fast det står på Ecologic:en att de är igång.
ÄR det en del av styrsekvensen att den stoppar fläkt och ibland kompressor trots att den indikerar i drift?
Någon som har en fundering på vad som kan vara problemet eller är den bara lite ringrostig efter ett tags stillestånd?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Pressostat Lågtryck CTC eco air 107, funderingar kring fläkten m.m!!
Svar #1 skrivet:
02 januari 2026, 11:14:47 »
Den ska ju frosta av, och då stannar fläkten, men kompressorn ska ju gå med 4-vägsventilen i andra läget.
Gissar nästan på att det är denna 4-vägsventil som kärvar, inte så ovanligt.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5225
användare: 4
johanb81
RobertG
AÖd
LG86
