Författare Ämne: Nibe F1145-10 tappat effekt  (läst 2870 gånger)
Utloggad larko
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 29 december 2025, 10:15:00 »
Hej, tar mig friheten om be om hjälp på forumet för ett halvakut problem. Sju år gammal pump som alltid gått intermittent och levererat tillräckligt utan tillsats i större äldre villa på Västkusten. Under juldagarna med utetemperatur på plussidan började den gå kontinuerligt men producerar ändå inte tillräckligt för att hålla huset varmt utan tillsats. Brinepumpen går konstant hela tiden på 30%, brukar gå på 100% när kompressorn går intermittent. Varmvatten laddas till 50 grader. Har kollat filtret och fyllnaden i köldbärarkretsen utan anmärkning. Luftat radiatorer. Inga felkoder, MyUplink har fräckheten att säga "Allt är bra"!! Har för första gången på sju år startat tillsatsen så nu är värmen i stigande och gradminuterna i fallande men värmebärarpumpen går bara på 50%, den brukar gå på 90% när pumpen går intermittent. Kompressorn går hela tiden, möjligen har den ett något dovare ljud än vanligt men det är osäkert. Sätter in ett USB-minne nu för att logga. Någon som kan ge mig ett tips om var jag skall börja leta? Eller skall jag ringa service direkt. Tack på förhand. //Lars
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe F1145-10 tappat effekt
« Svar #1 skrivet: 29 december 2025, 22:41:44 »
Läs av alla tempgivare.
Om nån visar fel, typ utegivare, framledning eller liknande så blir det knas.
Kolla även börvärdet på framledningen?
Men läs även av suggas och hetgas så ser vi om det är kompressorn som inte funkar?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 30 december 2025, 04:12:57 »
kolla kbin och kbut samt hetgas. Är nästan säker att du har förlorat köldmedium, eller att expansionsventilen har börjat kärva. Kör ej mer på kompressor, utan kör på el och ring efter hjälp direkt efter helgerna.
