Författare Ämne: Ctc 406 ecozenith i255 70kvm hus kan ej värma vid 0'  (läst 9990 gånger)
Timmy brown
Timmy brown
« skrivet: 25 december 2025, 12:40:52 »
Hej alla!
Jag har 200mm isolering tak, 200mm isolering golv med gjuten platta med vatten värme i. Dock så är plattan gjuten in i väggen nästan överallt = köldbrygga. Det är endast massiv enstens Tegelvägg. Men är nya fönster och dörrar runt om. Endast 70kvm hus yta.
Pumpen har 10m enkel väg till pannan i kallutrymme men rören är isolerade. Pannan värmer upp ett litet utrymme på 8kvm. Senkulvert till huvudhus på ca 3m välisolerade.
Nu är det 0 grader ute och vindstilla och jag kommer inte upp till 21 grader som jag ställt in det på. (har ställt av elhjälpen för att testa mig fram)
Framledning till VP 35 grader
Retur 41 grader
Laddpump 25%.
Båda tankarna siktar mot 51 grader men ligger just nu på 39 grader.
Vad sker, kan det stämma att att jag inte kan värma upp ett så litet hus fast attjag har skit dåligt isolerade väggar och Att plattan är homogen med väggen?
Tacksam för all hjälp.
Vänligen Timmy  :)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ctc 406 ecozenith i255 70kvm hus kan ej värma vid 0'
« Svar #1 skrivet: 25 december 2025, 17:40:07 »
Du skriver Panna, eldar du med ved, vilken effekt har den, eller är det en VP. Hur stora tankar har du.
Är det en laddomat för laddning tankar. Mer info behövs.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 29 december 2025, 22:54:34 »
Vilka tankar?
Är i255 dockad till nått mer?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2026, 13:10:56 »
Låter märkligt. Vi fick installerat EZ i255 och EA 408 för en dryg månad sen och med standardinställningar har den i stort sett klarat värmen utan elspets när det är kring 0.
Vårt hus är 220 kvm timmerhus på torpargrund från 1860, tilläggsisolerat för 35 år sen men rsdiatorer anpassade för elpanna så vi måste köra huskurva 62.
Vilken huskurva har du inställd?
