Författare Ämne: Bör man sänka trycket, hur gör man i så fall?  (läst 4451 gånger)
Utloggad SweKiwi
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 december 2025, 08:40:27 »
Hej alla!
Kan väldigt lite om detta. Så ber om ursäkt på förhand!
Har fått till mig att mätaren ska stå på 1 bar var på det är lite svart prick på mätaren. Nu under vintern så verkar det som att alla klättrat nu till 2 bar och jag undrar om det är okej eller om jag bör sänka. Hur sänker jag den i så fall?
Tack snälla på förhand!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Bör man sänka trycket, hur gör man i så fall?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2025, 11:22:51 »
Så länge trycket inte överskrider högsta tillåtet tryck enligt typskylten på värmepump eller expansionskärl, så finns det ingen anledning att tappa ur vatten för att sänka.  Expansionskärlet ser ganska litet ut, och i en anläggning med litet expansionskärl och stor vattenvolym är det fullt normalt att trycket ändrar sig rätt mycket med framledningstemperaturen.
En tumregel är att trycket aldrig, inte ens sommartid när det inte finns värmebehov, bör nå under 0,5 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan manometern och systemets högsta punkt. I praktiken kan man säga att om det kommer ut vatten med bra flöde (inte bara droppar eller "piprinner" ) ur luftventilerna på de högst belägna elementen, så räcker trycket till.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SweKiwi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 december 2025, 11:45:21 »
Åh! Det låter som att jag då inte behöver oroa mig särskilt. Tack!
Vart ser jag högsta tillåtet tryck på värmepumpen och/eller expansionskärlet. Är expansionskärlet den röda behållaren?
Det stämmer att mätare (trycket) ändrar sig lite hit och dit.
Tror trycket aldrig varit så lågt, på sommaren. På vintern verkar trycket vara betydligt högre (för att mer värme skapas?).
Men OM jag skulle behöva tappa ut vatten, vet du vart jsg gör det?
En tekniker visade väldigt snabbt hur jag ökade trycket, men minns inte om han visade hur man sökte det - utifall behovet fanns.
Sista fråga: förra ägaren satte en svart prick vid vid 1 bar. Det är alltså okek (som du iofs skrev) att den kanske pendlar lite fram och tillbaka, men inte överskrider maxtrycket eller under 0,5 bar.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 25 december 2025, 17:38:01 »
Expansionskärlet är den röda behållaren. Varmare vatten tar mer plats än kallt så trycket blir högre på vintern när det behövs värme i systemet.
Någonstans finns en säkerhetsventil som öppnar automatiskt om trycket är för högt. Den kan man också vrida på manuellt för att släppa på trycket. Från säkerhetsventilen brukar gå ett rör som mynnar ovanför en golvbrunn. Om du söker på nätet hittar du hur säkerhetsventiler brukar ser ut.
Lägsta trycket ska vara 0,5 + + 0,1 per meter systemhöjd från mätaren. Så om bilden visar taket i källaren (t ex) och du har två fulla våningar ovanför med radiatorer så kanske det motsvarar 5 meter => lägsta tryck 1,0.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #4 skrivet: 25 december 2025, 22:42:53 »
Kolla efter typskyltar (en skylt där det står fabrikat, typbeteckning, serienummer mm) på både värmepumpen och expansionskärlet. Om du har bruksanvisningen för värmepumpen kvar så borde det framgå av den var skylten sitter (och uppgift om maxtryck kanske står i boken också).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #5 skrivet: 25 december 2025, 23:05:00 »
Det sitter en säkerhetsventil (troligtvis nära expansions kärlet) med ett skvalprör. Denna löser troligtvis vid 1,5 bar eller 2,5 bar.
Säkerställ att det inte droppar ur den pga trycket konstant ökar. I såna fall kan du ha ett läckage nånstans (antingen köldmedium eller påfyllningskran).
Men som andra säger, när temperaturen på radiatorerna ökar, så kan även trycket öka något.
Var uppmärksam på om det börjar bli mycket luft i systemet. Om trycket ökar och du har luft i systemet så är risken stor att det läcker köldmedium in i värmekretsen.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
