Författare Ämne: F730 konstigt ”bubblande/sörplande” ljud  (läst 6245 gånger)
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 12 december 2025, 17:03:41 »
Har haft min f730 i 4 år och har på senare tid upptäckt ett nytt ljud jag aldrig kan påminna mig hört innan.
Det är som ett sörplande/bubblande ljud som jag absolut tycker kommer från avfrostningsslangen, då och då.
Det är inte konstant utan kommer och går nu under senaste veckan och jag begriper inte vad som hänt eller orsakar det.
Det låter precis som om pumpen suger luft och änden står i lite lite vatten så att det ”sörplar” när den suger luft.
Men fläkten suger väl inte luft från avfrostningsslangen? Alltså där den går ner i den vita spillkoppen?
Jag känner ju efter en avfrostning så rinner det till en del vatten men vattnet rinner ju vidare genom utloppet i spillkoppen ned i avloppet och spillkoppen torkar ganska snart. Det som är konstigt är ju att jag känner att änden på avfrostningsröret är kanske 10mm över botten på spillkoppen och det bubblar sörplar fast koppen är tom, vilket borde vara omöjligt.
Det har alltid varit så också, att koppen blir torr efter avfrostning men detta har aldrig hänt heller.
Och samtidigt kan det gå flera timmar/cykler utan att det låter något, sen kommer det tillbaka. Det är inte pumpen utan det är verkligen som att fläkten ”suger genom ett rör i vatten”.
Jag har även fyllt på vattten i spillkoppen och avloppet och ingen ändring skedde.
Vad kan detta vara??
Pumpen ger värme och känns normal, men det är ett konstigt ljud som inte är normalt
  • Antal inlägg: 64
SV: F730 konstigt ”bubblande/sörplande” ljud
« Svar #1 skrivet: 13 december 2025, 05:59:52 »
Kunde filma lite nu när det låter igen. Tycker det låter oftare och oftare nu, men fattar inte vad som ändrats då allt ser likadant ut.
Svårt att komma åt änden på svarta avfrostningsröret, men alltså kan det komma luft där? Är den kopplad till fläkten?
P.S hur får man filmen integrerad direkt i inlägget som jag ser många andra har? Varför blir min som en bilaga?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 13 december 2025, 06:16:04 »
Tycker det konstiga är att nu en liten stund senare, utan att något ändrats ingen avfrostning samma frekvens (60Hz ca) så slutar det låta.
Vet inte hur det är kopplat, men kan det vara något med fläkten som fortplantar sig och det låter såhär? Men ett ”sörplande” känns så konstigt
« Senast ändrad: 13 december 2025, 06:22:04 av VictorHus13 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 13 december 2025, 11:29:20 »
slangen går ner i en liten plastbytta, och på de tidiga modellena skulle slangen vara under vattennivån i burken, men de senaste modellerna har ett membran som gör att det inte skall suga luft bakvägen. kan vara pum membranet som är dåligt, eller att slangen ligger ovan vatten.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 13 december 2025, 12:34:20 »
Hade samma på min numera skrotade elektrostandard; membranet hade ärgat sönder och fallit ner i koppen. Jag bytte slang till en längre och gjorde en loop på den innan den avslutades i spillkoppen, då skapade jag ett vattenlås, sörplande upphörde (går säkert att skarva slangen så det räcker till en loop, en bit trädgårdsslang kanske?)
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 13 december 2025, 14:45:02 »
Mycket riktigt var det, troligen, membranet som är boven här. Tog upp den vita ”byttan” där kondensslangen går in i och det var ett litet veck på membranet. Det ser ut att vara lite skitigt på baksidan av membranet. Ser inte helt men svarta kondensslangen är den skruvad i den vita byttan eller bara nedstucken? Kände lite på den men vågade inte röra för mycket när jag inte vet.
”Tryckte” tillbaka membranet så den blev rund och fin men misstänker det bara är tillfälligt och den kommer veckas igen då den redan blivit vek där?
Kan det komma smuts bakom från partiklar och skit som inte luftfiltret fångar upp?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 13 december 2025, 16:29:46 »
det finns ett nytt membran i silikon som du kan sätta dit, slangen sitter nog fast i ett buntband
org artnummer 060373 180kr exkl moms
Anders SE
Anders SE
« Svar #7 skrivet: 20 december 2025, 14:14:39 »
Min panna monterades  6/12 2020.
Jag fick höra samma ljud genom ventilation.
Jag skruvade bort luckan ventilations regeringen sitter i.
Får inte tag på jour vvs.
Så jag tittar själv, bakom luckan ser man fläkt motor och elkablar.
Där var minst 3-4 liter vatten.
Detta är inte klokt, vad är fel?
Är det skapat att isen som kan bli ska rinna tina och rinna ur där?
Rostar inte plåtar då,el etc.?
Är något igångsatt?
« Senast ändrad: 20 december 2025, 14:33:32 av Rickard »
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 20 december 2025, 17:43:39 »
Dräneringsslangen som ska gå ner till ett avlopp kan troligen vara igensatt eller blockerad
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #9 skrivet: 20 december 2025, 20:17:17 »
Ska det kunna vara vatten under fläkt motorn?
Är det ett uppsamlings utrymme?
Det som förbryllar mig är att det går ju kopparrör, elkablar där.
Jag tror att slangen som skall leda bort vatten som tinar får mikrobiel tillväxt och tätar slangen.
Eftersom fler fått detta så är det en miss från Nibe. Dom har för liten diameter på slangen!
Är det någon mer som råkat ut för detta?
Hur kommer man åt när pannan står mot en vägg, det är ju omöjligt att byta slang.
Har någon gjort det?
Vet ni om Nibe är medvetna om detta att vattnet kan gå ända upp i fläkt motorns skovlar?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 21 december 2025, 08:39:18 »
diametern på slangen tror jag inte är problemet, däremot gör slangen en 180 graders böj direkt ut ur förångningstråget, då slangen går ner på baksidan av pumpen. Vid problem brukar jag ta bort originalslangen och montera en slang på framsidan (man får karva ur lite isolering) och då går slangen raka spåret ner till uppsamlingskärlet, utan snäva svängar.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #11 skrivet: 21 december 2025, 10:26:00 »
Jag gick igenom min panna, det verkar som det blir ett slags slem I slangen.
Jag tog min våt dammsugare och sög ren spillkoppen i botten.
Sen sög jag i slangen som skall dränera.
Det kom mkt vatten, och slem.
Så jag rekommenderar er alla att göra så !
Service firmor verkar inte veta detta.
Kan bli dyra skador med vatten ner i Elektroniken.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 21 december 2025, 11:31:26 »
Ja hos de jag varit och rensat slangen, har jag dammsugit med vattendammsugare. Men det är också upp till värmepumpsägaren att rengöra slangen en gång per år minst, det tar ju liksom inte en evighet. Vissa säger att man kan lägga en klortablett i tråget, jag vet dock inte hur bra det är för själva frigoliten som tråget är gjort av, har varit på en pump där tråget smulades sönder invändigt och satte igen slangen. tror det är bättre att rengöra 2ggr om året, och då kanske hälla igenom med varmvatten och yes eller något för att få rent, kanske lite diskmaskinspulver.
