Författare Ämne: Thermia Diplomat Inverter Mini felsökning  (läst 3366 gånger)
Utloggad jakobst
« skrivet: 10 december 2025, 13:09:10 »
Hjälp med felsökning sökes.
Har en Diplomat Inverter Mini som  installeras 2018 har följande fel:
Frekvensomvandlare gick sönder och löste ut Säkerhetsbrytare, säkringar och L3 huvudsäkring. Vid byte av denna så upptäckte reparatören att även Kompressorn var trasig. Det gick några veckor i väntan på att denna skulle bytas och till en början kördes pannan på patron, först enbart för varmvatten men sedan värme när det blev kallare ute.
En morgon var pannan helt död, och det lutar att det är någon kortslutning i kretskortet. Det hade gått några säkringar, varken i huset eller i mätarskåpet och säkerhetsbrytaren var ej nedslagen.
Om säkertsbrytaren slås på hörs en lätt brummande ljud, kanske från en cirkulationspump? Men ingen bild på displayen.
Den hoppar inte igång och den skjuter 2A glassäkring på kortet. En elektriker var och felsökte och konstaterade kortslutning på Y510 (L1 230 IN), vilket han trodde var själva matningen till kortet.
Jag fick inrådan att koppla ifrån följande från kortet för att sedan ansluta en sak i taget:
Växelventil
Brinepump
Kondespump
Inverterstyrning
Kortet som sitter är BM-SL M404 (M404-02-G)
Problemet är att jag inte hittar något när jag söker runt på nätet.
Är det någon som haft liknande problem? Byte av kompressor och frekvensaren skulle gå på 36.000kr, om det därtill behöver bytas kort och eventuellt elpatron skulle det landa på ungefär 17.000kr till. Då går ju tankarna till att köpa en ny pump, även det är lite surt då denna enbart är 7 år.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Thermia Diplomat Inverter Mini felsökning
« Svar #1 skrivet: 10 december 2025, 15:10:41 »
Om elektrikern har rätt och det är kortis på ingående spänning så är det troligen själva kortet som är trasigt.
Sen kan man mäta på varje komponent för sig om man misstänker att nått annat är grundorsaken, köper man bara ett nytt kort och kopplar in så finns risken att man bränner ett kort till.
