Författare Ämne: Ctc Ecoair 111  (läst 6774 gånger)
Utloggad Felixröris
  • Antal inlägg: 3
Ctc Ecoair 111
« skrivet: 10 december 2025, 10:07:58 »
Hej! Skulle behöva lite råd och hjälp. Jag håller på att experimentera hemma. Jag har idag en liten vedpanna som laddar en 750 liters acktank. jag fick tag på en gammal ctc ecoair 111 med innerdel. det jag skulle vilja testa att göra är att docka värmepumpen mot acktanken. Men hur gör jag med styrning lättast och billigast. min tanke från början var att flytta över alla ventiler och givare till acktanken men det började ganska snabbt bli väldigt invecklat. finns det något annat sätt att få ihop det på. tacksam för hjälp.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ctc Ecoair 111
« Svar #1 skrivet: 10 december 2025, 12:43:27 »
Enklast är att koppla in acktanken på EcoEl-en.
Tror att du kan använda anslutningen i toppen mot expansionskärlet som inlopp för varmt vatten från acktanken och sätta en T-anslutning i botten (samma som utgående till värmepumpen) till acktanken.
Sen monterar du en laddomat som kör över värmen från acktanken till EcoEl med lämplig laddningstemperatur.
Denna bör ha en backventil så att laddflödet till värmepumpen (när den går) inte tas från acktanken.
Man kanske även ska ha en typ backventil av klafftyp på rören till värmepumpen, på vintern kommer laddpumpen gå hela tiden för att hindra att värmepumpen fryser, men på sommaren kanske man inte vill ha backflöde genom värmepumpen när man eldar.
Framledning till huset styrs då av EcoEl, varmvattnet seriekopplas från din acktanks VVB via EcoEl.
När du inte eldar så tar värmepumpen över.
« Senast ändrad: 10 december 2025, 12:51:54 av Carl N »
Utloggad Felixröris
  • Antal inlägg: 3
SV: Ctc Ecoair 111
« Svar #2 skrivet: 10 december 2025, 20:04:40 »
Ja det skulle nog funka. men då är det styrningen från den gamla innedelen som behöver flyttas över fortfarande. och jag behöver montera 4vägs ventilen.
en annan tanke jag hade var om man kan kan göra ett eget system mot värmepumpen då jag har en solslinga ledig, och fylla med glykol och sen bara köra on/off. Jag skulle vilja slippa att flytta styrningen från den gamla innedelen. Men det kanske inte går att komma ifrån?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ctc Ecoair 111
« Svar #3 skrivet: 10 december 2025, 20:57:55 »
"""" på vintern kommer laddpumpen gå hela tiden för att hindra att värmepumpen fryser """"
Varför ska pumpen gå hela tiden och rummla/turbulens  om i tanken, så att skiktningen försvinner och kyler ner tanken när VP inte är i drift.
Men klart det talas det inte om och inget som jag sett en lösning på i skrift någonsin på ett forum.
Men går att få till med lite rör och backventiler.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Ctc Ecoair 111
« Svar #4 skrivet: 11 december 2025, 09:32:01 »
ecoair har inbyggd styrning, Eco basic. Så du kan bara docka den mot tanken och köra fast kondensering.
SV: Ctc Ecoair 111
« Svar #5 skrivet: 11 december 2025, 11:29:05 »
Jag förstår nog inte riktigt vad du menar?
EcoEl har inbyggd styrning, den ska ha en bivalent shunt monterad.
Där ansluts framledning/retur till huset.
EcoEl blir då master och din vedeldade acktank slav.
SV: Ctc Ecoair 111
« Svar #6 skrivet: 11 december 2025, 17:50:00 »
Det ska väl vara att tanken som värms med ved ska vara master och VP som slav.
När tanken börjat bli tom, ska VP spetsa på. Eldningen är ju den primäre delen, som är billigast.
SV: Ctc Ecoair 111
« Svar #7 skrivet: 12 december 2025, 14:30:54 »
Det var nog detta som TS inte ville göra då det blir så mycket jobb att flytta över grejerna till tanken.
Det andra sättet är att ha EcoEl som master och vedpannans tank som slav.
Man brukar ju bli lite lat med tiden och bara elda när andan faller på så att ha vedeldade tanken som slav kan funka med EcoEl.
Sen kan kan man ju skippa EcoEl och docka EcoAir direkt mot tanken, tror de äldre modellerna har en enkel styrning inbyggd med fast kondenseringstemp.
Men då tappar man fördelen med den halvflytande kondenseringen som man ändå får med en EcoEl och bivalent shunt.
« Senast ändrad: 12 december 2025, 14:34:58 av Carl N »
