Författare Ämne: Läcker undertill - Nibe S2125-12  (läst 6900 gånger)
Utloggad LasseCB
  • Stad/land: S.Sandby, Skåne
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 08 december 2025, 17:01:18 »
Hörde imorse att det porlade i rören och såg att manometern var nere på 0 i tryck. Fyller på mer vatten så det slutar porla. Hittar inget läckande inne i huset men väl undertill på utedelen, se bifogad bild. Det är en Nibe S2125-12 med en VVM500 som innedel, installerat för strax över 1 år sedan. Någon som vet om det är ett valigt fel och om man kan spänna något själva eller det är bara dumt innan någon kollat på det?
Hur lång är grantitiden?
För övrigt så låter den orimligt högt så fort den kommer över 90-100Hz speciellt vid varmvatten produktion och avfrostar typ över 20% av tiden på ett dygn vid runt 0 grader :'(. Gamla Thermian funkade väldigt mycket bättre än denna, skriver det mest om någon framöver söker generell info om denna Nibe S2125 utedel. Avfrostningsproblematiken förtjänar en egen tråd framöver.
Nibe VVM 500 + S2125-12. Tidigare Thermia Atria 10. 1,5 plans hus med källare i Skåne
  • Antal inlägg: 5455
SV: Läcker undertill - Nibe S2125-12
« Svar #1 skrivet: 08 december 2025, 18:05:18 »
Bara lätta på isoleringen och se var vattnet kommer ifrån, en koppling så dra till 1/8 varv. I övrigt så får man öppna upp VP och se om det läcker någon annanstans.
EDIT för 1 år sedan, ring dom som monterade och säg att det läcker i utedelen. Dom ska fixa det.
« Senast ändrad: 08 december 2025, 18:07:20 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 09 december 2025, 08:00:02 »
Tror hela Sverige har speciellt väder nu, 0-gradigt om dimma som gör att det frostar på mycket, men har du ett års erfarenhet så vet du ju mer än jag vet.
Thermia avfrostade väl med varmvatten från tanken?
Och systemverkningsgraden var troligen sämre, möjligen hade den också lägre uteffekt, och då blir det ju mindre frost och behov av avfrostningar rent generellt.
Tycker inte man ska jämföra två olika generationer av värmepumpar som du gör, men visst är det bra om frågan lyfts upp om det är ett problem, t.ex. om den avfrostar utan att det finns frost på förångaren, sånt gillar jag inte.
Utloggad LasseCB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 30 december 2025, 14:25:34 »
Fick kollat det av installatören strax innan jul och det visade sig att det läckte både från avgasaren i toppen och säkerhetsventilen i botten av bilden. Enligt Nibe så beror det på att det kommit in smuts i ventilerna. Jag förstår dock inte hur om nu inte trycket varit för högt så de öppnat men säkerhetsventilen inomhus som är på 2,5 bar har iaf inte öppnat. Installatören öppnade på båda ställena så eventuell smuts spolats bort förhoppningsvis. Får se hur det blir framöver.
Du har rätt i att det är två olika generationer Richard och att de inte är direkt jämförbara. Det är bara att jag ville gärna ha en lite kraftigare modell jämfört med min gamla Atria 10 och då blev rekommenderad denna av Nibe säljare, sedan dess har jag fått höra att en 12'a i dagens modeller inte motsvarar en 12 på samma sätt som man räknade tidigare men jag vet inte exakt vad som stämmer där. Så jag antar att denna S2125-12 ger ut mindre än 10 kW vilket då betyder att den antagligen är lite för liten för husets värmebehov. Lägger man sedan till högre ljudnivå med jobbiga frekvenser, elpatron som vill gå till långt tidigare än innan och avfrostning som håller på onödigt länge, flera minuter efter allt synligt är isfritt, och det ska den göra för att inte få "kärnis" inuti enligt Nibe support... Jag läser ut data till Home Assistant och enligt den som baseras på värdena som pumpen själva lämnar så kan den spendera 20% av dygnets timmar i aktiv avfrostning, så klart är detta beroende på utemiljön med mycket fukt i luften.
Kort sagt är jag lite missnöjd med dess prestanda men är jättenöjd för möjligheten att läsa ut data från hela anläggningen, lägger en bild med på hur man kan göra för att få ut det mesta på en bild då deras egen app inte är speciellt bra.
« Svar #4 skrivet: 30 december 2025, 18:15:39 »
Med en stora klumpen på bild 1, så har du nog en propanpump ( R 290 ) och det är en avluftning så inte propangasen ska kunna komma ut i systemet. Där kan det komma något skräp och göra otätt. Lika med säken nertill, men brukar mest bli vid nymontaget. Hur ser det ut på manometern, är den stadig och inte åker JOJO, klart den kan variera lite upp och ner, med tempen på vattnet.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 31 december 2025, 23:24:55 »
Min S2125-12 avfrostar extremt ofta utan att det knappt finns någon frost på förångaren. Vissa gånger är det ingen frost överhuvudtaget. Den kan avfrosta var 40:e minut och vissa avfrostningar tar uppåt 18 minuter. Helt värdelöst. Förstår inte hur man kan få sälja en sån här pump eller åtminstone se till att avfrostningarna funkar. Observera att jag också har en volymtank på 200 liter installerad. Gjorde ingen större skillnad på förbättrad avfrostning. Jag tror det är något allvarligt fel på designen på denna pump. Missnöjd är bara förnamnet.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #6 skrivet: 31 december 2025, 23:31:16 »
Håller helt med dig i allt du beskrev om pumpen. Nibe är sjukt överförsiktiga vad gäller avfrostningen, helt orimligt att den ska behöva avfrosta så här ofta och länge. Vissa gånger har den inte ens lote frost på förångaren men ska ändå avfrosta. Andra gånger tar avfrostningen över 18 minuter. Blir inte Nibe igen så länge de inte fixar detta i mjukvaran. Kommer heller inte rekommendera denna pump till någon, har ett antal som jag vet ska byta pump snart.
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2026, 07:28:29 »
Lite märkligt det här, min dotter har en 2125-12 sedan drygt ett år, och när vi jämförde förbrukningen hos dem jämfört med hos oss så hade de lägre förbrukning trots att jag har en 1255-12 jordvärmepump.
Nu har jag ingen loggning av deras värmepump så jag kan se hur stor del av deras förbrukning som kommer från värmesystemet, men så otroligt dåligt kan det i vart fall inte fungera hos dem.
Vi har kanske 25 2m mer att värma än de har, men i övrigt är det inte mycket som skiljer tycker jag.
Ska se om han kopplat in pumpen så man kan få tillgång till Nibe appen.
En sak som är viktig att tänka på när det gäller avfrostningar är att de sällan kostar speciellt mycket, dels är den aktiva delen av avfrostningen inte hela tiden den inte värmer huset.
Man kan väl i princip säga att en avfrostning är "billig" så länge den inte orsakar effektbrist i systemet, som i sin tur triggar elpatron.
Kollade upp det där på min egen luftvärmepump som avfrostar helt i onödan, och kom fram till att det med ett elpris på 30 öre (som vi hade på den tiden) så kostade en avfrostning ca 3 öre.
Säg att den avfrostar 10 gånger/dygn i onödan, så är det 30 öre.
Även om elpriset är 3 kronor/kWh så blir det inte mer än 3 kronor/dag.
Säg 4 månader om året så talar vi om kanske 360 kr.
Avfrostningstiden på vår luftvärmepump är ca 7-12 minuter, varav ca 3 minuter åtgår för aktiv avfrostning (när den gör det utan synlig frost på förångaren).
Skulle vara linte intressant att se hur mycket energi en avfrostning förbrukar för dig eddiw?
Har du loggning så du kan räkna ut det, alltså så du kan se energiförbrukningen och hur lång tid som åtgår för aktiv avfrostning.
Sen får man ju inte glömma att mycket av energin som lagrats in i utedelens förångare tas tillbaks till kompressorn igen och blir till värme i huset.
Visst, det blir ett visst värmeläckage från utedelen under tiden, speciellt om det blåser ute.
En annan sak att ha i åtanke är att även lite frost påverkar verkningsgraden negativt om man inte avfrostar.
Med en helt ren förångare har man maximal verkningsgrad.
Så länge maskinerna inte avfrostar ofta och länge när det är så kallt ute att elpatron behöver gå in är det där med "onödiga" avfrostningar inte så farligt egentligen.
Min luftvärmepump fungerar bra när det är riktigt kallt ute, så jag har lämnat det där med de onödiga (men billiga) avfrostningarna därhän.
VIssa fighter får man helt enkelt lämna om man inte kan vinna, och om bristen i realiteten är obetydlig sett till kostnaden.
« Senast ändrad: 02 januari 2026, 07:38:55 av Rickard »
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2026, 22:53:16 »
Har tyvärr ingen separat loggning, så kan inte se vad avfrostningen kostar.
Men det jag stör mig på är att pumpen hela tiden får jaga ifatt de gradminuter som den förlorar vid avfrostning.
Pumpen gasar på i 120hz när den ska hämta hem gradminuterna igen. Och jag kan inte få den att kompressormässigt gå lugnare. Problemet är ju att när den går så hårt så kommer dessutom en avfrostning snabbare. Så när den väl jobbat hem gm och kan börja varva ner till lägre varvtal, då är det dags för avfrostning igen. Jag har volymtank på 200 liter som är kopplad i serie på tilloppet på framledningen, men tycker inte jag märker någon jätteskillnad i hur avfrostningar hanteras.. Sedan tanken installerades så beter sig framledningen efter avfrostning att direkt efter avfrostning är framledningen tillbaka på nästan samma framledning som innan avfrostningen, men efter en stund, några minuter,
så dalar framledningen några grader och då börjar pumpen gasa.. Vet inte om jag förvärrat gasandet genom denna ganska dyra tank. Vill bara att pumpen ska gå lugnt och fint, men det gör den inte nu. Den låter dessutom irriterande högt mellan 60-120hz. Har fått spärra bort några frekvenser mellan 60-70hz då det brummar i hela huset annars.
Rickard, har du några bra råd här? Pumpen är inte ens 1,5 år..
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2026, 08:33:33 »
Vilken panna är den kopplad till? kan inte tillräckligt om de där maskinerna utan att läsa manualen för pannans styrning.
Skulle tro att du eventuellt kan minska problemen genom att justera vid vilka gradminuter den ska starta värmen, om du ändrar det värdet kan det tröga ned eller snabba på varvtalsstyrningen av värmepumpen.
Med ett lågt värde på det (typ -60 gradminuter) så gissar jag att värmepumpen gasar på snabbt för att värdet inte ska avvika från inställt värde för mycket, och med ett större värde (typ -150 gradminter) borde den bli lite lugnare i aktionen.
Om du ökar det värdet ska du även öka värdet för när eltillskott ska gå in.
Nu bygger detta på hur styrningarna har varit konstruerade på bergvärmenpumpar historiskt, vet som sagt inte om det är samma på den där.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2026, 21:50:45 »
Jag har under dagen, innan jag såg att du svarat, lyckats hitta info om detta. Det verkar stämma som du säger, ska genast testa detta. Kommer börja sätta den på -120 så får vi se hur det blir. Verkar som styrningen är
liknande på alla Nibes pumpar oavsett typ av pump. Kan givetvis ha fel, men känns lite så. Det borde finputsas en hel del för respektive typ av pump. Mitt fenomen med jagandet av gm efter avfrost är ju som att pumpen bara jagar sig själv hela tiden.. Blir inte bra.
Förresten, appropå eltillskottet, ska det ändras motsvarande gm uppåt i så fall som man ändrar värdet?
Jag har -60 inställt idag, ändrar jag till -120
ska jag då öka start av eltillskott
-60 uppåt typ? Eller behöver man ställa det
högre ändå? Standard på min pump tror jag är
700 eller nåt sånt, kan vara 760
med..
« Senast ändrad: 07 januari 2026, 21:54:22 av eddiw »
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2026, 10:10:46 »
Man brukar säga att starta av eltillskott ska vara 4-5 gånger högre än det värde man anger på gradminuterna för kompressorn.
Jag gissar att du ska öka det negativa värdet för att slöa ned reaktionerna på styrningen.
Kostar ju inget att prova, du kan väl börja med -120 och ta det därifrån.
