Författare Ämne: Erfarenheter av större fastighetsvärmepumpar  (läst 4583 gånger)
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« skrivet: 08 december 2025, 15:53:18 »
Jag håller på med att ta fram specifikationerna för att utöka vår värmeanläggning i bostadsrättsföreningen med en bergvärmepump till (40-80kW) och borra 6 st 270 m djupa hål.
Pumpen kommer att sättas parallellt med våra gamla tre st. 70 kW- pumpar som går på sjöslingor och bergvärmebrunnar. Vi har också fjärrvärme och en elpanna som möjligt energitillskott.
Den nya pumpen ska via en växelventil mot enplattvärmeväxlare kunna värma varmvattnet i våra vattentankar som är på 5 kubikmeter, alternativt hjälpa till att värma radiatorvattnet. Vi har ett eget välfungerande styrsystem så vi är inte beroende av något sådant som finns i den inköpta värmepumpen.
När jag har kontakt med konsult- och VVS-firmor för att diskutera en offert så upplever jag att de ofta är insnöade på en av de stora värmepumpsleverantörerna.
Jag undrar därför om det finns några på forumet som har erfarenheter av de välkända fastighetsvärmepumparna i serierna Nibe F1345, F1355 (delvis inverterstyrd), IVT Geo eller Thermia Mega (inverterstyrd).
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
  • Antal inlägg: 5454
SV: Erfarenheter av större fastighetsvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 08 december 2025, 19:15:45 »
Kolla även Qvantum dom är stora i större VP lika med  Viessmann och Vaillant. Så snöa inte in på dom andra stora i landet, har blivit något av trend att bara tala om dom.
Ring och fråga om ert behov. Samt det med köldmedia som fasas ut en del.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #2 skrivet: 09 december 2025, 07:55:31 »
Köldmedierna i stora bergvärmepumpar är ofta av gamla stammen, en del fasas ut redan nu efter årsskiftet eller om det var nästa, vissa om 5-10 år, och du vill ju helst att ni ska kunna drifta de där pumparna i 20 år eller mer.
Har en bekant involverad i ett liknande projekt till ett folkets hus, där var det en av de som lämnat offert som tyckte han skulle vänta, han trodde att det skulle komma nyheter på köldmediefronten, både ändrade regler, och att tillverkarna hinner gå över till något som är mer hållbart över tid - om man vill kunna hålla liv i sina maskiner.
EU:s sinnessjuka krav kanske måste luckras upp om inte hela kontinenten ska gå i konkurs, så det kan komma ändrade regler för R290 t.ex.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #3 skrivet: 19 december 2025, 15:53:49 »
Mitsubishi har en bergvärme pump som ger 60 eller 80 kw, kommer inte ihåg vad dwn gav just nu.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Dot gäster: 1189
