Författare Ämne: Vilken koppling PEM40 till koppar?  (läst 12873 gånger)
Utloggad CTS
  • Stad/land: Västerbotten
  • Antal inlägg: 4
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: Vilken koppling PEM40 till koppar?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2025, 06:52:27 »
Bäst flöde får du om du skarvar rakt mellan plast och koppar, och använder en böj, inte en vinkel.
https://www.hornbach.se/p/v-presskoppling-9002-22-mm-boj-90-2-muffar/8501691/?wt_mc=se.paid.sea.google.alwayson_assortment.bad.smartbidding.product%E2%80%A6
Tror det ska finnas långa böjar också, men hittar ingen när jag letar lite snabbt, men det vore ännu bättre.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #2 skrivet: 04 december 2025, 07:16:43 »
Har bara använt vatette och prk. Av dessa så känns vatette klart solidare på plastsidan och möjliggör hårdare åtdragning.
Men du behöver en annan stödhylsa om det är 3,7mm PEM. Den som följer med är för 2,4mm. Detsamma gäller PRK tror jag.
Vinkel eller inte tånker jag mer handlar om hur det ser ut. Vinklarna är ju mycket dyrare också om jag minns rätt. Men tänk ockaå på att långa PEM-slangar kan behöva lite rörelsemån för de kan växa/krympa en hel del med växlande temperatur.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 04 december 2025, 07:20:19 »
Rickard har bra förslag....och man kan använda två st 45 gr presskoppl 28 mm...
Inloggad Rickard
Utloggad CTS
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 04 december 2025, 07:58:13 »
Tack, vilken guldgruva detta forum är!  tummenupp
Jag ska kolla på böj istället och en rak Vatette övergång.
Hur beaktar man att slangen rör på sig? Ska man lägga sista biten i skyddsrör för att få till lite utrymme åt slangen att röra på sig? Det blir en 25m ingrävning.
I väggen tänkte jag trä 75mm? avloppsrör efter håltagning och sen isolera med armaflex/fogskum. Tanken med röret var att få det tätt ifall det blir kondens, då bör den gå mot utsidan och inte in i isoleringen.
Jag får nog skapa en ny byggtråd innan vi går helt Off Topic.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2243
« Svar #6 skrivet: 04 december 2025, 08:05:25 »
Var det inte en fråga var kopplingen bör sitta?
=>Synligt på insidan.
« Senast ändrad: 04 december 2025, 11:07:38 av Börje__ »
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 05 december 2025, 08:01:59 »
Mmm, så har vi gjort, men samtidigt så är det väl inte tillåtet egentligen att ha sprit i plastslangar inomhus...
Vi har en PEM40-vinkel just innanför väggen som går över till 35 mm koppar, en rak koppling.
Med facit i hand kanske man skulle gjort skarven utanför väggen, men det visste jag inte då.
Våra slangar kommer upp ur marken, dragna snett genom väggen, inisolerade i fogskum, med en bit formplyfta både in och utvändigt som ska skydda mot mössen tänkte jag.
Innanför väggen har vi en vinkel PEM med pem-klämring i ena änden och invändig gänga i andra - till en 35 mm klämringskoppling ingängad direkt i PEM-vinkeln, om jag minns rätt.
Hade ju lika gärna kunnat sätta skarven på samma sätt utanför väggen.
Då hade det vara blivit två hål genom väggen dessutom.
Ute har vi byggt en liten låda av tryckimpregnerat, och slangarna inuti lådan är isolerade med markskiva och fogskum.
Egentligen kanske det saknar betydelse, 50 cm slang ovan mark oisolerade gör nog varken till eller från i det stora hela.
« Senast ändrad: 05 december 2025, 08:03:45 av Rickard »
