Installationsforum
(Moderator:
Vilken koppling PEM40 till koppar?
Ämne: Vilken koppling PEM40 till koppar? (läst 12868 gånger)
CTS
Nybörjare
Stad/land: Västerbotten
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
CTS
04 december 2025, 00:36:10 »
Jag ska dra in köldbärarslang från borran genom fasaden.
Vilken kopplingstyp ska man välja i övergången mellan PEM 40 och CU28? Övergången på utsidan.
Finns flera alternativ
ISIFLO, Vatette och pushfit Plasson?
Väljer man en rak eller en vinkelkoppling? Båda har för och nackdelar.
Rak ISIFLO
https://www.avloppscenter.se/produkt/isiflo-100-rak-40x28-med-stodhylsa/?srsltid=AfmBOop_fJQ2e-5Q0nSoqTvJpUL-1DBKhA3FAK81spmd01CemtJbk_mQ
Vinkel ISIFLO
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/isiflo-120-vinkel-koppling-90-40x28-allrorskoppling?srsltid=AfmBOorZaAzq64KL54LL3aB5SfqLGIRVuGhZxJ-GiL9KFmDXZ1D7YtMs
Vatette vinkel
https://billigtvvs.se/ror-och-rordelar/rorkopplingar/prk-pem-kopplingar/vatette-overgang-vinkel-pem-cu-40-mm-x-28-mm/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax_waste&utm_id=20765139739&gad_source=1&gad_campaignid=20754971922&gclid=CjwKCAiA3L_JBhAlEiwAlcWO50chSSxfAK_D9ImB6tx1hge9pPiXJ2AmngB_0koFbP_9pUatqtWdvBoCGkwQAvD_BwE
Mvh CTS
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vilken koppling PEM40 till koppar?
Svar #1 skrivet:
04 december 2025, 06:52:27 »
Bäst flöde får du om du skarvar rakt mellan plast och koppar, och använder en böj, inte en vinkel.
https://www.hornbach.se/p/v-presskoppling-9002-22-mm-boj-90-2-muffar/8501691/?wt_mc=se.paid.sea.google.alwayson_assortment.bad.smartbidding.product%E2%80%A6
Tror det ska finnas långa böjar också, men hittar ingen när jag letar lite snabbt, men det vore ännu bättre.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jishi
Expert på värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 300
Karma +0/-1
jishi
Svar #2 skrivet:
04 december 2025, 07:16:43 »
Har bara använt vatette och prk. Av dessa så känns vatette klart solidare på plastsidan och möjliggör hårdare åtdragning.
Men du behöver en annan stödhylsa om det är 3,7mm PEM. Den som följer med är för 2,4mm. Detsamma gäller PRK tror jag.
Vinkel eller inte tånker jag mer handlar om hur det ser ut. Vinklarna är ju mycket dyrare också om jag minns rätt. Men tänk ockaå på att långa PEM-slangar kan behöva lite rörelsemån för de kan växa/krympa en hel del med växlande temperatur.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #3 skrivet:
04 december 2025, 07:20:19 »
Rickard har bra förslag....och man kan använda två st 45 gr presskoppl 28 mm...
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
04 december 2025, 07:22:51 »
Tänk också på att det kan frysa i vanliga kopplingar med mutter, så att muttern på klämringskopplingar spricker.
Fyll gängorna med locherpasta så att kondens/vatten inte kan fylla gängorna och spräcka muttern när det fryser.
https://markgrossen.se/verktyg-tillbehor/locherpasta-250g/?utm_term=&utm_campaign=Dynamisk&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=4466299485&hsa_cam=21329275639&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gad_campaignid=21488079811&gbraid=0AAAAADoIDYKjY5FGpyqOWoqziuOgjnZpD&gclid=CjwKCAiA3L_JBhAlEiwAlcWO5_roib42qgIKLps_r01NRRbYOK6ohYcUqwYixg8XemO2cz9VUq0XeRoCSigQAvD_BwE
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
CTS
Nybörjare
Antal inlägg: 4
CTS
Svar #5 skrivet:
04 december 2025, 07:58:13 »
Tack, vilken guldgruva detta forum är!
Jag ska kolla på böj istället och en rak Vatette övergång.
Hur beaktar man att slangen rör på sig? Ska man lägga sista biten i skyddsrör för att få till lite utrymme åt slangen att röra på sig? Det blir en 25m ingrävning.
I väggen tänkte jag trä 75mm? avloppsrör efter håltagning och sen isolera med armaflex/fogskum. Tanken med röret var att få det tätt ifall det blir kondens, då bör den gå mot utsidan och inte in i isoleringen.
Jag får nog skapa en ny byggtråd innan vi går helt Off Topic.
Börje__
Antal inlägg: 2243
Karma +5/-3
Börje__
Svar #6 skrivet:
04 december 2025, 08:05:25 »
Var det inte en fråga var kopplingen bör sitta?
=>Synligt på insidan.
Senast ändrad: 04 december 2025, 11:07:38 av Börje__
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
05 december 2025, 08:01:59 »
Mmm, så har vi gjort, men samtidigt så är det väl inte tillåtet egentligen att ha sprit i plastslangar inomhus...
Vi har en PEM40-vinkel just innanför väggen som går över till 35 mm koppar, en rak koppling.
Med facit i hand kanske man skulle gjort skarven utanför väggen, men det visste jag inte då.
Våra slangar kommer upp ur marken, dragna snett genom väggen, inisolerade i fogskum, med en bit formplyfta både in och utvändigt som ska skydda mot mössen tänkte jag.
Innanför väggen har vi en vinkel PEM med pem-klämring i ena änden och invändig gänga i andra - till en 35 mm klämringskoppling ingängad direkt i PEM-vinkeln, om jag minns rätt.
Hade ju lika gärna kunnat sätta skarven på samma sätt utanför väggen.
Då hade det vara blivit två hål genom väggen dessutom.
Ute har vi byggt en liten låda av tryckimpregnerat, och slangarna inuti lådan är isolerade med markskiva och fogskum.
Egentligen kanske det saknar betydelse, 50 cm slang ovan mark oisolerade gör nog varken till eller från i det stora hela.
Senast ändrad: 05 december 2025, 08:03:45 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2097
användare: 5
Börje__
Rickard
Jisse
svenske kocken
Raketost
