Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Val mellan olika värmepumpar till 50 kvm
Ämne: Val mellan olika värmepumpar till 50 kvm (läst 22924 gånger)
Nabben4
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Nabben4
02 december 2025, 00:28:08 »
Läget är att jag överväger att installera en luft-luft i en uthyrningslägenhet på ca 50 kvm som finns i en komplementbyggnad, isolerat enligt 70-talets standard. Idag direktel. Platsen är sydsverige nära kusten, dvs sällan lägre än 10-12 minusgrader. Detta och ytan som ska värmas pekar väl mot att det räcker med en mindre pump. En faktor att beakta är att en säng finns bara ca 4-5 meter från en tänkbar placering av innedelen varför låg ljudnivå, särskilt kväll och natt blir viktigt. Golvet är ganska kallt så ett alternativ skulle kunna vara en golvmodell men de verkar vara dyrare och kanske vispar mycket damm? Är det ett verkligt problem med golvmodeller?
Förslag jag hittills fått från installatörer är:
Mitsubishi Guru 25 (2,4 kW) 19 Kkr. Är detta en "riktig" Mitsubishi eller kan man likaväl köpa något budgetmärke för mindre pengar?
Mitsubishi Ninja FT25 (3,2 kW). Lite dyrare och eventuellt bullrigare än Guru?
Mitsubishi Dojo 25 golv (3,5 kW), ingen Wifi, 23 Kkr
Fujitsu Slim Excellence 09 20,5 Kkr
Kaisai KNP 12 NRHI 20 Kkr
Kaisai Console 12, golv, med LCAC WiFi modul 25 Kkr
Jag undrar om en Guru är tillräckligt bra? Hur upplevs ljudnivån från den? Kan man programmera tex fläkthastigheter vid olika tider på dygnet liknande som man kan i Daikins app? Den tycker jag funkar bra.
Fujitsu slim verkar intressant. Men hur upplevs ljudnivån?
Kaisai har jag ingen relation till. Är de likvärdiga i kvalitet mm som de etablerade namnkunniga märkena?
Vilken av ovanstående hade ni valt om man avgränsar till de vägghängda?
Tack på förhand!
Anders
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Val mellan olika värmepumpar till 50 kvm
Svar #1 skrivet:
02 december 2025, 07:21:37 »
Guru 25 kan vara för klen, gå på 35 i så fall.
Samma COP som Ninja 25, men borde vara billigare.
Det är den i vår prislista i alla fall, ca 1000 kr.
Här i norr brukar jag räkna med ca 45-50 W/m2 vid -25, i söder har ni sämre isolering än vi, som regel, så effektbehoven brukar vara liknande på årets kallaste dag.
Räkna med ett effektbehov på kanske 2.3 kW på årests kallaste dag.
Daikin Comfora 25 är också ett alternativ som inte borde bli så mycket dyrare, och den har på pappret bättre prestanda, lite bättre COP framförallt.
Fujitsu brukar också fungera bra, lite sämre COP än både mitsubishi och Daikin dock.
Övriga uddamärken har jag ingen erfarenhet av, men de brukar ju fungera skapligt i 5-7 år i alla fall, sen brukar det kunna bli problem.
Senast ändrad: 02 december 2025, 07:24:33 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #2 skrivet:
02 december 2025, 08:24:47 »
Beträffande billiga Mitsubishivärmepumpar, så kolla NOGA om de är skyltade Mitsubishi Electric eller Mitsubishi Heavy Industries. Det är Mitsubishi Electric - modellerna som är bra medan Mitsubishi Heavy Industries bör läggas i kategorin skumma uddamärken.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
02 december 2025, 08:54:41 »
Håller med.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #4 skrivet:
02 december 2025, 15:56:26 »
Ljudnivå från luften ut ur innerdelen är en sak men tänk på att det pyser, väser och gurglar från innerdelen vid avfrostning om ljud är viktigt vilket det kan vara med en säng i närheten.
Tror ”tyvär” att tex Mitsubishi DOJO har minst ljud för sig och tyvär för att den troligen är dyrast av dom.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Nabben4
Antal inlägg: 12
Nabben4
Svar #5 skrivet:
27 december 2025, 17:17:14 »
Tack för era svar.
Jag valde en MSZ-AY25 Guru. Den har nu gått några veckor och motsvarar hittills förväntningarna.
Vad gäller ljudnivån så är den fullt rimlig vid läge 3. Det kommer nog bli sällan som den behöver köras på högsta fläkthastighet och på tex läge 3 orkar den ändå sprida värmen tillräckligt. Åtminstone ner till -6 som har varit det kallaste dessa veckor.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2055
användare: 5
Börje__
OlofM
Hansson
Blue2526
Smurfen.
