Författare Ämne: Hur justera luftvärme i i nyinstallerade RX50L?  (läst 5815 gånger)
Utloggad tosa58
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 november 2025, 10:25:58 »
Hej.
Vi har den 27 nov fått vår nya Cz RX50L installerad.
Den av pumpens innesittande givare visar 19 gr på displayen, och likaså vår inomhustermometer.
Vi har nu försökt att justera upp värmen till målet att hamna på ca 21 gr via panelens verktyg. Dvs vi har gått in och justerat nivån på alla 6 staplar(-15, -10, -5, 0, +5, +10), Först uppåt 2-4 steg utan någon skillnad. Sedan nedåt 4 steg, men även där utan någon skillnad. Pumpen har även 1 utegivare installerad. Är-värdet på displayen står hela tiden på 19 gr oavsett hur vi har försökt att justera staplarna i menyn. Vi har endast vattenradiatorer.
Finns det någon tillräckligt tekniskt kunnig, som har förslag på hur vi ska göra för att påverka pumpen till att höja värmen huset?
« Senast ändrad: 01 december 2025, 19:15:46 av tosa58 »
Utloggad tosa58
  • Antal inlägg: 2
SV: Hur justera luftvärme i i nyinstallerade RX50L?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2026, 23:44:38 »
Hej.Ingen svarade på min tråd om hur justera tempen på vår RX50L, men lyckades till slut att ordna detta själva, genom att vi fick ägna en ganska lång tid innan vi fick en stabil innertemperatur på önskade 20,5 gr.
Till att börja med fick vi justera upp grundkurvan fr de rek 7.0 för vattenradiatorer till 8.5, för att sedan justera upp de olika finjusteringarna inom staplarna för de olika utetemperaturområden. I mitt tycke en alltför komplex lösning jmf med vår föregående CE50L, som endast hade den integrerade innetempgivaren, där man ställde in den önskade innetempen, så var det klart, där den sedan höll detta värde oavsett varierande utetemperaturer.
Men nu 1 år senare, när utekylan kommit, så klarar vp’n inte att hålla dessa 20.5 gr med samma inställningar, innebärandes att jag fått justera upp grundkurvan fr 8.5 till 10.0, samt ytterligare göra ökade finjusteringar inom de utetemperaturområden som varit aktuella. Då fick vi för ett par dagar upp innetempen till 21,0, som sedan har sjunkit till ca 19.2 gr.
Har även luftat alla radiatorer, vilka inte hade någon luft i sig.
Så något är troligen fel med vp’n.
Har en misstanke på att expansionstaktens tryck kan ha sjunkit från de rek O.8 bar, vilket man ju själv kan kolla och vid behov fylla på.
(Fast då måste man väl sänka systemtrycket till 0 innan mätningen, om jag har förstått det rätt?
Då den ju fortfarande har en produktgaranti på ca 2 år kvar, så blir det nog att vi bokar in ett besök med den närbelägna auktoriserade elfirman för Comfortzone att felsöka.
Men kanske någon har ett tips att dela med sig av?
« Senast ändrad: 22 oktober 2026, 00:07:02 av tosa58 »
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2026, 12:54:35 »
Problemet är nog att relativt få har samma pump som du, åtminstone av de som läser här på forumet. Jag själv har den äldre och den är så föredömligt enkel att justera, bara styrs på innegivare, fungerat så väldigt bra i alla år. Fattar inte varför det ska vara så onödigt komplicerat med värmekurvor och utegivare men det finns väl skäl antar jag
