Författare Ämne: Elförbrukning, inställningar  (läst 10267 gånger)
Emelie01o
Emelie01o
« skrivet: 27 november 2025, 17:24:08 »
Har nyligen installerat en Mitsubishi värmepump. När temperaturen utomhus legat på 0 ner till -2 har pumpen dragit 94kwh per dygn vilket är en fördubbling mot när utetemperaturen var på +4grader förra veckan.  Huset är på 240kvm och pumpen klarar 300kvm. Är detta en rimlig elförbrukning för pumpen? Finns det inställningar jag kan göra för att minska förbrukningen? Har kontaktat installatören men de svarar inte
  • Antal inlägg: 36601
SV: Elförbrukning, inställningar
« Svar #1 skrivet: 28 november 2025, 07:30:50 »
Vilken modell av värmepump har du?
Ert hus behöver ca 15 kW om det skulle bli -25 grader ute, runt 6.3 kW vid -2 grader.
Kan er värmepump ge mer än 6 kW vid -2 grader?
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #2 skrivet: 28 november 2025, 10:18:17 »
Verkar ju orimligt, under hälften kanske skulle stämma bättre.
Den har nog stannat och går bara på direkt el eller så är något annat hel fel.
« Senast ändrad: 28 november 2025, 10:21:06 av Börje__ »
Utloggad Emelie01o
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 28 november 2025, 14:17:41 »
Hur vet jag om den går på direkt el eller inte?
Det är en ecodan SWM120
« Svar #4 skrivet: 28 november 2025, 14:40:37 »
Det bästa sättet att se om din Mitsubishi Electric Ecodan SVM120 (eller liknande Ecodan-modeller) kör utan eltillsats är att titta på displayen på inomhusdelen.
​Symbol eller Indikator: Ecodan-systemen har vanligtvis en symbol eller en text som indikerar när elpatronen (eltillsatsen) är aktiv. Ofta representeras detta av en blixt-symbol eller liknande indikator i displayen, särskilt när den bidrar till uppvärmningen av huset (värme) eller varmvattnet (VV).
​Status/Service-meny: I mer detaljerade menyer (ibland kallade service- eller statusmenyer) kan du ofta se exakt vilka komponenter som är aktiva och hur mycket effekt de drar (t.ex. "Elpatron: AV" eller "Elpatron effekt: 0 kW").
​Sammanfattningsvis:
​Titta efter blixt-symbolen (⚡): Om den inte visas bredvid symbolen för värme eller varmvatten, kör pumpen sannolikt enbart på kompressorn (värmepumpsdriften).
​Kontrollera service-/statusmenyn: Gå in i systemets display och leta efter en meny som visar driftstatus och effektförbrukning för de olika värmekällorna. Se till att elpatronen är "AV" eller visar "0 kW" i den aktuella driften.
//Google Gemini
« Svar #5 skrivet: 29 november 2025, 08:37:13 »
Med 6,3 kW effektbehov, om jag räknat rätt, så borde den dra ungefär 2,1 kW, eller ca 50 kWh/dygn vid -2 grader (räknar med 3.0 i COP vid -2 grader)
När du skriver att den förbrukat 94 kWh på ett dygn, var får du den siffran från?
Huvudelmätare? eller indikering i displayen på värmepumpen? eller från en separat elmätare som bara mäter effektförbrukningen på värmepumpen?
Utloggad Emelie01o
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2026, 14:17:27 »
KWh finns i panelen på pannan och även ifrån elbolagets app
Alexander.e
Alexander.e
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2026, 20:21:00 »
Hej.
Har det löst sig för er?
Vi har exakt samma problem.
Vi har 170 kvm och ligger 7-90 kwh per dygn
Vi har en PUZ-WM85YAA.
Utloggad Jonas i morjhult
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2026, 13:33:47 »
Har samma proplem köpte en 10kw 2019 har haft tekniker i omgångar noterade för ett tag sedan att värmen är felkopplad så varmvatten går returen på elementet kontaktade instaltören som svarade att det här gått för lång tid och att dom inte är kvar i området så kontakta en lokal firma som kan hjälpa dig, glämde huset är byggt 1936 boyta a ca200kvm  nu är skit pumpen avstängd kör med ved istället
Utloggad Emelie01o
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2026, 10:45:28 »
Problemet är kvar och nu när det varit de så kallt har det dragit ca 120kwh per dag och nu det senaste dygnet har innertemperaturen varit som mest på 18,5 grader fast den är inställd på 21 grader och drar ändå såpass mycket el
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2026, 08:04:32 »
Har samma problem finns det möjlighet reklamera pumpen min erfarenhet är att det funkar när det är över nollan under så drar den mycket ström Önskar dig lycka till
Mvh Jonas
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2026, 08:17:42 »
Förbrukningen som står i Mitsubishis panel är en beräknad förbrukning och kan visa väldigt mycket fel.
Elbolagets app visar hela fastighetens förbrukning inkl hushållsel inkl eventuell kupévärmare till bilen eller om du har elbil så den förbrukningen kan inte vara samma som värmepumpen visar.
Vill du få en korrekt mätning av bara värmepumpen får du införskaffa en separat mätare för den.
Utloggad Emelie01o
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2026, 11:00:43 »
Elförbrukningen som syns på elbolaget är ju med förbrukningsel, så den siffran på 120kwh är minus förbrukningselen på annat.
Problemet är att jag får inte kontakt med företaget som jag har h af t som har installerat pumpen
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2026, 11:06:17 »
Känns väl mer som det är installatören som orsakat problemet än att det är värmepumpens fel !
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2026, 11:08:42 »
Ok, förstod det som att det var samma förbrukning på värmepumpens panel som det var totalt med elbolagets uppgifter och då lät det märkligt.
