Författare Ämne: Kabel- och vattenrör ihop med kollektorslang?  (läst 10564 gånger)
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 27 november 2025, 15:11:44 »
Hej! Ska inom kort anlägga energibrunn som pga diverse bivillkor kommer ligga på bortre änden av gräsmattan, ca 30-35 m från huset. Nu slog det mig att det skulle kunna vara bra att lägga ner ett kabelrör samt PEM-slang för vatten när vi ändå gräver upp gräsmattan, ifall vi t.ex. vill bygga växthus eller anlägga trädgårdsland i den delen av trädgården i framtiden. Är det smart, eller en dum idé av någon anledning som jag inte tänker på? :)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Kabel- och vattenrör ihop med kollektorslang?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2025, 17:41:18 »
Du är på rätt spår och vill ligga i framkant. Bara knuffa ner vad du vill med rör/slangar i samma grav. Se bara till att allt ligger rakt och fint, så inget ligger över varandra. Kan när massorna knuffas tillbaka, klämma till någon slang. Sen det med en guling, så ska det vara en med slät insida. Inte den billiga sladdriga typen. Och om du petar ner PEM-slang, ta gärna 2 st , minst 25 mm och se till att du får i ett starkt dragsnöre innan graven fylls. För vatten räcker det med 16 PEM, men inte fel med 20 heller.
« Svar #2 skrivet: 28 november 2025, 08:02:25 »
Du tror inte vattenledningen kommer att frysa då?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 28 november 2025, 08:35:10 »
[/quote
Perfekt med färdiga isbitar till drinken i växthuset]
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 28 november 2025, 09:16:29 »
Kanske det.. att det fryser i slangen är väl i sig igen problem - pem-slang ska väl kunna ligga ute året runt så jag gissar att den håller för frysning? Men däremot är det ju tråkigt om det är fruset under bevattningssäsongen. Vad kan man förvänta sig för temperaturer på kb under sommarhalvåret?
« Svar #5 skrivet: 28 november 2025, 10:25:55 »
Ska du bara använda slangen sommartid är det nog inget problem. Men med nya möjligheter brukar det komma nya krav, så jag hade i alla fall sett till att det finns förutsättningar att använda vattnet åter runt när man ändå håller på och gräver upp halva gräsmattan.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 28 november 2025, 17:28:15 »
Jag funderade själv i dom här banorna när vi borra.
Att lägga ner en slang 8 meter i hålet kommer inte generera mycket vatten, då ska man pumpa upp vatten i en cistern för att sen kunna skicka det vidare när behov för att vattna finns.
Att sänka ner en djupvattenpump funderade jag också på, men läste någonstans på nätet att vid varje startögonblick så rycker pumpen till, vid långvarigt användande så kunde kollektorslangarna få skador. Och om man använder vattnet som dricksvatten i huset året om så blir det för kallt att dricka, fanns att läsa om någon familj som var tvungna att koppla bort den funktionen.
Är nog enklare att ställa cisterner vid stuprören och fånga upp regnvattnet.
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 01 december 2025, 11:29:18 »
Jo, det är en bra poäng, men frågan är hur jag gör det?
En relaterad fråga dök upp när jag pratade med borraren, om han ska ta dit en större grävare för att få ner kollektorn på ~1 m och 1 meter brett, för att på så vis få ut lite jordvärmeeffekt då vi ändå kommer har 35 m  ingrävning (skrev om det i en annan tråd). Alternativet är att de gräver med minigrävare, men då ville han inte gräva så brett eller djupt.
Skulle 1 m djupt, samt att lägga PEM-slangen mitt emellan kollektorslangarna, ca 50 cm från båda (eller bättre att lägga närmre slangen för KB-in?) räcka för att det inte ska frysa i PEM-slangen tror ni? Eller behövs det isoleras också?
Nu när jag ändå halkade in på den här frågan igen, är det värt att lägga ca 6000-7000 kr på att gräva ner kollektorn lite djupare? Finns det andra för- och nackdelar än lite extra effekt? Nackdelarna är väl att det gör större åverkan på tomten och lite krångligare att komma intill med en större grävare. Fördelar: slangarna ligger bättre skyddade, mindre risk för att tjäle kring kollektor syns på gräsmattan, eventuellt frostfri vattenframledning, ...?
« Svar #8 skrivet: 01 december 2025, 14:35:22 »
Nu trillade min pollett ner.. :-\
Jag bara utgick ifrån att du skulle ta vattnet direkt ur borran.
När vi hade långt till borrhålet ca 25meter så isolerades kollektorslangarna till hålet, isoleringen blir också som ett skydd när diket återfylls.
Vattenslangen på 1 meters djup beror ju på vart i landet du bor eller om du senare vill lägga in en elkabel, bor du norröver så hade jag isolerat vattenslangen på en gång så blir det billigare med framtida värmekabel.
« Svar #9 skrivet: 01 december 2025, 14:55:54 »
Mitt emellan kollektorslangarna är det sämsta stället att lägga vattenledningen. Det är där det blir kallast.
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 01 december 2025, 15:12:45 »
Men om vi gräver 1 meter brett och lägger kollektorslangarna längs varsin kant (dvs så långt ifrån varandra som möjligt, för att få "jordvärmeeffekt") så borde det väl vara som varmast i mitten, eller möjligen lite närmre KB-in? Fast det kanske är bättre att lägga kollektorslangarna tätare, strunta i jordvärmeeffekten, och utnyttja ett bredare dike till att få större avstånd till vattenrör. Hmm..
