Författare Ämne: högt värmebärardelta  (läst 3175 gånger)
Utloggad andreas_h
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 november 2025, 21:48:27 »
Hejsan
Har en IVT Greenline HT Plus C7 som började larma på värmebärardelta för ett tag sen. Bytte alla flexslangar (en dålig) och spolade ur värmeväxlare som inte var mycket smuts i, rengjorde alla filter, servicekille såg inga andra fel. Tycker dock fortfarande värdena ser lite annorlunda ut i år jämfört med förra året:
GT2 -3,6
GT6 89,2
GT8 50,1
GT9 40,3
GT10 0,5
GT11 0
Någon som har tips vad det högre deltat mellan GT8/GT9 kan bero på och det låga deltat mellan GT10/GT11?
MVH
Andreas
  • Antal inlägg: 31224
SV: högt värmebärardelta
« Svar #1 skrivet: 27 november 2025, 11:25:32 »
Tempgivarna är inget under av exakthet, värdena kan ses som ungefärliga.
Man kan kolla vad de visar då kompressorn står, då får man en uppskattning på felvisningen.
Men för att göra detta måste cirkpumparna tvångsköras via meny 5.3, alternativt att du ställer in cirkpumparna att gå kontinuerligt i meny 5.10 och 5.11.
Först när du ser vad de visar då kompressorn står och cirkpumparna går vet du hur mycket fel givarna visar?
En snabbkoll är att jämföra GT1 med GT9, när den värmer huset så ska dessa visa lika (om de visar rätt).
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #2 skrivet: 27 november 2025, 13:27:24 »
GT6 ligger lite högt i förhållande till GT8. Hetgastemperaturen (GT6) brukar ligga 30-35 gr över utgående värmebärare. Här är det nästan 40 grader. Det behöver inte betyda något då felvisningen på hetgastemperaturen kan vara hög.
Gjorde pumpen varmvatten eller värmde den huset när värdena lästes av? Jag tycker det är hög framledningstemperatur om den värmde huset med tanke på utetemperaturen.
Köldbärargivare blir ofta fuktskadade och visar då för hög temperatur. Det kan vara problemet med GT11. Sen är det som Carl skriver, värdena är ungefärliga. För att få rätt köldbärardifferens måste jag lägga till 1,3 grader till avläst differens. Man luras av att värdena visas med en decimal.
  • Dot gäster: 1234
