Författare Ämne: Värmepump vs AC  (läst 11635 gånger)
Utloggad Posthuset
  • Antal inlägg: 7
Värmepump vs AC
« skrivet: 25 november 2025, 17:07:16 »
Hejsan
många tillverkar pumpar för lite olika marknader och exempelvis Mitsubishi med lite olika model namn mm.
Så tittar man utför Sverige så verkar pumpar märkas upp som Ac men dom kan förfarande göra massa värme så hur skulle en sådan funka i vårat klimat? vad skiljer dom åt? är det av isnings fasen som är annorlunda eller kan någon förklara?
finns inga dumma frågor bara dumma svar;)
  • Antal inlägg: 5461
SV: Värmepump vs AC
« Svar #1 skrivet: 25 november 2025, 17:41:36 »
Oavsett typ av VP, så är det en annan sort på kontinenten, varmare där. Vi i norden måste ha dom som är för nordiskt bruk. Dom arbetar ner mot minus 20 - 25 C i dom flesta fall. Även om det blir minus 20, så ger dom lite värme, i övrigt så är det så med alla. Ju kallare ute desto mindre effekt ger dom.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Värmepump vs AC
« Svar #2 skrivet: 25 november 2025, 20:11:44 »
Förr i tiden (00-talet) förekom det en hel del parallellimport av märkesvärmepumpar som egentligen var tänkta för varmare länder, och mindre nogräknade nasare prånglade ut dem till bra pris. Framför allt var det väl Panasonic det handlade om på den tiden.
Skillnader mot de "nordiska" modellerna var bl a att de saknade trågvärme från fabrik, det fick man eftermontera vid installation, samt att data ofta inte var specade längre ner än till -6 celcius eller något sånt. Man kan misstänka att de där parallellimportmodellerna höll fast vid primitiva lösningar med kapillärrör mm långt efter att nordenmodellerna hade fått elektronisk expansionsventil.
Om man funderar på en värmepump som inte är avsedd för vårt klimat, så försök få fram lite mer ingående dokumentation än bara ett kortfattat produktblad från tillverkaren. Titta speciellt på graferna/tabellerna som visar COP och värmeeffekt som funktion av utetemperaturen, och jämför dem med motsvarande i dokumentationen för en nordenmodell av samma märke.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Värmepump vs AC
« Svar #3 skrivet: 25 november 2025, 23:27:29 »
Dom så kallade ”nordiska” hade inte heller tex trågvärme från fabrik runt 00 talet.
Det var precis samma som tex jag tog in från Finland och det eftermonterades trågvärme.
Var väl bara E9DKE om jag minns rätt som hade kapilärrör vid början på 00 talet
Nu ca 25år senare springer man på E9DKE och E12DKE som fortfarande tuffar på men med okänd effekt/effektivitet.
Sanyo som Ahlsell var generalagent för hade en spärr vid -16 medans dom Sanyo 93/123 EH/EHN och motsvarande Argo som kom via Finland inte var ”strypta”
Men nuförtiden när man i mina ögon får väldigt mycket för pengarna till bra priser på ”nordiska” modeller så skulle jag inte chansa på egen import även fast det är billigare inköp.
Ofta sämre effekt och effektivitet så billigt inköp behöver inte betyda bäst i längden.
Men fattar att om det finns en ganska lågt satt budget så vill man chansa istället för att inte göra någonting.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Värmepump vs AC
« Svar #4 skrivet: 01 december 2025, 19:54:00 »
Ac modeller ger varme ner till typ +5 sen fryser de ihop då de inte har sensorer för avfrostning eller programering eller trågvärmare och inga kompressorvärmare. Så att chansa på dessa som värme i Sverige är bara dumt, billigare att köra på vanliga element. De har ju dessutom usla scop då de ej är byggda för vårt klimat. Är ju som du själv nämner gjorda för södra europa med plusgrader  hela året.  Och behöver stödformer i husen 30dygn om året.
  • Antal inlägg: 36640
SV: Värmepump vs AC
« Svar #5 skrivet: 02 december 2025, 07:33:47 »
Som jag förstått det, vet inte helt säkert, så är en AC för kontinenten konstruerad rätt mycket annorlunda.
Värmeväxlarna i en värmepump består av flera lager, 2-3 lager, inte sällan är det fler lager på de nordiska modellerna, därav också en högre vikt, man kör dessutom gasen bakvägen jämfört med i en maskin optimerad för hög effektivitet när den gör kyla.
Inte sällan kan man se på nordiska modeller att de har mycket högre EER än de har COP, det kan nordiska modeller ha också, men skillnaden är inte lika stor.
Sydligare modeller har ofta bara tvålagers växlare i utedelen.
Det där med värmekabel kan också saknas, och om sånt står nog inget i manualerna.
Möjligen kan du få en skaplig maskin om du väljer någon av de dyrare modellerna utvecklade för sydeuropa, men då är prisskillnaden inte lika stor heller.
Utloggad Posthuset
  • Antal inlägg: 7
SV: Värmepump vs AC
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2026, 12:51:15 »
Hejsan och tack för alla svar, Sk ac som i Europa gör ofta mer värme än kyla visserligen i andra temperaturer men låt oss tro att kända stora märken ändå är bättre än pumpar som var 2015 och dom jag hade var ändå ok.
Det jag är mest bekymrad över är om av isningen funkar ? finns det givare som reglerar pga av temp osv?
prisskillnaden är ganska stor och pumpar i sverige är mer än dubbelt så dyra men är dom dubbelt så bra? sen tycker jag installation har dragit iväg också och landar på typ 10k till som gör sk sverige pump 3 gånger så dyr än om den är lagligt då
SV: Värmepump vs AC
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2026, 09:01:18 »
Dom är oändligt mycket bättre än en Europisk modell som saknar rätt avfrostningslogik och värme kabel i tråget.
Sen kanske det kan fungera en tid ändå innan de fryser sönder, men det är en chansning som bara du kan ta beslut över.
Skulle du ha så tur att den inte fryser sönder är de nordiska modellerna inte dubbelt så bra.
Men du ser ju på alla våra svar att ingen vill rekommendera en Europisk modell för det är omöjligt att säga om det kommer fungera eller ej.
