Författare Ämne: Frysskyddslarm (185) och Temperaturbegränsarlarm (325) Nibe F750 SAM40  (läst 18911 gånger)
Vickan
Vickan
« skrivet: 24 november 2025, 19:48:15 »
Jag får återkommande frysskyddslarm 325. "På grund av låg temperatur på antingen BT22 eller BT69 har värmepumpen vidtagit åtgärder för att förhindra att tilluftsmodulen fryser sönder"
Jag har provat följande:
Sänka tilluftsfläkten från 60% till 40-45% för att den inte ska skicka på för mycket minusgradig luft, ökat och sänkt frånluften. Sänkt tillufttemperatur (T1) till 16 grader istället för tidigare 22. Höjt temperatur för stop av tillsats från 5gr till 13gr.
Ett tag fick jag temperaturbegränsarlarm (325). Jag har nu lyckats återställa det men får gång på gång frysskyddslarm
Nu har jag slut på idéer. Vad mer kan jag göra för att bli kvitt detta?
OBS. Jag är inget proffs på dessa grejer. All kunskap har jag googlat/chat gpt/eller samlat här på forumet.
Snälla hjälp, jag blir knäpp.
**Huset är byggt är 133kvm, golvvärme uppe och nere, byggt 2020**
  • Antal inlägg: 31282
Meny 4.9.1 Driftprioritering.
Ställ ner varmvattentid, prova 20 min, kanske 15 min?
Kortare tid ger sämre varmvattenkomfort, men minskar risken för frysskyddslarm.
Du får prova dig fram till en tid som funkar, utan att ge för usel varmvattenkomfort.
Duschas det mycket och ofta hos dig?
Men du ska nog ställa tillbaka tilluftstemp till 22 C.
« Senast ändrad: 25 november 2025, 08:40:51 av Carl N »
Vickan
Vickan
SV: Frysskyddslarm (185) och Temperaturbegränsarlarm (325) Nibe F750 SAM40
« Svar #2 skrivet: 25 november 2025, 11:23:32 »
Tack för svar, ska prova! Återkommer med resultat.
Duschas rätt sällan hemma. Båda i hemmet jobbar mycket borta i veckorna och tränar/duschar på träningsanläggningen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
ni har låg framledning när ni har golvvärme, så då får även tilluftsmodulen låg framledning, vilket ger dessa felmeddelanden, sam modulerna är apkänsliga på att de luftas 110% luftfritt, för cirkulerar inte vattnet som det skall, kommer larmet som ett bra på posten!
Vickan
Vickan
« Svar #4 skrivet: 25 november 2025, 18:57:03 »
Menar du förskjutningen i meny 1.1 då? Vad ska den vara på isåfall? 🤔
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
har ni termostater på golvvärmen, så måste dessa vara på max, så ni har full cirkulation hela tiden. Ni kan även behöva installera ett ukvkärl för att få större volym. Bara tänka så här, om ni har framledning på 30 grader och den skickar 30 grader till sam modulen, och den tar in luft som är minus 10 grader, med det lilla paketet som är i sam, och den kalla luften, så kyls vattnet av ganska snabbt. Den som installerat har kanske inte haft full koll på installation. Ukv kärlet behövs framförallt när vp går i avfrostning.
