Författare Ämne: hjälp med installation av FLVP  (läst 6532 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 26 juni 2006, 16:37:10 »
Jag har ett stort problem, vi ska bygga nytt hus och har bestämt oss för FLVP. Kruxet är att jag har kontaktat flera återförsäljare där jag bor (Gästrikland) och ingen verkar veta hur man installerar luftkanaler till FLVP, dom säger bara att dom kan byta ut VP i befintliga system vilket verkar konstigt dom borde ju vet hur ventlationskanalerna skall dras?! Jaha ok är det bara att inse detta eller? Då till min fråga: Kan jag dra ventilationskanalerna själv?  (ska dom inte dras till våtutrymmena +kök? ej köksfläkt) och köpa FLVP från typ värmepump.biz lr rinkabyror och be den lille lokala vvs-killen som kopplar in vvs:n och få detta att fungera på ett tillfredställande sätt?
Eller vad är det som kan bli fel om jag gör detta själv? Jag har INTE tummen mitt i handen  ;)
« Senast ändrad: 26 juni 2006, 16:39:06 av Steelis »
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 36654
SV: hjälp med installation av FLVP
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2006, 19:20:11 »
För att få luftkanalerna installerade bör du kontakta en plåtfirma, VVS-firmorna som installerar värmepumpar har nog inget kunnande vad gäller frånluftskanaler.
På din fråga huruvida du kan göra det själv eller ej kan jag bara svara för mig själv - och jag skulle definitivt ha gjort det själv om jag hade kunnat spara pengar på det. Hur mycket du kan spara vet du inte innan du begärt offert på installation av luftkanaler av en plåtfirma. Ibland kostar det inte så mycket mer att köpa tjänsten, de prutar på materialet för att få jobbet...
Men det hänger nog mycket på hur full orderboken är.
Vad du måste tänka på är att isolera frånluftskanalen på en frånluftsvärmepump med diffusionstät isolering då den utgående luften blir så kall att fukt kan fälla ut på oisolerade ytor. Särskilt viktigt bör det vara på en CZ50 då den frånluften blir ned till ca -15 grader.
« Senast ändrad: 26 juni 2006, 19:22:18 av Rickard »
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2006, 00:04:03 »
Myson har ju isolerade kanaler,ventiler å sånt, borde man inte kunna köpa delarna därifrån då? Såg på Nibes hemsida på ngn skiss att där så har dom frånluft från tvättstuga,badrum å kök men vi ska inte ha ngn separat tvättstuga det blir 2 sovrum+badrum+kombinerat kök/vardagsrum och hall förstås, Räcker det då med frånluft från badrum+kök tro? bifogar en dålig ritning
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2006, 01:21:25 »
Jag kan inget om det där.
Nån annan?
Vad jag kan misstänka är att du kan få rätt så mycket buller från dina utsug om du skall ventilera hela huset via endast 2 ventiler.
Kanske skulle kolla upp vilka flöden du behöver, och sedan pröjsa en plåtis som kommer och projekterar rördragningen åt dig, även om du gör installationen själv?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2006, 15:01:16 »
Jag får försöka kolla upp det med någon. Vi tänkte ju på jordvärme först men det skulle bli för dyr investeringskostnad för oss, http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8464.0FLVP är ju betydligt billigare att installera med dock kanske inte i längden.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2006, 12:37:08 »
snackat med en VVS:are nu och fick till svar att det rekommenderas frånluft från bad/tvätt/kök och att det kanske blir svårt att få det funka bra med endast 2 frånluftsdon,kan bli dålig återvinning. Får väl övergå till jordvärmefunderingarna igen då  Sc:,h
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2006, 09:20:49 »
Hjälp på traven. Frånluften tas ut från våtutrymmen (bad, toalet, tvättstuga), kök(obs inte vanliga spisfläkte), klädkammare, etc. Tilluften tas in i sovrum, vardagsrum, allrum, etc. Meningen är att hela huset skall ventileras och placering av donen får anpassas efter huset.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2006, 09:47:30 »
Så jag borde kunna ta frånluft från bad/kök/hall??
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2006, 10:05:56 »
Min uppfattning är att man kan klara sig med ett stort utsug, givetvis beläget i våtutrymmet/toa, om det kniper. Det viktigaste är tilluften. Det blir ingen ventilation i ett rum om det inte kan komma in ersättningsluft, inte ens i det rummet utsuget sitter , för då blir ersättningsluften beg. luft. Frånsett våtutrymmen där det måste vara bra om ersättningsluften är uppvärmd.
Men självklart är det bäst att fördela utsugen så mycket som möjligt och helst med tillräckligt antal beroende på husets storlek och typ.
De rum som har dålig luft pga fukt eller annat, bör/skall ha ett utsug. Man vill ju inte ha toa-lukt i köket.
Så tycker jag.
« Senast ändrad: 01 juli 2006, 13:20:40 av hplp »
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2006, 09:53:59 »
 Jag kan inte se ngt problem med din huskonstruktion gällande frånluft. Jag har en likvädig planlösning och huskonstruktion. Jag drog mina  frånluftrör i bjälklaget samt ute i simslådan (utrymmet utanför boytan på vinden). Jag valde en CE50 pump och det funkar utmärkt. Precis som hplp säger är det viktigt att man har tillluftventiler några st. Annars kan det sugas upp fuktig luft från grunden, om man ex har torpagrund men själva pumpen får nog vad den behöver. Mvh John
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2006, 17:00:10 »
Ja då får det bli FLVP då  :) men vilken ska man ta då IVT 490,Nibe 310P eller 360P?
