Författare Ämne: Jordvärmeoffert buh eller bäh?  (läst 11583 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 08 juni 2006, 11:45:36 »
VT Greenline HT Plus C6                                    58500:-
Kollektorslang 300m                                           3750:-
Bioetanol 90L                                                     1800:-
Komplett rörinstallation                                       14000:-
(Elinstallation)                                                    3900:-
     TOT                                                              85050:- exkl grävning
Villa 1/½ plan 118kvm
Energiförbr.    toppeff. 5,5
Varmv 4 pers         4500kwh
Energimängd         15220kwh
Drivenergi             5740kwh
Tot energimängd     5740kwh
Förnyelseenergi (gratisenergi)   9480kwh
Årskostnad VP                5740 SEK
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Jordvärmeoffert buh eller bäh?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2006, 13:56:13 »
Verkar i dyraste laget.
En Nibe 1215-7 (7 kW) kostar ca 43.000 på Rinkaby.
För 600 m slang och 200 liter sprit betalade jag 8.300 (om jag kommer ihåg rätt)
Grävningen kostar ca 10-12 000:-
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2006, 19:49:51 »
/Gla
med tanke på att hans instalatör inte kan köpa pumpen lika billigt som rinkaby & desutom så har han en dyrare pump en din Nibe. sen så lägger vi på lite arbetskostnad för instalatonen. då visardetsig att priset inte allas är dyrt!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2006, 21:20:02 »
IVT:n är lite dyrare än Nibe, säg ca 75000 kr för en dylik offert för en Nibe och 80-85000 kr för en IVT tycker jag låter rätt.
Kanke du kan brottas lite mer med honom... 80000 kr är helt OK.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2006, 22:47:34 »
"85000kr + grävning"
Läste en annons häromdagen som såg ut ungefär så här:
Nibe 1215-7, 140m borrning, 110000:-
Kanske du skulle kolla upp vad en bergvärmeoffert skulle landa på, det blir ju nästan dessa pengar för jordvärmen.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2006, 23:39:11 »
Grävningen är ingen xtra kostnad just för vi ska ändå gräva för grunden,avlopp,dränering bl.a sen är det en bekant som ska gräva så behöver bara betala för diesel.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2006, 01:35:18 »
Hade sån tur jag oxo att en polare grävde. Diselkostnad för 580m vart 1200L. Betalar dessutom
diseln "momsfri".
1230-8, 600m slang och 175L bioetanol = 56900:-
Grävning = 1000:-
Rörmokeriet har jag ej betalat ännu, men skulle tippa på 5-8000:-
TOT = 63-66000:-
Helt okej tycker jag...
Men då skall man veta att inte bara grävningen är "billig". Har jobbat som ett syk själv + att
rörmokeriet är ganska billigt, även detta en bekant som gjort...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2006, 18:56:01 »
diseln "momsfri".
1200liter lät mycke d ..
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2006, 19:50:49 »
det spelar ingen roll om den bara kostade 1000:-  :D :D :D :D
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2006, 20:27:45 »
1200L uppfattade jag som som 1200 liter *roflmao* *roflmao*
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2006, 07:18:13 »
83 öre litern är ett MYCKET BRA PRIS på diseln  Thumbsup
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2006, 07:45:54 »
diseln "momsfri".
Jajajajajaja, skrivfel..........skall naturligtvis vara 120L!
Ql med VP
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #12 skrivet: 13 juni 2006, 08:54:12 »
Vi kunde inte låta bli  ;D
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #13 skrivet: 13 juni 2006, 14:50:17 »
diseln "momsfri".
 ;D ;D
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 13 juni 2006, 15:55:17 »
PANG!
Och där sket sig min rörmokerikalkyl fullständigt, skall inte säga HUR mycket större räkningen från rörmokaren vart, men
jag kan säga att den är åt h-vete för stor.
JÖSSES!
 huvuddunk
Ql med VP
