Författare Ämne: F470 + LLVP  (läst 1931 gånger)
Mathias Hultén
Mathias Hultén
F470 + LLVP
« skrivet: 22 november 2025, 12:28:18 »
1.5plans-villa 150kvm
Vattenburna radiatorer
Göteborg
Jag har precis satt in en luftvärmepump (Nov-25) som komplement till F470 m. FTX (installerad 2021).
Radiatorer i rum som nås av LLVP är nedsatta till nästan noll, och LLVP går nu dygnet runt inställd på 21 grader.
Har efter lite grävande insett att RN1 varit fullt öppnad sedan installation och Tilluft (BT22) som pendlat mellan 25-38 grader. Den är nu strypt så att värdet pendlar mellan 19-22 grader.
Men jag blir inte riktigt klok på Frånluften (AZ30-BT21) som pendlar mellan -4 och 16 grader, se bifogad bild.
Streckade linjen är där jag började trimma in NR1.
Är det normalt beteende?
Utloggad MathiasHulten
  • Antal inlägg: 2
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: F470 + LLVP
« Svar #2 skrivet: 24 november 2025, 22:56:13 »
Fint att du lyckats med RN1. Jag har inte, tyvärr. Avluft lågt tror jag du menar kanske: kanske att kompressorn går långa stunder och att förångaren eller kallare o kallare och sedan avfrostar pumpen. Antar frånluftsfläkten borde snurra mer. Kanske öka den och sänk ftx frånluften. Eller öka på elpatronen o då kanske man slipper avfrostningar då kompressorn då inte behöver jobba lika länge. Vore trevligt med en funkion som ökar på frånluften när avluften blir lågt. Något sådant tänkte jag. Hoppas du får fler svar. Avluften ska helst hålla sig över 0 har jag för mig någon här sagt.
« Senast ändrad: 24 november 2025, 23:00:46 av svmh906 »
  • Antal inlägg: 2
SV: F470 + LLVP
« Svar #3 skrivet: 25 november 2025, 14:57:29 »
Du har rätt, det ska stå "Avluft (BT21)".
Frånluften (BT20) ligger stadigt kring 20-22 grader.
Vad menar du med att öka elpatronen? Mitt mål är nog ändå att sänka behovet av att gå på elpatron =)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: F470 + LLVP
« Svar #4 skrivet: 25 november 2025, 23:52:22 »
Frånluft låter ok.
Min erfarenhet är att ju längre kompressorn går desto kallare blir det i förångaren, dvs avluften hamnar under 0 och sedan får man avfrostning, dvs kompressorn stannar och frånluften får värma upp innan kompressorn kan gå igen, eventuellt har vi så här nu också (störande). När vi hade föregångaren till F470 dvs F410 så körde jag med högre hastighet på frånluftsfläkten (hemmabygge som jag tipsades om här) när kompressorn gick så då blev det aldrig avfrostningar och kompressorn jobbade konstant när kallt ute, fungerade fint. Man ska helst inte få avfrostningar alls sägs det. Om elpatronen körs på större effekt så hinner temp gå upp i pannan så kylning av förångaren slutar "i tid" och man slipper avfrostningar, tycker inte själv det är optimalt att öka på elpatronen (körde blockerad elpatron året runt med f410).
Intressant att ni har både ftx och f470 som båda fixar till o frånluft... tänkte att ni kan minska på ftx och öka på f470 fläktarna istället så inte avluften hamnar under 0, och då kanske ni slipper avfrostningar och slipper öka på elpatronen.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: F470 + LLVP
« Svar #5 skrivet: 26 november 2025, 00:31:56 »
En liten sak till. Se till så kanalerna rengjorda ibland. Det blir en hel del smuts i dem genom åren.
