Författare Ämne: Ersätta en FH35 - det är för kallt  (läst 4782 gånger)
Mells
Mells
« skrivet: 21 november 2025, 11:33:10 »
Hur stor skillnad kan det bli med en nyare Mitsibishi jämfört med en FH35? Räcker en RZ35 eller ska de vara en RZ50?
Jag har en 10 år gammal FH35 som jag tror fungerar perfekt, men som inte riktigt räcker till. Under en natt med -6 grader mäter jag 20 grader i husets mitt. Den drar 1600-2200W och utblåstemperaturen är ungefär 50 grader. Högsta fläkthastighet per automatik.
Skulle vilja ha 22 grader mitt i huset vid -15. Och gärna lite lägre fläkthastighet för ljudets skull. El-elementen är avstängda.
Mitt hus är på 125m2, 1 1/2-plan, öppen planlösning, betongplatta, 70-tal, lite klent isolerat och finns mellan vänern och vättern. I ett köldhål. Vi har ofta 4-5 grader kallare än omgivingarna.
Jag har nog läst det mesta i forumet, men kan ändå inte riktigt förstå skillnaden i prestanda mellan olika pumpar och hur de skulle passa i mitt hus. FH35 verkar ungefär samma som RZ35, bara lite bättre, medans RZ50 är betydligt bättre men kanske alldeles för bra?
Skulle vara tacksam för synpunkter så att jag kan bestämma mig.
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Ersätta en FH35 - det är för kallt
« Svar #1 skrivet: 21 november 2025, 11:39:58 »
Värmer du bägge våningarna med pumpen? Mitt förslag är då en pump per våning.
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
« Svar #2 skrivet: 21 november 2025, 12:57:27 »
Kanske behövs en ordentlig rengöring av lamellpaketet och fläkttrumman om det känns som den klarade det tidigare men inte riktigt nuförtiden.
Byta ut den känns inte motiverat ekonomiskt, kanske komplettera med en eller köra typ elradiatorerma för att stötta lite om det nu inte blir galet mycket stöttning med elradiatorerna.
Mells
Mells
« Svar #3 skrivet: 21 november 2025, 15:51:30 »
Tackar för svar!
Alvinpalv: Vi har en FH25 på andra våningen som kan hjälpa till, men den används primärt till att hålla sängkammaren på 17 grader större delen av dygnet på grund av skiftarbete. Så större delen av dagen är det bara FH35.
Du har ju en RZ50. Känns det helt fel till mitt lilla hus? Låter den mer än RW25?
TS: Vi fick den rengjord (servad) både inne och ute av en firma för ett par år sedan och det gjorde ingen skillnad.
« Svar #4 skrivet: 21 november 2025, 16:00:36 »
RZ50 har ganska hög lägsta avgiven effekt så blir nog väldigt mycket on/off på den stora delar av året.
En 50 modell på högsta fläkt för att få ut all effekt låter mer än 25:an då det är högre luftflöde på Max.
RZ35 är nog ett vettigare val om man nu ”måste” byta ut en fungerande FH35
FH35 ger 4kW vid -15 och RZ35 5,3kW , lite mer effekt effekt och tystare vid full fläkt är fördelen med RZ
Mells
Mells
« Svar #5 skrivet: 24 november 2025, 17:17:35 »
Angående on/off. Hur stort problem är det egentligen? Kortar det livslängden eller går det åt mer ström?
Jag funderar på om man kan arkivera FH35:an i ett varmt torrt förråd och återanvända den när FH25:an ger upp. Går det bra att göra eller åldras de och går sönder där också?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #6 skrivet: 24 november 2025, 21:42:54 »
Att en luftvärmepump går intermittent "on off" förkortar knappast livslängden. På vintern måste den ju ändå stoppa och starta kompressorn i början och slut av varje avfrostning, och om den dessutom får stoppa då och då för att det inte ska bli för varmt inne spelar knappast någon roll.
Det är också utrett i diverse tidigare trådar att det som möjligen kan slita på en kylkompressor är stopp som blir så långa att oljefilmen hinner försvinna från friktionsytor, dvs stopp på något dygn eller mer. Samt svåra "kallstarter" då kompressorn har stått stilla så länge i sträng kyla att kylmedium har kondenserat i oljan. Det senare problemet förekommer dock knappast på någorlunda moderna luftvärmepumpar för nordiska förhållanden, de brukar vara försedda med kompressorvärme av just den anledningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 24 november 2025, 23:12:14 »
En dum fråga, du skriver "oljefilmen hinner försvinna från friktionsytor" gäller det även på sommaren?
Jag brukar bara låta fläkten i innerdelen gå på sommaren, bör man även låta den gå på kyla emellan så att kompressorn får jobba även på sommaren?
« Svar #8 skrivet: 24 november 2025, 23:22:10 »
Det som är ”oekonomiskt” med väldigt mycket on/off är att den ska bygga upp värme i ute/innedel som inte tillför fastigheten något för att sen avge värme en kort stund och sen vila igen för att den fick upp värmen snabbt och att det upprepas så.
Då FH35 nästan räcker till så bör en RZ35 som kan leverera 1,3kW mer vid tex -15 räcka
Testa lås fläkthastigheten på 4 staplar om det ger bättre värme mitt i huset och kanske göra någon ändring i höjdled på en av vingarna som tex rakt fram men det är bara en chansning då jag inte vet förutsättningarna.
Mells
Mells
« Svar #9 skrivet: 25 november 2025, 13:32:03 »
Positivt att mycket on/off kanske inte påverkar livslängden nämnvärt. Vår FH25 har haft 20m2 sovrum att värma/kyla kontinuerligt i tio år så jag tänkte att den kanske ger upp snart. Är lite lugnare på den punkten nu. Killen som sålde och monterade pumpen är en rejäl och bra person med 20-30 års erfarenhet vilket gjorde att han nästan vägrade sälja den till mig... Jag ville först ha en FH35 även till sovrummet och då tvärvägrade han. Det fick jag inte!
Natten har varit helt vindstilla men ganska kall med en utetemperatur som gick från -8 till-6 på sju timmar från kl 00:00 till kl 07:00.
FH35 var inställd på 26 grader och fast speed på näst högsta hastigheten. Tre staplar.
Rumstemperaturen mitt i huset gick från 22,6 till 21,3 grader
Rumstemperaturen i vardagsrummet som är mitt emot och längst bort från värmepumpen gick från 20,2 till 18,2 grader.
Jag vet inte hur stor skillnad det gjort om jag kört på högsta hastigheten som är fyra staplar. Jag har vaga minnen från tidigare år då temperaturen varit kring 10-12 minusgrader och inget har hjäpt utom att slå på elementen.
När jag mätte för en vecka sedan blåste det mycket, så det blev nog jobbigare för FH35:an då.
Det stämmer säkert att RW35 skulle ge klar förbättring. RW50 borde bli ännu bättre, om det skulle behövas...men det kanske inte behövs...
RW35 har som andra Mitsubishi en lägsta hastighet på fläkten som är jättetyst.
RW50 har inte det utan där har man tagit bort den och lagt till en extra hög hastighet som då väsnas lite mer men som ger mer luft.
Det är enda skillnaden som jag sett förutom 1,8 kW lägsta effekt. Jag tror att båda maskinerna låter lika mycket vid samma lufthastigheter. Datablad indikerar det.
Har jag misssat något?
« Svar #10 skrivet: 25 november 2025, 14:32:03 »
Ja. Men att det blir några tiotal "torra" kallstarter under värmepumpens livslängd gör nog varken till eller från. Rent allmänt är det ju numera ytterst sällan en luftvärmepump hinner få kompressorhaveri under sin livslängd, oavsett under vilka förhållanden den har gått, så i praktiken finns det nog ingen större anledning att bry sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #11 skrivet: 25 november 2025, 15:03:01 »
Har du inte full fläkt så får du inte ut full effekt.
Så en RW35 där du kanske står ut med full fläkthastighet då den väsnas mindre kommer då bli än mer skillnad mot hur det är idag.
En 50 om du vill få ut Max effekt kommer troligen låta för mycket då ni idag sänker fläkthastigheten !
Vid samma luftflöde är det snarlika ”ljudnivåer”
  • Dot gäster: 2358
