Författare Ämne: Bosch EHP11 shunt  (läst 4654 gånger)
Utloggad JouniH
  • Antal inlägg: 3
Bosch EHP11 shunt
« skrivet: 21 november 2025, 08:58:12 »
Jag har reglerat värmen till garaget årtal med hand. Tänkte äntligen montera extra shuntventil men vilken shuntmotor kan pumpen styra? Ser att det finns OPEN och CLOSE plintar i kretskortet. Skulle ESBE 92P4 fungera?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Bosch EHP11 shunt
« Svar #1 skrivet: 21 november 2025, 09:58:31 »
Vad jag kan se så måste du ha en shuntmodul, OPEN/CLOSE är för växelventilen på ordinarie kopplingsplint.
Sen matas utgången på shuntmodulen med 230 V styrsignal och den där ESBE-shunten har 24 V styrsignal, den kommer brinna.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 21 november 2025, 10:27:03 »
Precis som Carl nämner är det en 3-punkt 230 volt som gäller.
Lämplig motor är ESBE 661 eller 671.
Utloggad JouniH
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 25 november 2025, 13:19:15 »
Så jag behöver en shuntmodul iallafall fast jag skulle skaffa en esbe 661 eller 671 motor?  Eller kan open/close styra esbe 661 direkt?
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 25 november 2025, 14:44:49 »
Jag kollade i fel manual, du har troligen en med REGO 6XX.
Den kan styra en shunt direkt, du behöver bara ansluta tempgivare GT4 så kommer det funka.
Utloggad JouniH
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 27 november 2025, 21:34:13 »
Esbe shunt
Tackar så mycket för hjälpen. Fick ventilen på plats idag. Nu är det bara justera kurvan.  :)
