Författare Ämne: Gemensamt system för 20 villor krånglar  (läst 5147 gånger)
Utloggad Gustav123456
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 november 2025, 08:14:03 »
Hej på er!
Jag bor i ett område där det finns 40 villor. Och två gemensamma jordvärmesystem, 20 stycken villor på varje system. Ett av dessa systemen krånglar det är byggt på början av 1980-talet.
Det fungerar såhär:
Flera slangar med köldmedie ut i ett träsk som går till ett pumphus och sedan från pumphuset ut till våra hus. Varje hus har en egen bergvärme/jordvärmepump som är inkopplade på detta gemensamma system.
Det gemensamma systemet tillhandahåller alltså bara köldmediet.
Lite oklart hur slingorna går ut till husen från pumphusen då det inte finns några bra kartor.
Problemet vi har är att trycket försvinner och att bergvärmepumparna i husen varnar för lågtryck. Och det är inte så konstigt för när pumparna varnar för lågtryck är det i noll bar i pumphusets mätare. Och då får vi fylla på med köldmedie och vi pratar inte om 2-3 liter utan snarare 300 liter. Naturligtvis krånglar det mer i perioder, det kan gå flera månader utan att det krånglar men sedan kan de krångla 2-3 gånger varje vecka.
Vi har haft ett företag som trycksatt och felsökt slingorna ut i träsket och där ska det inte vara något läckage. Så felet borde ligga mellan pumphuset och villorna.
Vi har anlitat ett företag som har lyssnat efter läckor men inte hittat något.
Bifogar en bild på ett ungefär hur vi tror att det ser ut.
Jag skulle vilja ha tag på någon som har erfarenhet av liknande system som har felsökt och vet vad man pratar om. Har ni några tips?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Gemensamt system för 20 villor krånglar
« Svar #1 skrivet: 19 november 2025, 08:37:57 »
Hur många gånger har ni fyllt på 300 liter köldbärarvätska? Inte varje gång larmen händer? (I såna fall är det ju en gigantisk läcka någonstans...).
Har ni provat trycksätta rören från varje hus till pumphuset, om det går?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 19 november 2025, 08:43:52 »
Mmm, stäng av inkommande KB på alla berörda hus och trycksätt från förgreningen i gemensamma pumprummet.
Då kan ni i alla fall bli säkra på att det är där någonstans läckan finns.
Men att hitta exakt var kan vara svårt.
Hur gör vattenverken för att hitta läckorna, det borde någon här inne veta kan man tycka?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 19 november 2025, 13:53:38 »
Tack för svaret, nej inte varje gång.
Men det blir liksom som att antingen är trycket bra eller också är det på noll. Precis som att hela systemet helt plötsligt tömmer sig. Sen kan det fungera bra i flera veckor eller flera månader men sen helt plötsligt är det som att någon öppnar en kran och tömmer allt. Sedan är det så också att om vi fyllde på t.ex. i måndags så att trycket var bra kan det vara på noll på tisdagen och då får vi fylla på och sedan kan det vara bra i flera veckor eller månader.
Vad beror det på?
Är det en läcka någonstans borde det ju mer eller mindre läcka konstant så att vi skulle få fylla på varannan vecka t.ex. Men så är det inte.
Vi kollar trycker med jämna mellanrum och det borde ju stegvis gå ner om det läcker konstant någonstans och inte bara helt plötsligt gå från 2 bar till 0 bar över en natt.
Så det är lite knepigt.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 november 2025, 13:56:26 »
Tack för svaret. Ja, vi var inne på att stänga av inkommande KB på alla hus och trycksätta så är vi som du säger helt säkra på att läckan finns i området någonstans. Men med tanke på att det är ganska mycket KB vi får fylla på överallt borde det visa sig vart läckan är, antingen bli ett slukhål eller också att det trycker upp KB vätska någonstans.
Vattenverken lyssnar efter läckor, vilket vi prövat. Annars har jag kontakt med en firma som har både kameror och läckgas. Eller också får vi helt enkelt gräva upp hela skiten och kolla är ju 40+ år gammalt så borde ju vara dags ändå att göra något större.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #5 skrivet: 19 november 2025, 18:14:06 »
Och var befinner sig ett exspasionskärl och hur stort är det. Bör vara lite större kalibr på det, med så många hus. Eller är det egna kärl i varje hus.
« Svar #6 skrivet: 20 november 2025, 07:11:43 »
Mmm, enda stället det kan försvinna så mycket (Utan att det är en läcka) är om det är en säkerhetsventil på något av expansionskärlen i systemet som öppnar och tömmer allt tryck, och då också en mängd köldbärarvätska.
Är rör från säk dragen till avlopp är det inte säkert att någon märker det, speciellt om det sitter många kärl ute i systemet.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 24 november 2025, 13:13:55 »
Tack för alla svar. Expansionskärlen för KB sitter i pumphusen (eller ja sitter inga i husen i vart fall och sitter två expansionskärl i pumphuset). Vi har varit runt och kollat så det inte någon säkerhetsventil kopplad mot avlopp i husen.
Finns en del alternativ att testa tänker jag:
*Gräva upp där det tidigare blivit avgrävt och lagat för cirka 10 år sedan för att se om lagningen gått sönder
*Stänga av inkommande KB på samtliga hus och trycksätta (tack Rickard på forumet)
*Försöka hitta läckan via läckgas, termografering, inspektionskamera eller något annat fiffigt.
Hittar vi inget får vi väl gräva upp hela skiten.
  • Antal inlägg: 943
« Svar #8 skrivet: 24 november 2025, 17:17:04 »
Hur stora är expansionskärlen i pumphuset? Som 25focus skrev så bör de vara stora (när hela systemet är så stort).
Utloggad FRS05
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 07 december 2025, 21:26:56 »
Som en tidigare skribent varit inne på så hade jag kollat på alla era säkerhetsventiler. En dålig sådan och som går till avlopp så märker ni inte det. De säkerhetsventilerna som sitter i pumphuset går de till avloppet?
Jag hade börjat där i alla fall eftersom hade det varit ett ständigt läckage så hade trycket sjunkit stegvis. En felaktig säkerhetsventil kan bete sig lite hur som helst....
