Författare Ämne: Hur sänka värmen i tilluftsbatteriet i F470 ?  (läst 4298 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 19 november 2025, 07:48:11 »
Nu behöver jag hjälp igen. Hoppas någon här har ideer.
Med F410 som vi hade förut så hade jag returen stängd så endast tilluftsbatteriet hade cirk.
Det här är första vintern med F470 och planerar köra uppvärmning med radiatorerna nu.
När jag har RN1 helt stängd blir tilluftstemp över 20 grader. Framledningen runt 30 grader. Minns ej exakta värden.
Just nu är RN1 öppen ca 1 eller 2 varv. Framledning 30 och BT22 dvs tilluft 25.
Verkar konstigt. Verkar som radiatorvattnet cirkulerar igenom tilluftsbatteriet även då jag stryper RN1 mycket (eller helt).
Bytit filter. Avluftat radiatorerna + tilluftsbatteriet. Kanske borde avlufta igen.
 help
« Senast ändrad: 28 november 2025, 23:16:38 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Hur sänka värmen i tilluftsbatteriet (F470) ?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2025, 19:29:13 »
Lyckades få en klassisk A02 på F410-språk dvs fara för att tilluftsbatteriet ska frysa sönder. Dvs stängde RN1.
Borde betyda att RN1 faktiskt går stänga/strypa "tillräckligt".
Nu RN1 öppet 0,5 varv endast och tilluften nästan 25, framledning lite över 29. Ska det handla om så lite? Är något fel?
Får testa 0,25 varv sen.
Kör max på CP nu också. Den var satt till nån typ av golvvärmeinställning från fabriken. Kanske att den bör minskas till lägsta. Huset 120kvm. Alla radiatorer fullt öppna. Radiatorerna från hallen och köket tog vi bort för att antal år sedan. 2-rör system, så tänkte att det borde inte vara några problem (kanske feltänkt), de 2 radiatorrören "pluggade" bara, är det fel? Min röris sa att det var ok så då är det nog ok.
Skumt med endast 0,5 varv på RN1 och tilluft 25 när framledning 30 eller liknande.
Ingen som haft liknande erfarenheter med F470?
« Senast ändrad: 20 november 2025, 00:42:25 av svmh906 »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 20 november 2025, 10:20:58 »
Får du nån värme på radiatorerna?
Det låter ju som att all värme trycks upp till batteriet och att det är stopp på radiatorslingan?
Om det bara blir fritt flöde på radiatorsidan så ska det ju gå att reglera flödet till batteriet tycker jag?
Om radiatorerna blir varma som de ska så kan du säkert ställa ner flödet på cirkpumpen.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 21 november 2025, 19:30:36 »
Tack för bra input Carl.
CP på 1 av 3 sedan ett par dagar. Misstänker att utegivaren visar runt 2 grader mindre än den ska.
Radiatorslingan verkar bli varm, känt på rören, kurva 7, förskjutning -3, framledning 38,1, retur 36,4, tilluft 28,9.
RN1 0,25 varv öppet.
Började fundera på om man satt fram och retur ledningarna tvärtom än de ska vara när pumpen installerades, undrar hur det skulle påverka  dontknow .
Kan det tänkas att det finns en massa magnetit eller nåt i radiatorkretsen? Kan det kleggat ihop sig på nåt sätt genom åren då jag hade returen stängd? Brukade iofs starta cirk till raddarna en gång per år o avluftade då allt.
Undrar var tilluftsgivaren sitter. Kan det tänkas att den kommer åt tilluftsbatteriet och att den därför mäter temp från tillluftsbatteriet istf just luften som blåses in till tilluftskanalen?
Och vi har tagit bort 2 radiatorer som sagt och pluggat de rören och det ska vara ok enl pumpinstallatören också (pratade med honom idag).
Installatören menade även att man kanske inte ska stirra sig blind på alla givare (eller liknande).
Kurva 7, förskjutning -3 tyckte han lät lågt och bra. Jag bryr mig mindre om kurva o förskjutning. Tittar på framledningen bara o så (kanske fel).
Rätt behaglig värme i huset med cirk i radiatorerna men känns som något fel.
En sån RN1 borde väl inte kunna vara sönder på en helt ny F470 antar jag?
Bör nog avlufta allt igen o läsa på mer i manualen.
Läste mitt första inlägg "När jag har RN1 helt stängd blir tilluftstemp över 20 grader.", måste varit fel
  Sc:,h
« Senast ändrad: 21 november 2025, 22:53:18 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 21 november 2025, 23:04:33 »
Frågade google "F470. Var exakt sitter givaren för tilluft i värmepumpen?", verkar konstigt:
"Givaren för tilluft (F470) sitter inte direkt i värmepumpen, utan den är en extern givare som placeras på en neutral plats där önskad temperatur ska mätas. Givaren monteras på en neutral plats för att få en korrekt temperaturavläsning, men den kopplas till en plint inuti värmepumpens elskåp med en tvåledare"
« Senast ändrad: 21 november 2025, 23:06:46 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 27 november 2025, 23:46:20 »
Ringde Nibe, de hänvisade mig till installationsfirman.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 28 november 2025, 23:07:00 »
I samråd med installationsfirman testar jag att öppna RN1 jättepyttelite bara.
kurva 7; förskjutning -3; utetemp 3,8; framledning 29,1; retur 28,9; Tilluft (BT22) 17,9  :o.
Tilluftstemp:
16,9 nu, kanske slutar med larm snart.
16,4 nu.
15,9 nu.
16,4 nu. pendlar lite.
16,9
16,4
16,9
Verkar ju bra men känns konstigt med RN1 öppen nån mm bara.
Ska det vara så att man ska öppna RN1 endast 1 eller 2 mm eller liknande för att komma ner i tilluft till mer vettiga värden?  dontknow.
Manualen pratar om 1, 2 eller max 3 varv öppet så skumt med nån mm bara.
« Senast ändrad: 28 november 2025, 23:42:46 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Hur sänka värmen i tilluftsbatteriet i F470 ?
« Svar #7 skrivet: 30 november 2025, 21:31:13 »
Huvud­meny / 3 INFO / 3.1 serviceinfo / F470 CU 3x400V
säger:
fläkt­hastighet tilluft 47 %
fläkt­hastighet från­luft 70 %
Tilluftsfläkten måste ju vara för lågt inställt? Huset 120kvm.
« Svar #8 skrivet: 01 december 2025, 10:24:27 »
Man vill ju ha lite undertryck i huset, så tilluften ska vara lite lägre än frånluft.
Men om flödet är väldigt fjösigt så får du nog just den effekten att BT22 blir väldigt känslig på RN1.
Du måste dock leta reda på BT22, följa sladden.
Om den ligger an mot själva batteriet så kommer den visa temperaturen på själva batteriet och inte tilluften, detta skulle också förklara varför det är så känsligt.
BT22 måste sitta i luftflödet och minst 1 dm ifrån batteriet för att inte påverkas av detta.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #9 skrivet: 02 december 2025, 14:09:37 »
https://cdn.jseducation.se/files/pages/sem-nibe-f470-m11570-1.pdf
BT22 placering: Över tilluftsbatteri. Verkar vettigt.
Installationsfirman kanske bör få kolla så den sitter där den ska. Eller kan man se givaren enkelt?
« Svar #10 skrivet: 03 december 2025, 14:43:32 »
Lyfter du på röranslutningen så ska du se den.
Är det hårda rör eller flexibla närmast värmepumpen?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #11 skrivet: 03 december 2025, 14:50:45 »
- Fläktarna går fullt.
- Tog bort ett av tilluftsdonen (i tv-rummet).
- Öppnade tilluftsdonet till max i badrummet (varit helt stängd i flera år), konstigt att man har tilluft där tänkte jag en gång i tiden, vad säger Ni?
- RN1 fortfaranda öppen endast nån millimeter.
Utetemp 3,4
Framledning 29,8
Tilluft 12,8 (inte sett så lågt innan)
« Senast ändrad: 03 december 2025, 15:57:40 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #12 skrivet: 04 december 2025, 19:23:53 »
- Fläktarna går nu normalt (47% tilluft och 70% frånluft).
- Fortfarande: Ett av tilluftsdonen borta (i tv-rummet).
- Fortfarande: Öppnade tilluftsdonet till max i badrummet (varit helt stängd i flera år), konstigt att man har tilluft där tänkte jag en gång i tiden, vad säger Ni?
- Fortfarande: RN1 öppen endast nån millimeter.
Utetemp 3,4
Framledning 31,8
Tilluft 16,3
Öppnar RN1 ett halvt varv från stängt och tillluften blev 26 grader.
Testar med 0,25 varv på RN1, tilluft 25,5 grader.
Ökar till full fläkt... Tilluft 21,5, dvs med 1/4 varv öppen RN1, 90% på tilluft och 100% på frånluft.
Läge 3/4 på fläktarna (står 60%) tilluft 70%, frånluft 60% (skumt läge då tilluft högre än frånluft), Tilluftstemp 23.
Gick tillbaka till normalläget på fläktarna (47% och 70%), RN1 lite öppen, 1/8 varv kanske, tilluft 19.
kanske ok temp på tilluft nu  dontknow.
Framledning 29,8, tilluft 18,5, donet i tv-rummet på plats och stängt tilluft i badrummet.
Är det ingen annan som jag reagerar på att tilluft är inställt på 47% (bara) och frånluft 70% när skillnaden ska vara 5-10% kanske? Huset 120kvm alltså.
Medger att jag inte kan mycket om vent.
« Senast ändrad: 04 december 2025, 21:53:42 av svmh906 »
