Författare Ämne: Hur kan jag se om F372 avfrostar?  (läst 2830 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« skrivet: 19 november 2025, 07:46:30 »
Jag har en nyinstallerad F372 som ja övervakar med my uplink. Jag har betalat så jag kan se olika grafer i historiken.
Men hur kan jag se om pumpen måste stänga av för att avfrosta? Finns det någon logg där det står skrivet eller måste jag tolka graferna och i så fall vilka grafer?
Varför jag frågar är för att förra pumpen jag hade tidigare lade av var 10:e minut och frostade av när det var kallt ute. Jag tror att pumpen satte in en elpatron undertidrn den frostade av. Det löste jag genom att dra igång ventilationen lite mer.
Frågan är alltså hur kan jag se om pumpen stänger av för att frosta av. Det kan ju inte vara bra om det blir för ofta.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
SV: Hur kan jag se om F372 avfrostar?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2025, 09:34:36 »
Om du har my uplink, kan du då inte se maskinens totala förbrukade effekt med en graf över tid. I så fall, är inte det enklaste att lista ut vad som händer med den under avfrostning, och titta där. Antingen går effekten ner nära noll, alternativt skruvar pannan upp tillskottet under avfrostning och då ser du det.
« Senast ändrad: 19 november 2025, 09:52:56 av dan3051 »
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #2 skrivet: 19 november 2025, 13:40:46 »
Med gamla appen/styrsystemet kunde man enkelt gå in med pc och surfa in och hitta en logg där det stod skrivet vad som hände.
Typ:"2024-12-15 kl 18:23 Avfrostning"
Hittar inte denna logg med nya "my uplink" på webbsidan.
Anledningen till avfrostningstoppet var att ventilationen i huset var alldeles för lågt ställt för pumpens bästa. Nu försöker jag hitta lagom fart på ventilationen men måste gissa när avfrostnings stoppen är.
« Senast ändrad: 19 november 2025, 16:58:17 av Larsa »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 19 november 2025, 17:12:51 »
Normalt borde väl ventilationen ställas in så den blir bäst för människor som lever i huset och för huset självt? OVK??
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #4 skrivet: 21 november 2025, 07:43:51 »
Jo, så är det. Enligt OVK protokollet från slutbesiktningen av huset ska ventilationen stå inställd på 29% (av max)  för att följa regelverket med omsättningen av luft.
Problemet är att pumpen då stänger av 3 ggr i timmen för att frosta av vid några minusgrader ute.
I min värld ger det onödigt slitage och varje gång avfrostning sker går elpatronen in och stödvärmer.
Om jag ökar ventilationen kan pumpen köra utan störningar och dra mindre el vilket är bra för plånboken.
Nackdelen är att det kommer in större mängd kallare luft i ventilerna som kyler ned i rummen men det tror jag är ett mindre problem. Vad tror ni? Finns det andra nackdelar?
Hur som, jag saknar verkligen den skrivna loggen som talade om att pumpen stänger av för avfrostning.
Nu får jag lägga på olika parametrar i diagrammet och försöka gissa varför pumpen stänger av.
Är det för avfrostning den stängt av eller för att den har uppnått målet i gradminuterna.
Avluften är en bra parameter, så länge den inte går ner på minus borde pumpen köra på utan avfrostning.
« Senast ändrad: 21 november 2025, 08:09:39 av Larsa »
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 22 november 2025, 10:57:39 »
Enklaste är att titta på grafen för avluft för att identifiera avfrostningar nu när man inte kan komma åt händelseloggen längre.
Om pumpen stannar och avluften varit djupt ner på minussidan är det en avfrostning. Om pumpen stannar med "normala" avluftsvärden (optimalt kring noll grader) så beror den på att maskinen uppnått "stoppkriterierna" som ligger i styret.
Bifogar en graf på en avfrostning jag åkte på tidigare i veckan pga det mycket lägre fuktinnehållet i luften  vid kraftiga minusgrader vilket leder till att man får öka ventilationen några procent.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 22 november 2025, 10:59:51 »
Här är ett "normalt" stopp av kompressorn.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #7 skrivet: 22 november 2025, 14:29:29 »
Snyggt!
Då är jag inte helt ute när jag försöker förstå vad som händer med hjälp av avluftens graf.
Har funderat på en sak..Tänk om det fanns ett sätt där man kan få ventilationen att själv öka/minska beroende på temp ute, det vore nått det!
En annan förbättring vore att man fick tips om att pumpen tjyvstannar för avfrostning, nu står det i myUplink (mobilappen) att allt är bra.
Allt är inte bra, inga haverier förstås men inställningarna är ju åt skogen om pumpen stannar flera gånger i timmen för avfrostning.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #8 skrivet: 23 november 2025, 08:25:13 »
Det går att göra via Home Assistant och my uplink eller om du har NibePi.
Med NibePi kan du göra det lite friare.
Med my uplink kan du bara välja mellan normal och ett annat definierat läge.
https://www.home-assistant.io/integrations/myuplink/
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #9 skrivet: 25 november 2025, 06:09:03 »
Det där är alldeles för komplicerat för mig. Hade man varit lite smartare och mer intresserad kanske, men jag låter nog bli att pilla med dom där funktionerna.
För stor risk att det blir fel och att ingenting funkar sen.
  • Dot gäster: 2054
