Författare Ämne: Nibe 1225 Figter, KB-r blinkar 50  (läst 2568 gånger)
Andreas.
Andreas.
« skrivet: 18 november 2025, 12:02:28 »
Hejsan!
Jag har tagit över ett gammalt hus med en Nibe 1225 Fighter som värmekälla. Jag har noterat att i menyn så står det "KB-r" och siffran 50 som blinkar oavbrutet. Iövrigt går pannan konstant nu är det är -12 grader här i Norr. Antar att den går på elpatronen då, men de kan väl inte va rätt de heller?
Jag bor i Strömsund i Jämtlands län och den är inställd på kurvlutning 9.
Så mina frågor är, ska de blinka 50, om inte så vad kan jag göra för och ställa den på vad de nu ska vara på?
Är det meningen att den ska gå oavbrutet?
Kan man göra en service, som och rengöra filter, själv? Och hur går man då tillväga?
Tack på förhand!
/Andreas.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1225 Figter, KB-r blinkar 50
« Svar #1 skrivet: 18 november 2025, 12:24:40 »
du har fel på givaren, köp ny och byt, org artnr 518722, byt båda kb givarna, pannan borde gå ändå, bara att den stannar när kbr är -12
Andreas.
Andreas.
« Svar #2 skrivet: 18 november 2025, 12:31:21 »
Jajemen, tack för snabbt svar!
Är de två givare alltså, med samma art.nr?
Vart sitter dessa givare? Kan jag bara stänga av pumpen, byta givarna och slå på den igen?
Mvh
Andreas
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 18 november 2025, 13:36:06 »
86 = KB-f och 87 = KB-r
nr 87 är relativt enkel att byta, sitter högt upp bakom underluckan på det isolerade röret längst fram.
nr 86 (KB-f) är svårare att komma åt, man måste nästan lossa sidoplåten till höger för att kunna byta den, sitter längst bak.
Om denna visar rätt värde så kanske du kan vänta med att byta den?
Båda är täckta med svart armaflexisolering, denna måste skäras upp och sen tejpas ihop, bäst är att köpa lite armaflex-tejp och dra ihop det med sen.
Andreas.
Andreas.
« Svar #4 skrivet: 18 november 2025, 14:22:32 »
Ah, okej, då förstår jag! Tack!
Måste jag tömma systemet på vätska innan, eller är det bara och stänga av pumpen och byta?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 18 november 2025, 16:11:47 »
nej givarna sitter i en liten ficka utanpå röret.
