Författare Ämne: Kyla i värmepump efter att propp har gått  (läst 8328 gånger)
Utloggad Jennifer
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 november 2025, 20:47:00 »
Har en luftvärmepump:
Mitsubishi luftvärmepump electric FH35 VEHZ 665
Installerad 2019.
Servad med jämna mellanrum.
Idag gick en propp.
Bytte och pumpen gick igång.
Därefter kommer enbart iskyla.
Har testat att dra ut kontakten (har ingen annan avstängning) flera gånger, väntat 30 minuter osv.
Bläddrat bland värme och kyla och väntat. Nu flera timmar. Inget funkar.
Zave som den är beställd ifrån sa enbart råden ovan.
Är den körd tro?
  • Antal inlägg: 36650
SV: Kyla i värmepump efter att propp har gått
« Svar #1 skrivet: 18 november 2025, 09:04:38 »
Kan möjligen vara spolen på 4-vägsventilen som brunnit, säkringen går, och sedan är det avbrott i spolen.
Det skulle kunna orsaka det problem du ser.
Detta OM spolen står i läge kyla och inte kan ändra läge även om du byter mellan värme och kyla.
Det går mäta upp spolen, om den är hel eller trasig.
Och med en typ av magnet kan man höra om själva spolen fungerar, det ska klicka när man trär på en vanlig permanentmagnet som "simulerar" en spole med spänning på.
En reparatör borde kunna avgöra om det är det som är felet.
Ibland kan ett kretskort också gå sönder om spolen brinner, ett vanligt fel på Pansonic för några år sedan, men inte något som jag hört talas om när det gäller mitsubishi.
  • Dot gäster: 3495
