Författare Ämne: CTC ecoheat 7 dags att byta?  (läst 8029 gånger)
Utloggad Bobbo-undrar
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 november 2025, 19:30:39 »
Jag har en BVP CTC Ecoheat 7 från 2003 med borrhål 130m i mitt hus. Kompressorn är dock bytt och är ca 13 år gammal.
Dessa värden har pumpen: (osäker om drifttid kompressor gäller även för den tidigare som är utbytt?)
Cirkulationspump och något relä ska även vara bytt för 3-4 år sedan.
ELVÄRME DRIFT 37155kWh
DRIFT KOMPRESSOR 172235kWh
TOTAL DRIFTTID 194178h
Har bott här i ca 1,5 år och inte märkt något problem på pumpen ännu men antar att detta är väldigt "höga" siffror på drifttid etc?
Även nyfiken på värdet "Elvärme i drift" om det är en normal siffra sett till livslängden etc?
Kan det vara en stor risk att hela pumpen havererar nu i vinter?
Planen är att köra på en vinter till och att till våren eventuellt köpa en ny inverterstyrd BVP med propan och testa ett tag hur det funkar och ev. komplettera med ett till borrhål vid behov.
  • Antal inlägg: 10044
SV: CTC ecoheat 7 dags att byta?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2025, 20:12:13 »
Drifttiden är tiden pumpen har varit inkopplad, lite mer än 22 år. Det är inte tiden kompressorn har gått vilket är det man vanligen avser med drifttid.
Utifrån kompressorns och elvärmens förbrukning uppskattar jag att huset drar ca 24000 kWh värme per år. Det är lite elpatrondrift, ca 1700 kWh/år, i förhållande till husets värmebehov. Kompressorn går i snitt omkring 3700 timmar/år vilket är ett normalt värde.
Med tanke på att kompressorn är 13 år gammal skulle jag köra vidare och glömma tankarna på ny pump. Däremot skulle jag kolla hur lång en driftcykel (kompressortid plus stilleståndstid) är när det är normal vintertemperatur. Ett stort antal starter sliter på kompressorn. Först kompressorn gick sönder efter 10 år. De fall av kompressorhaverier jag har hört talas om misstänker jag har varit kopplade till ett högt antal starter per dygn.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 november 2025, 22:52:27 »
Tack för svar!
Vår totala energiförbrukning är ca 18000kWh/år, värmepumpens elpatron på 1700 kWh/år motsvarar då ca 10% av detta, kanske är rimligt?
Jag får kompressordrift till ca 7800h/år (172235kWh/22,1år) om det är så man räknar?
Okej så hade du alltså kört på några år till utan att byta pumpen? Hur många år till är troligt att en kompressor håller?
Kan det vara värt att ta hit en tekniker som gör en service på pumpen och ser över status?
« Svar #3 skrivet: 27 november 2025, 13:37:30 »
10 % elpatron är rimligt.
Kompressorn drar lite över 2 kW när den går. Det var så jag kom fram till 3700 timmar/år.
Min kompressor är 23 år gammal. Det finns de som har värmepumpar från slutet av 90-talet där ursprungliga kompressorn fortfarande går. En kompressor som är 13 år bör gå många år till om den har bra driftsförhållanden.
« Svar #4 skrivet: 27 november 2025, 23:08:54 »
Vi har en Ecoheat 10 årgång 2002.
Fick också byta kompressormodulen, 2007 pga ett tillverkningsfel (något kom löst inuti).
Annars ingen service, nån givare bara.
Vi förbrukar 14000 totalt, så det finns inte mycket till besparing att göra med en ny vp.
Har annars väntat på att den ska haverera, så vi kan sätta in en större pump.
Denna är underdimensionerad (av rörisen) och kräver en del stödeldning.
Elpatron avstängd sen femton år, då den gick in i onödan mycket.
Men den vägrar dö.
Utloggad Miangoca
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2026, 15:35:45 »
Hej! Drifttiderna är ganska höga, speciellt på kompressorn, men det är inte ovanligt på äldre värmepumpar. Om allt fungerar bra nu så låter din plan att köra en vinter till rimlig ut, men var beredd på att den kan ge upp med kort varsel – särskilt när det är som kallast. Elvärme-driften är hög men inte onormal för pumpens ålder och storlek. Lycka till med nya pumpen när det blir dags!
