Författare Ämne: Nibe acvm 270 går ingen värme i radiatorer längst bort  (läst 2021 gånger)
Hans Boklund
Hans Boklund
« skrivet: 17 november 2025, 10:59:41 »
Hej. Har problem med att det är mycket dålig eller ingen värme på radiatorer som är på norr sidan av huset.
200 m2, två plan.
Innerdelen sitter i bottenvåningen på södra sidan i mitten av huset.
På norra sidan sitter 3 radiatorer på undervåningen och 3 på övervåningen.
Får ingen värme ens i undervåningen. Tricket ligger där det ska.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe acvm 270 går ingen värme i radiatorer längst bort
« Svar #1 skrivet: 17 november 2025, 14:26:51 »
Börja med att stänga av övriga radiatorer (tillfälligt) och se om du får dit nån värme?
Funkar detta så måste du justera in radiatorerna så att ingen radiator tjuvar hela flödet från de andra, ingen ska vara lika varm nertill som upptill, alla ska vara något svalare nertill.
De som är varmast nertill måste strypas in (helst med fast injustering) för att tvinga flödet till övriga systemet.
Om du inte få nån värme till de kalla radiatorerna trots att du stänger av, så kan det vara så att ventilern bakom termostaten fastnat i intrycket läge.
Då kan man knacka lite på ventilen, eller lirka ut piggen, men dra inte i piggen med en tång, den kan lossna då.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 17 november 2025, 15:56:28 »
Se till att ställa cirkpumpen i manuellt läge, inye i automatik. I auto så går dn ned i varv och då blir flödet och trycket på det som är längst bort dåligt. Den delen i norr som du skriver om, är det längst bort tro. Ställ cirkpumpen ( finns säkert i menyn ) i man och på fart ca 75 % och prova. Det gäller att få fart på flödet i systemet.
