Författare Ämne: LLVP till garage med oisolerad platta  (läst 23471 gånger)
Utloggad Kallekuling
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 16 november 2025, 22:12:22 »
Jag håller på och väljer ut lämpligt LLVP till ett garage på 32kvm, byggt på 70-talet med oisolerad platta och låg takhöjd.
Då det är en ganska liten volym som ska värmas upp tänker jag att låg minimum input power är en viktig parameter, detta för att slippa onödigt många start/stopp.
Garaget ligger i Örebro.
Kan Panasonic HZ25ZKE vara en lämplig kandidat? (0,17kW)
Eller skulle ni rekommendera den lite enklare Panasonic CZ25ZKE (0,17kW) istället?
Den har ju lägre SCOP vilket ger färre start/stopp.
Alternativt någon annan modell?
Tack på förhand   help
« Senast ändrad: 16 november 2025, 22:23:25 av Kallekuling »
  • Antal inlägg: 36654
SV: LLVP till garage med oisolerad platta
« Svar #1 skrivet: 17 november 2025, 08:13:08 »
Kan inte panasonics beteckningar, men väljer du en FÖR billig modell så är risken stor att den inte är nordenanpassad, det finns fortfarande företag som säljer Europamodeller i Sverige, och de ska egentligen bara användas som AC på sommaren.
Av de vi säljer skulle Daikin Comfora 25 eller Mitsubishi Ninja 25 fungera bra.
Det där med start och stopp skulle jag inte bekymra mig så mycket om, den lär ju bara starta och stoppa när det är relativt varmt ute, så det borde inte slita på maskinen så mycket.
En luftvärmepump smyger ju också igång kompressorn, så det är nog rätt skonsamt.
Har inte hört talas om att start och stopp på en luftvärmepump skulle vara skadligt, mer att det kan vara störande med olika ljudnivåer i rum där man vistas ofta.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 17 november 2025, 19:48:05 »
Modellerna är anpassade för nordiskt klimat så det är lugnt ur den aspekten.
Kan inte heller säga om start/stopp medför något betydande slitage, men det ger energiförluster iaf.
Utloggad NorrGubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 17 november 2025, 21:32:29 »
Min Panasonic går ikke ned til oppgitt minimumseffekt, går ikke lavere enn 350-400W før den stopper. Sjekker du det finske varmepumpeforumet ser du andre også opplever det samme. Det finnes en workaround som potensielt kan fungere i garasjen din, greit å være klar over.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 17 november 2025, 21:46:50 »
Vintertid startar och stoppar en luftvärmepump ändå ett par gånger i timmen pga avfrostningarna, så starter och stopp för temperaturreglering gör varken till eller från i sammanhanget.
Det har retts ut i tidigare trådar här att det som möjligen kan slita på kompressorn är "kallstarter" efter mycket lång stopptid, dvs då den har stått så länge att oljefilmen har hunnit försvinna från friktionsytor, med andra ord flera dygns eller veckors stillestånd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 17 november 2025, 22:02:49 »
Det var oroväckande! Vilken modell?
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 17 november 2025, 22:06:35 »
Ja fast höst/vår kan det vara störande / oekonomiskt om när den stannar för att kompressorn inte kan gå på lägre varv, för att sedan starta om några få minuter igen.
Frågan är hur verkningsgraden är vid lägsta varvtalet? Finns det några uppgifter på sådant?
Utloggad NorrGubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 17 november 2025, 22:29:18 »
HZ25ZKE, det gjelder NZ modellene også av det jeg har forstått. Kjøpte den også pga lav minimumseffekt…
Høst og vår så har den vel 80-130 start/stopp per døgn av det jeg logget fordi den ikke modulerer seg lavt nok ned.
« Senast ändrad: 17 november 2025, 22:31:02 av NorrGubben »
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 18 november 2025, 07:45:41 »
Okej tack för infon. Då gäller det säkert CZ också...
Varit i kontakt med Panasonic?
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 30 november 2025, 18:41:41 »
Jag har tidigare inne på att att köpa en CZ25ZKE från Bauhaus för 15 000 kr inkl montering. Men har läst att fläkten går på full hastighet vid underhållsvärme (+8/+15 °C).
Det blir lite av en dealbreaker och funderar nu på en Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN25 istället, för 22 000kr inkl montering. Det är ju ett rejält kliv upp både i pris, prestanda och kvalitet.
Men den är väl inte för stor för mitt lilla garage?  Sc:,h
Någon som vet hur låg effektförbrukning den kan gå ner till när det är plusgrader ute och lågt värmebehov? (innan kompressorn stannar)
« Senast ändrad: 30 november 2025, 18:44:29 av Kallekuling »
Utloggad NorrGubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 03 december 2025, 14:37:14 »
Beklager sent svar…Ja, de har fått en «rapport». Har ikke fått noe svar på den, men en klage til forhandleren og forbrukerrådet resulterte i heving av kjøp (forhandleren ble plutselig mer medgjørlig _etter_ at Panasonic hadde fått «rapporten» min, så er potensielt noe muffens her).
Jeg har fått montert en Toshiba, den fungerer i det minste som oppgitt (mye mer nøyaktig temperaturkontroll og går ned til oppgitt minimumseffekt).
Utloggad kapol
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 03 december 2025, 18:53:31 »
Har en Hero LN25 i kåken och en Solid AP25 i garaget. Min LN25 har en lägstaeffekt på ca 150W och AP25 ca 210W. Förutsättningarna är ju lite olika, kåk drygt 20°C, garage ca 13°C vilket kanske påverkar på något sätt.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 03 december 2025, 19:01:21 »
Intressanta svar.
Låter ju mycket lovande med endast 150w som lägsta effekt för LN25. Beställde en sådan tidigare idag  :)
Om någon har erfarenhet vad lägstaeffekten blir vid låga inomhustemperaturer (10 grader företrädesvis), så vore det också mycket intressant.
