Författare Ämne: Vi ”män” som får hjälp med manliga ting💁  (läst 24181 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19493
SV: Vi ”män” som får hjälp med manliga ting💁
« Svar #30 skrivet: 18 november 2025, 14:45:21 »
Aldrig varit med om fastrostade hjulbultar trots att man i forntiden byte med fälgkors och numera kör med en ganska klen mutter dragare och är inte speciellt noga med att smörja men brukar smörja oftast en droppe olja och har alltid bytt hjulen själv. Bultar med gänga heter skruv fast kallas ofta bult när dom blir lite grövre och insex har oftast 12.9 kvalite dvs lite bättre än 10.9 vilket är ganska ovanlig kvalite skulle tro att 8.8 är den vanligaste kvaliten.
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #31 skrivet: 18 november 2025, 16:10:21 »
Jag kan väl inte vara den enda i världen som ser 100% korrelation mellan hjulbultar och att det alltid sitter hårdare än muttrar?  dontknow
Påstår inte att de inte går få loss, eller att jag heller konstaterat att det beror på att de rostat fast, men något gör att de sitter hårdare i alla fall.
Kanske därför vissa envisas med bult, av säkerhetsskäl, när de väl dragits med moment behövs 5 gånger mer moment för att lossa dem, typ.
Har provat smörja på sonens volvo, men det verkar inte ha nämnvärd effekt, se sitter alltid som satan när de ska loss igen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #32 skrivet: 18 november 2025, 18:04:40 »
Har aldrig provat vilket moment som krävs för att dra loss hjulbulten kommer jag ihåg det ska jag kolla till våren men har bara bilar med hjulbultar så har inget att jämföra med.
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #33 skrivet: 18 november 2025, 18:43:43 »
Det kan vara långt högre än 120Nm iallafall.
Sitter det fast och man använder 1m förlängning och 3/4" krafthylsa och trycker med benet, då är man jätteorolig att nu går bulten av....
Brukar slå med slägga på bult skallen först också.
Pojken bytte hjul hos några pajaser för ett par år sedan, två bultar gick sedan av , så vår verkstad fick svetsa fast nya bultar för att lossa dessa, kostade 1000 kr extra.
« Senast ändrad: 18 november 2025, 18:51:51 av Börje__ »
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #34 skrivet: 18 november 2025, 21:43:43 »
Har funderat tidigare om det kan skilja på bilmärken? Hade en äldre arbetskollega för länge sedan som jag brukade få hjälpa med hjulbytena. Minns inte om det var bultar eller muttrar dock. Behövde alltid hjälpa till med ett järnrör på fälgkorset iaf…. Audi runt år 2000 kan ha varit en A4 eller A6? Minnet är bra men förgängligt ::)
« Svar #35 skrivet: 19 november 2025, 07:25:13 »
De flesta Europeiska kör med bult.
Och håller på att gå i konkurs.
Inloggad Smurfen.
« Svar #36 skrivet: 19 november 2025, 09:31:54 »
Kör inte japanarna med bult Suzuki gör det i alla fall kommer inte ihåg hur det var på Kian frugan hade om det var bult eller mutter på den brukar byta på mina föräldrar Kia också men minns inte där heller.
« Svar #37 skrivet: 19 november 2025, 09:34:49 »
Jag har kört mitsubishi, toyota och kia, de har alla mutter.
Ford och volvo har bult. (Sonens bilar)
OM man ska generalisera så tror jag man kan skilja på asien och europa/USA i vad de använder.
Inloggad Smurfen.
« Svar #38 skrivet: 19 november 2025, 11:31:35 »
Då kanske det sitter mutter på de Kia jag byter på och dom har i alla fall inte gått märkbart lättare att lossa än på mina bilar som haft bultar.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #39 skrivet: 19 november 2025, 11:51:59 »
Europeiska Ford har ofta hjulmuttrar. Citroën och Peugeot hade muttrar förr i tiden men tycks gradvis ha gått över till skruv på 80-talet.  Renault tror jag praktiskt taget alltid har haft skruv.  VAG-märkena har oftast skruv men det finns undantag. Äldre Skoda hade muttrar och någon generation av VW Transporter hade muttrar fram och skruvar bak (eller om det var tvärt om).
Amerikanska bilar (åtminstone Chrysler, Jeep och andra Mopar-märken från 90-talet) har muttrar.
Om hjulskruvar/muttrar fastnar hårt så beror det nästan alltid på att det har varit dåligt smort när de sattes dit.  Jag brukar ha en avkapad fettpatron med en gammal pensel eller tandborste stående för att lätt kunna fetta in gängor och anliggningsytan under skallen.
En annan orsak, både till att muttrarna fastnar och att de släpper av sig själva är, om konan under skallen inte passar ihop med fälgen. Det förekommer olika vinklar. Många biltillverkare har ju plan anliggningsyta på original-lättmetallfälgar men på piratfälgar är det nästan alltid kona, ofta mycket brantare kona än på originalfälgar med kona. Så det är inte alls ovanligt att man måste hålla sig med dubbla uppsättningar hjulmuttrar om man t ex har sommarhjulen på biltillverkarens originalfälgar medan vinterhjulen ligger på piratfälgar som bilhandlaren skickade med på köpet.
Man ska vara försiktig med att dra hårt om det är kromade hjulskruvar. De är ofta spröda pga s k väteförsprödning som man får på köpet med förkromningen. Och i billig massproduktion kan man ju inte kosta på sig flera dygns värmebehandling för väteutdrivning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #40 skrivet: 19 november 2025, 12:22:11 »
Usch, tänker nu, använd inte kromade eller elförzinkade överhuvud taget, är du tvungen så köp från flera olika och blanda, så ökar chansen att åtminstone några på varje hjul inte är spröda   a:gl
« Senast ändrad: 19 november 2025, 12:26:16 av Börje__ »
« Svar #41 skrivet: 21 november 2025, 08:31:25 »
Är ni för eller emot kopparpasta* på hjul skruvar/bultar/muttrar?
*eller något annat liknande.
Har aldrig kört med koppar-/zink-/etc-pasta. Jag borstar rent nav och fälg med stålborste och smörjer gängorna på skruvarna med en liten aning vanligt smörjfett.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #42 skrivet: 22 november 2025, 06:49:13 »
Jag tar det som står närmast när jag byter. Använder allt från hjullagerfett till kopparpasta.
Har endast ägt ett fordon med olika gängning på höger/vänster sida.
Inloggad Smurfen.
« Svar #43 skrivet: 22 november 2025, 16:41:29 »
Kopparn som är i kopparpasta gör nog mera nytta vid längre tid när dom hinner rosta fast hjulbultarna lossar man ju typ varje halvår och då funkar det nog med vilken smörja som helst.
« Svar #44 skrivet: 22 november 2025, 18:24:59 »
Enda gången man egentligen har nytta av kopparpasta är när det rör sig om skruvar/muttrar som ska utsättas för hög temperatur och man vill ha något som hindrar dem från att bränna fast. T ex grenrörsmuttrar på en bilmotor eller skruvar till flänsar på ångrör i industrin. Så länge det inte väntas bli för varmt för vanliga mineraloljor och smörjfett, är de att föredra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
