Författare Ämne: 1210-7. Ingen värme inget varmvatten!  (läst 4720 gånger)
Utloggad holmfrid
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 14 november 2025, 16:16:30 »
Trotjänaren fick HP/MS-larm. Inget skräp i filtren. Spolade ur slangarna vid kompressorn.
Båda cirkulationspumparna snurrar och man ser att kompressorenheter rycker till och startar Den  visar att den värmer VV men men inget händer. Samma temp efter 2 timmar. Växelventilen fungerar.
Elektriker har kollat strömförbrukningen på kompressorn och den är 3,2  3,4  3,4 amper. Kan elmotorn
för kompressorn dra så mycke ström om motorn snurrar men kompressorn står still av någon anledning.
Man känner inga vibrationer när man lägger handen på kompressorenheten.
Är det någon som kan komma med någit tips?
  • Antal inlägg: 31245
SV: 1210-7. Ingen värme inget varmvatten!
« Svar #1 skrivet: 14 november 2025, 16:22:46 »
Hur ser värdena ut på kalla sidan?
Om den inte tar nån värme från köldbäraren är nog kompressorn kass.
Strömmen är normal för denna kompressor, men den kan ha tappat kompressionen, typ ventilfel eller att kolven inte är tät?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 14 november 2025, 17:27:27 »
Är det tillräckligt stor fasförskjutning mellan spänning och ström kan det bli så att det är hög ström men det blir ändå ingen effekt. Fast om det kan inträffa med den typ av motor som finns i kompressorn vet jag inte. Kolla på elmätaren med och utan värmepumpen på. Är det normal förbrukning av hushållsel ska det bli en uppenbar skillnad i frekvens på blinkningarna på elmätaren.
Om kompressorn inte pumpar gas uträttar motorn inget arbete så den eleffekt den drar är mindre än normalt.
Och som Carl skriver, kolla temperaturerna på in- och utgående köldbärare.
Utloggad holmfrid
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 15 november 2025, 12:36:28 »
Nibe1210
  • Antal inlägg: 3850
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #5 skrivet: 15 november 2025, 15:25:20 »
Utloggad holmfrid
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 15 november 2025, 17:56:15 »
Tack för snabba svar.
Jag försöker skriva fler frågor men efter 3-4 rader försvinner det jag skrivit, Vad gör jag för fel? Jag
är inloggad.
« Svar #7 skrivet: 17 november 2025, 07:53:48 »
Aldrig hört talas om något liknande.
Troligen nåt knas med din dator.
Provat en annan webbläsare?
Vilken webbläsare kör du med?
« Svar #8 skrivet: 17 november 2025, 08:15:09 »
Men även om det är ventilfel eller gasbrist så skulle det väl märkas att kompressorn gick?
« Svar #9 skrivet: 17 november 2025, 09:00:00 »
Jag tolkar första inlägget som att kompressorn går, men inte vibrerar?
Grejerna ska ju vara balanserade, vibrationerna uppkommer av själva kompressionen av gas.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 17 november 2025, 12:08:43 »
Ibland kan motorn lossna från kompressorn, så att bara motorn snurrar, då blir kompressorn varm, men inget händer, däremot borde den inte dra så mycket ström då
« Svar #11 skrivet: 17 november 2025, 12:37:54 »
Att kylmodulen inte skulle vibrera något för att kompressionsdelen inte är i funktion tycker jag verkar otroligt.  Hade just isär en 12V däckpump och den skramlade och vvibrerade munsann för glatta livet trots att insugsventilen var vidöppen hela tiden.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #12 skrivet: 17 november 2025, 12:41:31 »
Jag är inte någon kyltekniker, men funderar över den stora strömförbrukningen. Ni som vet, kan det på något sätt bli stopp i köldmediets kretslopp, så att kompressorn pumpar, men köldmediet inte kan pumpas runt i dess system med värmeväxlare osv? Vild amatörgissning typ stopp i expansionsventil.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 17 november 2025, 13:31:56 »
skulle det vara stopp, så skulle den lösa på högtryck eller lågtryck.
Rdx jag har varit på flera impulsdiskar där bara motorn snurrat, men inget har hänt, man hör inte ens att de går, bara att kompressorn är glödhet.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #14 skrivet: 17 november 2025, 14:27:45 »
Det låter logiskt. Om mycket ström (=effekt) går in i motorn, och ingen effekt kommer ut för att värma huset, måste ju energin hamna i kompressorn, vilket medför att den blir varm.
