Författare Ämne: Nibe S735 + Tilluftsmodul vs LV-VP + FTX  (läst 21628 gånger)
Utloggad latourx
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 11 november 2025, 12:44:31 »
Vi står inför att bygga ett nytt hus i mellansverige. Cirka 160 kvm, 1 plan med golvvärme. Utgångspunkten i kalkylen har varit en Nibe S735 med tilluft via fasad.
I syfte att slippa kallras har vi tittat på att ha mekanisk tilluft istället. Då finns två alternativ som kan rymmas inom vår kalkyl. Bergvärme känns som att det kommer dra iväg i kostnad samt att det inte lönar sig på ett nytt välisolerat hus med golvvärme i hela huset.
1. Koppla på tilluftsmodul Sam 42 på frånluftsvärmepumpen. Vi slipper tilluft via fasad och blir inte så stor merkostnad.
2. Välja ett spår med luftvattenvärmepump + FTX. Förmodligen lite dyrare, men kanske bättre i långa loppet.
Vad tror ni är bäst utifrån förutsättningarna ovan?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe S735 + Tilluftsmodul vs LV-VP + FTX
« Svar #1 skrivet: 11 november 2025, 16:18:43 »
Att tänka på med SAM42 är att det krävs en arbetstank med extern cirkpump, annars stoppas tilluften när den gör varmvatten på vintern av risken för att tilluftsaggregatet fryser.
Detta måste räknas in i kostnaden när ni jämför olika alternativ.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 11 november 2025, 21:28:50 »
FTX och någon värmepump  tummenupp
Du kommer inte att ångra dig. Har du normal temperatur inomhus kan FTX lätt hålla 18-19°C på tilluften helt utan att något elelement behöver gå i aggregatet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad latourx
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 13 november 2025, 15:47:00 »
Jag ringde Nibesupporten och tog upp den frågan och han jag pratade med menade på att S735 hade en inbyggd tank som kunde hantera det där.
Men vad hjälper en extra arbetstank? Någon gång kommer den ju att behöva göra varmvatten och då låter det som att tilluften kommer stanna? Tänker att även om man har en buffert så behöver den ju fyllas på successivt oavsett. Men jag kanske missförstått?
Utloggad latourx
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 13 november 2025, 15:49:07 »
Det känns ju bäst men får se vad tilläggskostnaden blir och vad besparingen i kWh kan bli. Det är dyrt nog att bygga hus.
Nibes konsumentrådgivning trodde det skulle bli svårt att räkna hem energimässigt i ett modernt enplanshus med golvvärme.
« Svar #5 skrivet: 14 november 2025, 13:07:06 »
Tråkigt, men Nibe support kan inte sina egna grejer, S735 har ingen arbetstank inbyggd, de blandar ihop den med F750 som har en tank i botten på VVB som funkar på detta vis.
Om du har en arbetstank med extra cirkpump så har du cirkulation av uppvärmt vatten i SAM42 från arbetstanken när värmepumpen gör varmvatten.
Med en hyfsat stor tank så räcker detta under den tiden som VV-laddning sker.
Utloggad latourx
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 18 november 2025, 13:27:11 »
Efter att ha pratat med supporten igen och läst upp vad du skrivit så vidhåller de att det inte stämmer. Den nya SAM S 42 har en inbyggd arbetstank med cirkpump för att förhindra detta. Den gamla SAM 42 hade inte det.
Läser jag produktdatabladet på SAM S 42 så verkar det finns något utjämningskärl inbyggt också. Vet inte om det är arbetstanken?
https://www.ventilationsbutiken.se/bilder/artiklar/pdf/114530.pdf
« Svar #7 skrivet: 18 november 2025, 13:53:33 »
Aha, där ser man, detta hade inte jag koll på.
Om Nibe bedömer att 50 liter ska räcka för att hindra att batteriet fryser under en normal VV-laddning så gör dett väl det.
Den har en växelventil också som cirkulerar vattnet internt som jag gissar ställs om när värmepumpen gör varmvatten.
