Författare Ämne: F370 - frekventa avstängningar  (läst 1897 gånger)
Utloggad a.hultin
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 november 2025, 08:14:30 »
Hej. Har en F370 frånluftpump. När jag eldar i braskamin så ryker det in. Jag kan undvika detta genom att skruva ner fläkten medans jag eldar men då drar elpatronen igång. Jag vill inte att elpatronen går igång i onödan.
Min lösning är att jag stänger av pumpen helt medans jag eldar i braskamin. Efter ungefär en halvtimme sätter jag på pumpen igen.
Min fråga: Kan F370 luftpumpen ta skada om man stänger av den nå'n gång per dygn ?
  • Antal inlägg: 31238
SV: F370 - frekventa avstängningar
« Svar #1 skrivet: 09 november 2025, 23:32:52 »
Jag skulle prova att tillfälligt öppna ett fönster när jag tänder brasan, eller ryker det in om den startas även när det blivit drag i skorsten?
I så fall behöver kamin förses med nån form av uteluft-tillförsel till eldstaden.
Du kan stänga av frånluftsvärmepumpen när du eldar, men det finns bättre lösningar enligt mig.
Utloggad a.hultin
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 november 2025, 13:27:42 »
Tack för svar - nej, det ryker inte in när det blivit drag i skorstenen.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 15 november 2025, 21:08:35 »
Gör så att fläktprofil 1 varar i 1h och att den är 20% lägre hastighet än vad du normalt kör. Kanske det kan hjälpa under upptändningen
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
