Författare Ämne: Ritning på tänkt system - Glömt ngt?  (läst 10445 gånger)
Storseglaren
Storseglaren
« skrivet: 05 november 2025, 18:24:57 »
Jag är lite osäker vart jag borde sätta expansionskärl med säkerhetsventil. Vill ju helst bara ha ett kärl i hela systemet, men då jag har två separata fördelare blir det knivigare. Mest logiskt kanske först är att sätta den precis på cirkulationspumpen sug sida innan kulventilerna....men då är dilemmat att OM kulventilerna stängs så finns det inget expansionskärl och säkerhetsventil till fördelarkretsarna. Då är min fråga...hur vanligt är det att man stänger dessa ventiler? T.ex. sommar om man bara ska värma vatten för tappvattentanken? (Arbetstanken på bilden har en slinga men har ej bestämt när den ska kopplas in).
Har jag glömt ngt annat viktigt? Lagom antal samt rätt placerade kulventiler?
Luftningen på "andra sidan tanken" har jag inte ritat ut. Har bara ritat ut luftning på samma sida som värmepumpen är på. Har en anslutning på tankens topp som är för luftning. Funderar att sätta ett rör i den och dra upp den så den blir högsta punkt.
[img][https://ibb.co/BWyKVJy/img]
Storseglaren
Storseglaren
SV: Ritning på tänkt system - Glömt ngt?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2025, 18:29:34 »
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #2 skrivet: 05 november 2025, 22:30:57 »
Du kan sätta kärlet på tankens avtappning, sätt ett T-stycke då det delas där. Då går det att ha både kärl och säkerhetsventil kopplade plus att det går att tappa ur med. Många gånger är det lämpligt att direkt innan kärlet sätta en ventil. Detta gör att det går att stänga mot kärlet och inte tappa ur så mycket vatten vid arbetet någonstans. Ventilen ( en riktig kulventil med handtag ) Ventilen ställs i öppet läge, handtaget lossas och hängs i ett snöre på sidan om.
Ett nytt kärl brukar vara förtryckt med ca 1,5 bar, åk förbi macken och tappa/fyll luft i det till 0,6 bar. Vid färdigt montage, fylla på med vatten till ca 0,9 - 1,1 bar, normalt tryck i systemen.
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #3 skrivet: 06 november 2025, 07:30:40 »
Tack för svar!
Avtappningen blir nog svårt då den sitter bakom en front-plåt. Så den tänkte jag bara använda temporärt att fylla upp med när det behövs. Dvs koppla på en koppling och fylla.
Om jag ska sätta det på tanken, finns möjligheten att förgrena en av returkopplingarna med en T-koppling och sätta kärlet där? Alla kopplingar sitter på tankens topp förutom avtappning som sitter botten.
Är det en ok installation om jag sätter exp.kärlet trots att det finns kulventiler före som kan stängas? Hur ofta dessa skall stängas vet jag inte då jag inte har ngn erfarenhet av det sedan tidigare :)
« Svar #4 skrivet: 06 november 2025, 09:27:03 »
Kärlet kan sättas var som helst och vilket rör som helst som har med värmen att göra. Går att ha en ventil direkt intill kärlet, som alltid står öppen och handtaget borttaget. Därutöver får det inte finnas någon ventil som kan stängas mot kärl och säkerhetsventil, ska vara öppet mot systemvatten.
Hur det kopplas, med T-stycken för att koppla ihop det, har ingen betydelse. Koppling mellan kärl och system ( normalt 15 mm på avtappning ) kan vara en slang 15 mm,  lättare att få ihop med slang. Det är bara ett litet  flöde, framochtillbaka som är där, kan liknas vid pyspunka.
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #5 skrivet: 06 november 2025, 10:08:07 »
Toppen! Tack :)
En liten fundering.
Då jag har en förgrening till två fördelare. En till källaren och och en till entreplan. Borde jag sätta en injusteringsventil där förgreningen är? Eller räcker det att justera på golvvärmefördelarna? Jag kanske tänker fel, men om man justerar på en injusteringsventil vid förgreningen så behöver man inte stryp lika mkt på slingorna?
« Svar #6 skrivet: 06 november 2025, 12:37:08 »
Med en injusteringsventil så kan man fördela flödet. Den del av värme som ska gå upp, kan förlora sitt flöde, genom att den nedre stjäl flöde. Nu är frågan, är det en gemensam matning på planen.  2 rör ut från VP rakt upp till övre plan och nedre är som påstick. Då ska justerventilen vara på matningen/varma röret nere, så att del av flödet kan tvingas uppåt.
Sen om det finns baypasser på fördelarna, kan det ställa till en del. Flödet går lätt genom en sådan och minskar det statiska trycket som ska knuffa ut flödet  i slingorna.
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #7 skrivet: 06 november 2025, 13:00:09 »
Japp, gemensam matning med en cirkulationspump monterad på returen mellan T-röret (Fördelare1 källare 50kvm & Fördelare2 75-100kvm entreplan) och arbetstanken.
Som jag förstår det så ska jag alltså sätta injusteringsventilen på framledningsröret som leder till källarens fördelare?
« Svar #8 skrivet: 06 november 2025, 13:55:11 »
Jepp och du behöver mer flöde till övre delen, den är ca dubbelt så stor. Men bara en fråga, varför sitter pumpen på returen, den ska då suga åt sig. Inte för att jag exakt vet, men det kan skapas ett vacum på sugsidan om den och då får pumpen lite mindre/svårare med vatten att jobba med. Normalt sätts den på fram, för att tillgodose sig det statiska tryck som den skapar och ska knuffa flödet
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #9 skrivet: 06 november 2025, 14:14:29 »
Tack!
Vad jag har läst känns det som som att flest förespråkar att sätta CP och exp. kärl på retursidan. Nu blir jag osäker, när du säger att den normalt sätts på framledning.  Har jag missförstått ngt kanske. Får dubbelkolla :)
« Svar #10 skrivet: 06 november 2025, 14:33:31 »
Jepp exspansionskärl på den kallaste sidan, det mår den bra av. CP på det rör  som ska trycka ut flödet. Klart det går med på returen, men bäst på fram. Förr i tiden med olja och hetvattensystem, så mådde inte pumpen bra med så hög temp, därav sattes den på returen.
