Författare Ämne: Funderingar kring Geo 608 C  (läst 5915 gånger)
Utloggad durken
« skrivet: 04 november 2025, 14:26:38 »
Jag har nyligen flyttat in i ett hus som har bergvärme installerat. Värmepumpen är en IVT 608C.
Det finns en bypass med extern cirkulationspump.
Jag försöker sätta mig in i systemet och har ett par funderingar.
Som jag förstått det bör man eftersträva en  :dt: över framledning och retur på runt 8 K. Jag har varit inne i servicemenyn och bekräftat att detta är satt som bör-värde.
Däremot ligger mitt på endast 2 K.
Jag misstänker att detta har något med bypassen att göra, kanske för lågt varvtal på externa pumpen? (Förstår inte helt hur det justeras) Bifogar lite bilder, skulle uppskatta om någon kan se om något ser tokigt ut eller peka mig i rätt riktning.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Funderingar kring Geo 608 C
« Svar #1 skrivet: 04 november 2025, 16:31:43 »
Genom att du skickar ut 27° så är det omöjligt att hålla ett ΔT på 8°.
Då skulle returen behöva kylas ner till 19°, vilket kan vara ett problem när man vill ha 21° i rummen.
Ställ in den externa cirkpumpen på variabelt tryck om du har radiatorer, samt pumpkurva 2.
« Senast ändrad: 04 november 2025, 16:33:25 av Lexus »
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #2 skrivet: 05 november 2025, 09:58:44 »
Ska väl tilläggas att 608 är en inverter, den kan inte hålla så hög :dt: på varma sidan vid dellast och lågt beräknad framledning.
Så här års kommer :dt: bli lägre.
« Senast ändrad: 05 november 2025, 10:22:48 av Carl N »
Utloggad Lidlund
« Svar #3 skrivet: 09 november 2025, 16:20:32 »
Kidnappar denna lite :)
Jag har precis köpt ett dödsbo med en GEO 608C bergvärmepump och har en del frågor..
Först frågan är jag har en spa-pool ute på altan som jag utgår styrs via bergvärmepumpen men tycks inte hitta någonstans på pumpen om det.. Betyder det att det förmodligen inte finns någon styrning från pumpen?
Sen försöker jag få in den i min app, men går nit. Jag har lyckats koppla upp den på WIFI sålångt är allt bra, men funderar på om det kan vara att pumpen är fortfarande kopplade mot förra ägarens konto. Om så, några tankar på hur man kan lösa det?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #4 skrivet: 09 november 2025, 20:05:59 »
Spabad går väl till 99,7% på elpatron?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 09 november 2025, 23:06:36 »
Försöker hitta manualen men går tyvärr bet, IVT:s hemsida har bara ett värdelöst produktblad.
Men jag gissar att ditt konto måste länkas till rätt värmepump, så funkar det på Nibe.
Man har då en anslutningssträng i värmepumpen som identifierar produkten.
Men om du kör igång appen och skapar ett konto, får du då inga instruktioner via appen?
