Författare Ämne: Gradminuter står still  (läst 5545 gånger)
Utloggad KristofferN
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 02 november 2025, 05:58:43 »
Jag har div problem med min f730, jag ska försöka få expensionsventil och torkfilter bytt då den larmar fär hetgas nu. (Framförallt när den gör varmvatten)
Men gällande gradminuter, den står på - 659 och rör sig inte ur fläcken dag efter dag, startar jag om pannan så ställer den som på samma värde efter ett par timmar. Borde den inte röra sig något uppåt?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Gradminuter står still
« Svar #1 skrivet: 02 november 2025, 08:48:36 »
Om kompressorn inte går pga de larmen du nämner så är det väl bara eltillsats som används? Den är nog inställd på att gå upp till ett visst inställt värde på gradminuter. Kanske -660 då, om man skulle gissa. (Om kompressorn skulle gå skulle den gå och öka gradminuter från -660 upp emot 0).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 02 november 2025, 09:28:21 »
Nja, det kan gå ett par dagar utan larm, kompressorn går. Men ändå minskar inte gradminuterna.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 02 november 2025, 16:34:30 »
den går men den ger ingen effekt om expansionsventilen är dålig
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 03 november 2025, 09:54:35 »
Ärvärdet på framledningen måste vara högre än börvärdet för att gradminutrarna ska minska.
Utloggad Elingenjorn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 07 november 2025, 19:16:54 »
Du har nog blockerat tillskottet på något sätt eftersom det hade gått in vid -660 gradminuter. För att undvika "windup" i reglerloopen har man valt att istället låta mjukvaran stoppa uppräkningen av gradminuter.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 09 november 2025, 08:16:09 »
Alltså blir inte klok på detta, I måndags så rengjorde jag smutsfiltret som sitter i ventilen på returledningen, det va inte fint, efter detta så såg jag att framledningstempen låg över bör värdet och gradminuterna gick mot 0. Fick också bra värme i huset. Den har sedan gått klockrent hela veckan, men så igårkväll fick jag hetgas larm igen, och framledningstempen ligger 1-2 grader under börvärde, tog loss smutsfiltret igen, det va fint. Jag som verkligen trodde jag hittat felet då det som sagt fungerat klockrent hela veckan.
Några idéer?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 09 november 2025, 09:19:04 »
alla termostater på max ? systemtryck ? kollat så att det finns lufttryck i expansionkärl ?
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 09 november 2025, 09:52:37 »
Ja, alla rumstermostater lyser så ventilerna är öppna, har även haft loss och motionerat dom. Det som hände när jag rensade filtret var att jag fick bra värme i huset så rumstermostaterna började stänga, (så som det alltid fungerat förut) mek återigen så lyser dom konstant.
Systemet är luftat  jag har kollat smutsfiltret igen, ca 1.5 kg systemtryck.
Vad gör man när man kollar lufttryck i expansionskärl?
Jag som verkligen trodde jag hittade felet då allt blev perfekt hela veckan efter att jag gjorde rent smutsfiltret som vad i ventilen (å ja det va nog typ tätt)
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 09 november 2025, 09:54:54 »
Just nu vid +6 ute vill den ha 30.2 gr framledningstemp, men den kommer inte över 28.2 gr, I veckan som gick så låg den konstant ca 0.2 gr över bör vädret.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 09 november 2025, 13:06:23 »
när maskinen går, vad har du för värden på framledning och retur ?
sätt gärna i ett usb och logga den, formattera till fat32 och sätt i välj logga 1 gång i minuten, låt logga ett dygn.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #11 skrivet: 09 november 2025, 14:18:41 »
@KristofferN: det du skrev, "ska försöka få expensionsventil och torkfilter bytt då den larmar fär hetgas nu. (Framförallt när den gör varmvatten)", är det åtgärdat? Eller var det din egna initiala teori att det behövdes så det är inte konstaterat att det behöver bytas?
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 09 november 2025, 14:46:42 »
Framledning ligger på runt 28 och retur på runt 24. Här kommer en logg från dagen idag.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 09 november 2025, 14:47:56 »
Det är inte bytt
Det va min egna teori lite efter allt man läst om. Men så hittade jag ju att smutsfiltret på returen va typ igensatt och efter det gick allt klockrent veckan som var. Då trodde jag allt löste sig.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 09 november 2025, 15:03:03 »
Observera att många värden i excelfilen saknar ett kommatecken, 3 siffriga värden så sista siffran va efter ett komma
  • Dot gäster: 2117
